Yugo Koral 55 (1.6) by Blindman Motorsport
  • srdjan_p
    • 01.12.2004
    • 1915
    • ZR
    Ja bas teo da pitam gde su vam filtri, kontam ja taj racing fazon i to ali opet moze svasta da se u**** u taj karb...
    • Danilo
      • 02.10.2004
      • 908
      • Beograd, Dorcol
      Kod mene je vazduh cist, znas gde ja zivim, na visini!
      Imam filter goriva, jel se to racuna?!
      www.blindmanmotorsport.com
      • QV lale
        • 09.11.2005
        • 734
        • Zrenjanin (klek)
        predivan je!!!svaka cast!! bas mi se svidja ova boja...
        ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
        • starac vujadin
          • 27.08.2005
          • 2617
          • Stari grad
          Pa...ne racuna se... Ovde obicno sledi naravoucenije da se covek uci na greskama, sto tebi ne zelim...
          Jel ne moze da se stavi neka zastita za zupcasti?
          Nego, nisi razmisljao zar ti nije lepse, agresivnije, a i prakticnije da ti prednji spojler bude crn, nego zut?
            Samo se zaebavajte....kako ce da saranite motore...bice vam zao.
            Daj bre barem 2 poklopca a izmedju filter kao sendvich....samo stavi bilo sta....moze i carapa
            • sn00py
              • 15.08.2005
              • 851
              • Belgrado
              Ne moze carapa, cim nagazim gas do daske s onu moju najku, pukne carapka...
              BMS team
              • Danilo
                • 02.10.2004
                • 908
                • Beograd, Dorcol
                Probao sam bio i to sa carapom, sto kace cora kako navucem pun gas pukne i carapa i samo sto i ona ne upadne. Ovde pricamo o zenskim onim valjda najlon carapama.
                Imam bre filter, vidi se na nekoj od starijih slika, sprint italijanski, hromirani, nego sam ga skinuo da ga ispoliram jer su se pojavile fleke neke od vode po njemu.
                Poklopac zupcastog, hmmm... Ovaj limcic sto se vidi iza remenice sa reperom za zupcenje, na njega se kaci poklopac, e pa to je sa 1.1 motora, a taj poklopac ne mogu da stavim tek tako jer ne pasuje donji sraf i ona plastika dole onda udara u spaner. Od 1.6 sam skinuo zato sto ne mogu da ga stavim kako treba jer moralo bi pola da se isece da bi stao od nosaca (koji delte stoji negde drugo) itd... Sve u svemu stavicu poklopac, yugov serijski onaj crveni, samo cu morati da ga malo obradim.
                Za spojler sam se razmisljao da uradim u crno, crtao sam u PS, ali pre proleca cisto sumnjam da ce biti bilo sta od toga.
                  Da probate moje čarape? Kad ih naslonim na zid da se osuše, stoje same...
                  Morao sam
                  • Uros Piperski
                    • 31.01.2005
                    • 2978
                    Originalno postavljeno od Danilo
                    Moze on da se stavi, samo ti ne znas. Eno vidi kako sam ga upakovao kod devevea
                    A sta cekas sa secenjem jugovog poklopca? Treba ti tacno 18 sekundi da ga iseces bonsekom i da zasrafis... Kada zavuces prst pod kais ili neki alat bice ti zao sto nisi ranije...
                    A isto vazi i za filter kada ti neka matica zavrsi u motoru
                    • Danilo
                      • 02.10.2004
                      • 908
                      • Beograd, Dorcol
                      Mrzi me da se guzim sad kad je vec ubacen motor, da je napolju upasovao bih za cca. 2 minuta znas da ja sve sto popravljam na kolima popravljam onim makazama za lim! Nista onda cu da pozovem cika devevea da mi pokaze kako se to tjunira plastika sto ide preko zupcastog, da mi napise esej.
                      Yugov poklopac sam zaboravio jednom prilikom ispod jednog tocka pa ga sad imam u 3 ili 4 dela.
                      Matica mi je juce upala jedna, sreca pa je auto bio ugasen i lepo sam samo skinuo karb i istresao je napolje
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        Jos par upadanja pa ces da otkrijes usisivac
                          Meni ono preneki dan kad sam skidao ispred radnje el. saug upalo nesto...lepo se culo hehe .....posto su svi veci delovi bili prisutni a ja hteo da idem kuci resio sam da ga upalim pa sta bude ( i ako sam imao jedno veliko negativno iskustvo sa jednom malecnom podloskom hehe.
                          PS: Obavezno paliti sa punim gasom da bi se vise otvorili ventili da lakse izadje
                          • srdjan_p
                            • 01.12.2004
                            • 1915
                            • ZR
                            Mythbusters-i ubacili novcic u karburator i lepo se culo kako zveci...Samo sto je ono bio V8 pa njemu nemoz nista i da oces...
                            • sn00py
                              • 15.08.2005
                              • 851
                              • Belgrado
                              Ja znam jednog kome je upao srafciger u hladnjak... Tj u posudu koja je sastavni deo hladnjaka.. [fizicki jedan deo]
                              BMS team
                                Pa dobro...taj deo nije imao gde da ode
