moja 75-ica
  • ljube-kugla
    • 04.05.2006
    • 1531
    • batajnica
    a to da imam u planu migojice,a na krilima sam zatvorio rupe od migavaca posto ima na retrovizorunego mi vreme nije dozvoljavalo za belu boju pa sam samo presao crnom koju uvek drzim u pistolju,nego koji model ima prosirene rubove i pragove i onaj repic na gepeku i kako se skida
    a sto nas je vise,jaci smo
    • Nigy
      • 13.04.2006
      • 921
      TS, Turbo, V6...
      Na blatobranima su te plastike zanitnovane (eventualno zastrafljene), a sa njima idu i plasticne sajtne koje se srafe. Spojler se srafi, a sa njim idu i lajsne od zadnjih vrata jer na njima pocinje prosirenje koje se zavrsava spojlerom. One imaju srafove, zabice i lepak.
      Originalno postavljeno od Jovana
      Samo mi je pukla neka gumica (to je uvek nezgodna stvar i chini da se ljudi osecaju nelagodno)
      • ljube-kugla
        • 04.05.2006
        • 1531
        • batajnica
        sto znaci zaboravi skidanje ako nisu skinute,mislim da sam momentalno odustao do daljneg,napravicu nadogradnju na moje postojece kad me ne bude mrzelo
        • Nigy
          • 13.04.2006
          • 921
          Nije problem skinuti, samo budi pazljiv.
          • ljube-kugla
            • 04.05.2006
            • 1531
            • batajnica
            kad sam farbao gepek samo sam pokusao da skinem donju lajsnu crvenu,i istog trena je pukao sraf
            • ljube-kugla
              • 04.05.2006
              • 1531
              • batajnica
              skinut i zadnji most sa menjacem da se zamenu nosaci menjaca,i centralni silen blok,nisam pravio uni bol,mrzelo me,ma i silen blok od malo tvrdje gume ce drzati,i iskoristio sam priliku da sredim druk lezaj i zamenim ulje
              • dekideki
                • 26.07.2005
                • 1914
                da sam juce umro ne bih znao da i 75 ima ovaj legendarni sistem kocenja... ekstra!
                ljube legendo samo napred
                • Nigy
                  • 13.04.2006
                  • 921
                  @ ljube-kugla
                  Steta.
                  Da si ih pravio, i da je rezultat kako treba, imao bi ovde musterija...
                  • ljube-kugla
                    • 04.05.2006
                    • 1531
                    • batajnica
                    treba mi bar 3-4 sata dok ne napravim,ali sto ne znaci da necu uzeti meru,pa da napravim kad me ne bude mrzelo,menjac je jos uvek skinut,jedino ako ima razlike u precnicima zbog kubikaze
                    • ciccio75
                      • 06.06.2006
                      • 207
                      • istra-pazin
                      nema veze u velicinama,ja sam promenio silen blok sa TS na 1.6carb,za v6 motore bit ce da su veci al 4cilindra bit ce svi isti
                      ALFA ROMEO CLASIC CROATIA CLUB
                      www.forums.cjb.net/alfa75.html
                      LADA NIVA CLUB
                      http://forums.cjb.net/ladanivaclub.html
                      • ciccio75
                        • 06.06.2006
                        • 207
                        • istra-pazin
                        vidim po zadnjem braniku da imas plin,kako ide tvoja1.6IE,ja ga planiram montirat na svoju novu 1.6-IE
                        LADA NIVA CLUB
                        • Nigy
                          • 13.04.2006
                          • 921
                          Da prenesem svoja iskustva sa predjenih ~30k km na plinu sa 1.6IE.
                          Uredjaj je ugradjen nov originalani BRC (kod nas ima dosta laznjaka) na nekih 152k predjenih km. Nije sekvencijalni.
                          Lepo se ponasao, nisam imao problema, potrosnja sa nemirnom nogom na gasu (ipak je to samo 107KS) do 17 po gradu (oko 9 na auto-putu), primetno manje opadanje snage u odnosu na benzin.
                          Novi vlasnik po gradu trosi oko 11l plina.
                          • ciccio75
                            • 06.06.2006
                            • 207
                            • istra-pazin
                            2nigy hvala na objasnjenju,znaci moja s plinom ima da trosi 20 po gradu
                            LADA NIVA CLUB
                            • Nigy
                              • 13.04.2006
                              • 921
                              To je pod velikim znakom pitanja.
                              Ovde kod nas em kradu na pumpama, em se sipa plin loseg kvaliteta.
                              Recimo da mi je u Crnoj Gori trosila skoro 20% manje...
                              PS. Nema na cemu.
                              • ciccio75
                                • 06.06.2006
                                • 207
                                • istra-pazin
                                imas pravo u pogledu kvalitete i tocnosti punpi
                                LADA NIVA CLUB
