SAAB by goran
  • SAAB PoWeR
    • 26.04.2005
    • 1394
    • tu iza coska(Milwaukee USA)
    SAAB by goran
    evo ga napokon se i moj sab podpalio , danas upaljen na klocnama za sada sve dobro funkcionise , sutra jos sitnice da se pokace i na test voznju da se vidi sta je ispalo
    kamara slika od samog pocetka se moze videti na
    i ovde su dva friska videa
    http://video.google.com/videoplay?docid ... oran&hl=en
  • TAZZ
    • 30.05.2005
    • 1409
    • NBGD,SERBIA
    • Igor
      • 30.12.2004
      • 394
      • DORCOL REPUBLIKA
      Ajde ajde... brze to... da probas pa da kazes opet jel ces da prodajes saab i da li su bolje americke mrtve kante...
      Saab 900 SE Cabrio 2.0 Turbo - B204L
      Saab 900 SE 2.x Turbo - B236R
      • civi
        • 26.07.2005
        • 1492
        • Pozarevac
        Ajd da vidimo i tih 2300ccm na delu
        - Kako to misliš, kočim?
        • SAAB PoWeR
          • 26.04.2005
          • 1394
          Originalno postavljeno od Igor
          budem danas probao , jos auspuh dapovezem selnama i neke sitnice oko menjaca pa na ulicu , bice dobro ako mi nebudu cevi za vazduh izletala od velikog boos-ta
          • Igor
            • 30.12.2004
            • 394
            • DORCOL REPUBLIKA
            nabavi sto vece selne i sto ih bolje stegni( da ne preskoce naravno) i opet ce ti sigurno spasti creva bar nekoliko puta
              I sta se deshava ovde?
              Igore: Ne da si u pravu za creva vec spadaju sva zajedno na sve strane
              • Igor
                • 30.12.2004
                • 394
                • DORCOL REPUBLIKA
                Sta je bilo jel prodajes auto ili zadrzavas Saab-a ? ti rece otisao si da probas... nesto mi deluje da si zadovoljan i da nikako dodjes do kompa tj. da izadjes iz auta...
                • SAAB PoWeR
                  • 26.04.2005
                  • 1394
                  ahhha, probo , BPC ventil trokira , pa teram samo 0.9 bara , drugar sa bmw-om 540 se napalio oce da se trka , otisli na autoput , nacepili , reko mu , os ti to nabosti ili sta , staces decki se cude , neki se smeju kad im kazem da skripi drugom ko prvom , al ajd kad napravim BPC ventil valjda ce ici malo bolje , pa onda na dyno
                  prodaja sledi cim se izdovoljim sve izlece i odsarafljuje , dans mi sei prednji tockovi odvrnuli , kad nisu poispadali na autoputu
                  ali sve u svemu za sada je dobro , mada jos nije sve gotovo , jos ima cackanja pomalo da se sve utegne kako treba biti ....
                  • SAAB PoWeR
                    • 26.04.2005
                    • 1394
                    e evo ga i kratak video od moje skopocije , bice uskoro bolji , ovo sam sam snimio zato i nije bog zna sta , brzina me uvek zeza neznam dali sam u prvoj ili u drugoja
                    http://videos.streetfire.net/search/saa ... 0602b7.htm
                    http://videos.streetfire.net/search/saa ... 04862d.htm
                      he he..plasis Amere u njihovim kampprikolica-automobilima.
                      • SAAB PoWeR
                        • 26.04.2005
                        • 1394
                        , nista toliko od moje voznje sa SAAB-OM sinoc odapeo motor , promasio trecu brzinu , sibno ga u prvu i AMIN , danas na operacioni stol , glava napolje , do ponedeljka bi trebao biti u voznom stanju
                          hehe.. moraces da se trenirash kako podneti STRES za tim volanom
                          Nego, imas ti dozvolu za MANUELNI menjach h nisi valjda polagao na automatiku
                          PS: Menjach na SAABu se shalta drzeci kuglu sa prstima a ne shakom, taj deo je njihov nije Scanijin
                          • SAAB PoWeR
                            • 26.04.2005
                            • 1394
                            ah, polagao na automatiku mora da je navika od KAMIONA
                            nije stres bio , nego odusevljene , ostavio V8 mustanga ko malu igracku i reko de malo jos trece , brzo presaltam , pa pravo u prvu ... ma ko **** motor , njega je najmanji problem napraviti , samo da menjac neode , onda sam nadrljo , ima delova za motor ...
                              FAKTOR ODUSHEVLJENJE = Pozitivni STRES
                              Nego, neznije malo sa tim u kabini , to je pravljeno sa ukusom, ono vani je robusno i trpi, samo mu komanduj pravilno
                              A za Mustanga, tja.. sad ce tip da amero-budzi , ima da bude W16 pa ajd onda
                              PS: neboj se nece mu pomoci
