Boost2Boost B203R SAAB engine
    Pa i nece moci.. kod mene je T3, stara izduvba grana sa TD04 7cm2 kucistem ali je portovan WG kanal i druga je membrana sa jacim federom.
    • Srdjan
      • 2416
      • Bajina Basta/Beograd
      Jesu li kod vas putevi svi pod snegom? Ima li gde asfalta? Interesuje me kako se ponasaju te gume sa ekserima na snegu a moze li da se voze na asfaltu?
      Lancia Kappa 2.0 20v
        Pa nema snega na asfaltu, otkud ti to, nego je problem sa previse obrtnog momenta bas na asfaltu sa ovakvim gumama
        Tu do 400 Nm drzi , na mom autu, preko toga je problem , oseti se vrlo lako kad krece da popusta, jer izbacuje blago ceo auto u stranu.
        Inache su gume dobre i zakon za led , za sneg je deo konstrujcije gume u pitanju i da bude sto meksa.
        Ove imaju T oznaku, dakle samo za do 195Km/h ali na kratko se sme preci mariginal.
        • Delkan
          • 14.06.2005
          • 831
          • 60 km From BG,West
          Ej BOOST gledam na ovom drugom snimku kako temp. raste kad si ga "pritis`o"
          BTW Jel` to opet vozis sa skoro praznim rezervarom,nemoj da bude opet buuum na auspuf...
          • Saabo
            • 1724
            • Vrbas
            • SAAB 9000 2.3T STAND
            Verovatno mu jos ostalo one pene u rezervaru da mu ne pobegne benzin
            • Miljan3
              • 10.12.2005
              • 156
              • under my car
              Pa ljudi moji ovaj Saab jos malo pa ce poletit
              Samo jedan dan iznajmi kakvog dobrog kamermana sto se ne boji brze voznje i napravinam koji film
              05' GSX-R 750(yosh,K&N,PCIII...)
              03' inf. G35-Greddy TT narucen
              95' M3 turbo-Prodat
              97' M3-4 vrata automatik
              95 M3 PTG widebody(3.2 masina +vortech supercharger)
              • Saabo
                • 1724
                • Vrbas
                Ja sam verovatno jedini iz SCG koji bi mogao da bude kamerman (zbog navike na voznju), al bi mi trebalo jos 3 saputnika sa po 6 ruku da drze aparat da se ne drma puno
                • SAAB PoWeR
                  • 26.04.2005
                  • 1394
                  • tu iza coska(Milwaukee USA)
                  o da temperatura teli nagore ko sasava
                  a i benzin na minimali hm
                    Simano 40L benzina 15 min ranije, skala NERADI.
                    OBC prikazje koliko je ostalo u rezervaru..
                    Termostat, tromi tip za zimu 88C , 6 stepeni oscilacija, dakle Scandinavisko trziste. Nista nenormalno i ovde.
                    Mozes da primetis da u jednom od filmova temperatura pada pri chepanju takodje.
                    • Saabo
                      • 1724
                      • Vrbas
                      Ovde u SCG kad je bio, temperatura mu nije dolazila ni do pola, a kamoli preko kako god da ga vozio
                        Hallo, zimski termostat za scandinaviju je u motoru, sta ocete bre da se smrznem
                        Naime , ovaj termostat radi na takav nacin da u intervalima skroz zatvori prema hladnjaku i za to vreme nabije temperaturu u grejac za kupe
                        Grejach nema nikakav ventil, servo motor upravlja uvek sa koliko vazduha ide preko grejacha u kupe tako da je u kupeu stabilna temperatura bez oscilacija.
                        Na taj nacin se dobije uvek max efekat grejanja u kupeu. Celokupna oscilacija je kao sto rekoh 6 stepeni.
                        Skala ima opseg za normalnu temperaturu od 70-115 stepeni.
                        Na kraju crvenog polja je 130.
                        Motor sa temperaturom rashladne tecnosti sa originalnim sistemom hladjenja kapaciteta 11 litara ima tachku kuvanja na 130 stepeni , pritisak u sistemu je tada 3 bara. (tada, mislim na dyno test i vadjenje 590KS u normalnom saobracaju je nemoguce isforsirati motor da ima problema sa temperaturom).
                        Dakle, nema potrebe za uzbudjenja, sve je OK
                        • Delkan
                          • 14.06.2005
                          • 831
                          Ma,nismo mi ni mislili da nesto ne valja,nego daj,bre,JOS movie-a!!!!
                            6 minuta 23 sekunde svakodnevnice.. B203R se koristi svakodnevno i ovo je tip zivota koji zivi
                            http://saab.ath.cx/community/presho/Div ... -16-45.wmv
                            61,3 Mb
                            Isto samo na 10Mb sa nesto losijim kvalitetom
                            http://saab.ath.cx/community/presho/Div ... 16-455.wmv
                            • dekideki
                              • 26.07.2005
                              • 1914
                              prvi sam video pa da pohvalim!
                              au bre kakvo obilazenje. u stvari mislim da svi mi koji ne vozimo trke, patimo, u sustini, samo za ovakvim obilazenjem...
                              eh...
                              svaka cast.
                              • Saabo
                                • 1724
                                • Vrbas
                                Nije to nista, ja tako obilazim passate tdi
