FIAT REGATA 100S
  • Viper
    • 25.11.2004
    • 700
    • Kać
    Jedva chekam cetvrtak da kupim gradjanski oglasnik i da se bacim u potragu za motorom, mada kad bolje razmislim mozda vec znam gde ima.
    I DONT NEED SEX
    goverment fucks me every day!
    • Darko_NS
      • 02.12.2004
      • 557
      • Srpska Atina
      ovaj viper nikad ne zna sta hoce
      sto se tice felni nadam se da cemo ih peskariti uskoro
      • -Q-
        • 03.12.2004
        • 288
        • Srbija/Beograd
        Originalno postavljeno od Uros Piperski
        Sta znaci "sredjen"? Toga se najvise plasim . Cena nije velika ali ja nemam para... A sigurno imam neki ECu za njega. Bas steta sto nemam pare za to. A da li ima elektricnu instalaciju motora?
        A zasto nije sa LSD-jem? Zar on nema fabricki LSD?
        lezajevi/kaisevi promenjeni kao i dihtunzi
        unutra je motor u dobrom stanju zaista...
        Ima komplet instalaciju elektricnu kao i sve konektore zezalice
        i nosace motora... ima fabricki LSD ali ne ide uz njega,
        ide menjac sa korpom/lamelom/druklagerom unutra...
        2008. Leon
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Je l' bez diff-a ili ima obican?
          Znaci ima celu instalaciju i senzore, samo treba da se ubode ecu?
          Viper, www.halooglasi.co.yu
          • -Q-
            • 03.12.2004
            • 288
            • Srbija/Beograd
            samo menjac nakacen na motor... na izlazu ili se montiraju
            klasicne poluosovine ili diff sa poluosovinama, your choice...
            svi senzori su ubodeni u motor gde treba, sve sto treba je da se povezu kablovi iz instalacije sa konektorima i da se druga strana konektora (shiroki onaj) ubode u ECU i to je to...
            2008. Leon
            • Viper
              • 25.11.2004
              • 700
              • Kać
              Originalno postavljeno od Darko_NS
              Samo chekam da mi javite tacan termin i donosim felne da peskarimo.
              I DONT NEED SEX
                A da dodjes u BGD na to peskarenje? Imam ja jos kafana za obilazak.
                • Viper
                  • 25.11.2004
                  • 700
                  • Kać
                  Moze i ta varijanta jer mi trebaju i kablovi za svecice koje smo prosli put zaboravili.
                  I DONT NEED SEX
                  • Viper
                    • 25.11.2004
                    • 700
                    • Kać
                    Evo stavio sa sport filter pa da postavim slike a vi recite kako vam izgleda sad
                    Ostaje jos da napravim cev od prohroma i da prebacim filter kod levog fara da vuce hladan vazduh i da fino podesim da radi na plin i to je to.
                    I DONT NEED SEX
                      Sada cekamo reakciju nadleznih za LPG.
                      • Viper
                        • 25.11.2004
                        • 700
                        • Kać
                        Evo najnovije izmene sad je filter izmesten kod fara
                        p.s. sta kazete za cevku a
                        I DONT NEED SEX
                        • Uros Piperski
                          • 31.01.2005
                          • 2978
                          Vidi ove komentare: http://idata4.network.biggnet.net/presh ... php?t=2843
                            Super izgleda i tako to...
                            ali ako ti je od metala,greje se i onda u****vas topao vazduh.
                            Topao vazduh ima manje kiseonika nego hladniji...
                            povecavas potrosnju goriva ...smanjujes snagu=losije performanse.
                            nadji crevo od plastike ili tako nesto (sto je naravno i nezapaljivo).
                            • Viper
                              • 25.11.2004
                              • 700
                              • Kać
                              Nasao bih ja od necek drugog crevo ali mi ne jedno nije odgovaralo pa je zato napravljena cevka od prohroma a ujedno ce za zimu biti ok kad nadjem dovoljno dugu plasticnu rebrastu cevku zamenucu je sa ovom zasad ovako ostaje.
                              I DONT NEED SEX
                                ne treba rebrasta plasticna cev, pozeljno je glatkih unutrasnjih zidova.
                                i sam filter treba da se izbaci ispred fara, van motorskog prostora negde.
                                cim je ispod haube postaje bezvredan sto se efekta na pravilan rad motora tice, i postaje usko grlo koje gusi disanje motora.
                                pri izradi ( i projektovanju) te buduce plasticne cevke kao i pri izradi ove prohrom cevke nadam se da je tacno odmerena duzina cevi prema kubikazi motora i prema protoku koji je fabrika odredila dizajnom glave motora.
                                prekratka ili preduga cev obicno bitno kvari disanje motora i gusi perfomanse motora a povecava potrosnju goriva. ponekad i do 20% vise benzina nastaje kao rezultat modifikacije bez proracuna protoka fluida (vazduha pri usisu) ako se ne pogodi. pogovotu sa DOHC motore.
                                estetika je ok, mada je meni to obicno u drugom planu u odnosu na funkcionalnost, stoga NHF za malo razlicito videnje.
