Originalno postavljeno od Milos
Purger, Alfa 155
za bregaste na 12v motore stvarno neznam, ali sto se tiče 24v, znam da na 2.5 motor idu bregaste od 3.2 i u kombinaciji sa većim cijevima - onim kromiranim tj. (stave se cijevi sa 3.0 24v) motor ide ko lud i dobije se preko 20 ks..
da, na 2.5 24v su cevi 42mm, a od 3.0 ili 3.2 su 45mm, tako da to ima smisla!
kod mene su 39mm
pa se zanosim da nadjem 42 i probam!
evo i malo price na tu temu...
There are two 24v versions for the 164. The 210 bhp and the 230 bhp. The 230 bhp version was delivered in two models. The 164 24v QV (Motronic M1.7) and the 164 Q4 (Motronic M3.7), the 4 wheel drive topmodel of the range. The ONLY difference in engine between the 210 and 230 QV version are the intakerunners. A rolling road test gave this easy result. When you replace the "thin" intakerunners from the 210 bhp version with the thick intakerunners from the 230 QV version you simply gain 20 bhp and about 10 Nm at 5000 RPM.
Intakerunners 164 210 pk .................................................. .........39 mm
Intakerunners 156 / 166 2.5 24v .................................................4 2 mm
Intakerunners Q4 / 24v QV / 166 3.0 24v / GTV 24v / 3.2 GTA...... 45 mm
charlee upravo trazi te 45mm cijevi za svoju 2.5 24v pa ako ih nadje mogu ga pitat dal prodavat svoje (42mm)
ma nadji 3.0 to su isti blokovi. 2.5 je slab. mislim nije za bacit ali 3.0 je ipak puno jaci i ima svakom cosku a 2.5 bas i ne. jedino ak imas vec negdje.TS power - yebale vas bošpumpe hidrošpaneri remeni i klackalice
nova stranicaComment
eto napokon i pragovi sa 145 qv sjeli na moj auto..
p.s. ova kisa nikako ne stane, zato i je auto prljav...uzivo izgleda mnogo bolje..
pozdrav!Comment
hvala Deki, ima tu jos posla, ali malo po malo i privodim je kraju
naravno, ako nista drugo spremit cu je za neki od susreta pa se svakako vidimoOriginalno postavljeno od dekidekiKad budes dolazio u Bgd, molim te javi mi. Voleo bih da je vidim.
srecni radovi, majstore!
hvala ti puno!Originalno postavljeno od dare156E ovo je stvarno vrh. Nisam video nikad lepsu 155 (ni na filmu). Samo napred. Pozz
next: xenon h1 kit, do 01.04 je na autu..Comment
Alfa Corse naljepnicu sam dobio kad sam bio član jednog drugog alfa kluba iz kojeg sam otisao...Originalno postavljeno od dekidekigde si kupio Alfa Corse nalepnicu?
posto Xenon? (sve zajedno s ugradnjom)
Xenon sam kupio preko group-buya sa naseg foruma, posto je bila prva tura dobio sam ih za 160 eura (ugradnja je besplatna jer prijatelj ugrađuje..)
evo nasao jednu staru sliku gdje je jos bila u tvorničkom stanju i sa 1.6 motorom..
