Renault 25 Baccara, beauty or what...?
  • BRABUS
    • 15.10.2004
    • 2399
    • London
    Mozda neko iz novoosnovanog Reno 4 kluba odluci da se poigra
    • Duke
      • 16.01.2006
      • 753
      • Urbs Naissus
      Ako se neko reshi da ga ugradi u R4, poklonicu mu ga! Morace samo da razmakne kosheve, ubaci hladnjak od 2 mkv, i dodatni rezervoar za gorivo na zadnje sediste. Ah, da, posto je sam motor tek nesto laksi od kompletnog R4, morace da zavari opruge, napumpa gume na 6 atmosfera i vozi i mene na zadnjem sedistu da drzim balans!
      Rutinska prepravka...
      • nikolapanic
        • 16.10.2005
        • 657
        • Petrovac
        Kazu da kad menjas motor moras i ECU da stavis od cetvrtaka jer sistem u brizgavanja nije isti.Ovo vazi samo za benzin,ako ces na plin bez LCS onda ti ne treba.
        • nikolapanic
          • 16.10.2005
          • 657
          • Petrovac
          Evo prodacu ja ceo auto sa plinom za 2600 erova da bih kupio nesto do 2000ccm
          • El Radisa
            • 06.12.2006
            • 101
            • Sabac
            extra 25ica.. ti hromirani rubovi nisu serijski zar ne? to je neko dodao?
            Kad ubacis 2.0, javi da pazarim )
            ubaci 2.0 12v, kao moj.. (motor iz TI i TXI modela)...1995ccm a 12v i 103kw. mnogo dobra kombinacija (zbog registracije i osiguranja, a dobra snaga)
            Potpis nije po pravilima. Smeta praćenju konverzacije.
            • El Radisa
              • 06.12.2006
              • 101
              • Sabac
              inace, Duke, vidim da ti ne radi jedna lampica na kontrolnoj tabli.. Mogu ti tu pomoci, imam tih lampica dosta (rezervnu tablu ), a ako ti trea upustvo kako se skida, imam u par slika. Prosto je, dva torex-a i to je to, cas posla se skine i zameni, a zadovoljstvo je ogromno
              a mozes i LED i otpornik da stavis ..
              • Duke
                • 16.01.2006
                • 753
                • Urbs Naissus
                Ma imam punu shaku lampica, nego me mrzi da skidam tablu, ali se spremam da ovih dana to uradim, nervira me sto pola bord kompjutera nije osvetljeno (i displej za sat, radio i temperaturu.) Znam da je 15 minuta mnogo za celu operaciju... al' sve nesto...
                A 12v motori se tesko nalaze, a i kada se nadju, skupi su. Tako da mislim da ce obican osmoventilac da ide u auto.
                • El Radisa
                  • 06.12.2006
                  • 101
                  • Sabac
                  ima ovde u Sapcu servis jedan koji ima par 12v motora, licno sam ih video kako stoje na tavanu, ali ne znam koliko trazi.. mogu da ti nabavim broj pa zivkaj..
                  Uzmi skini to, treba ti 20 minuta bre! Jos je kod tebe digitalni kilometar sat, kod mene na sajlu, pa dok skines na'ebes se francuzima majke kako su ga napravili.. a kod tebe samo dzek i cap cap, kraj posla.
                  • milannik
                    • 23.12.2004
                    • 1455
                    • Niš
                    Duke, zasto ti u zadnje vreme ne vidjam auto na starom mestu fax, obicno ga gledam kroz prozor kluba, ali ga nesto nema zadnjih mesec dana?
                    • Ivvan
                      • 1611
                      • SAAB 9000
                      Ma tamo je samo ga ti ne prepoznajes,malo se smanjio i bele je boje,
                      • Duke
                        • 16.01.2006
                        • 753
                        • Urbs Naissus
                        Pogledaj sad. Opet je porastao i pocrveneo . Moze se videti, a bogami i cuti, kad zaverglam (jos nisam stavio zadnji lonac - a i sto bih? U kabini je ionako tishina )
                        • milannik
                          • 23.12.2004
                          • 1455
                          • Niš
                          Auto malopre vidjen
                          He, i dalje nema zadnji lonac, vizuelno . Cuo nisam.
                          Da to malo belo nije bio neki fica mozda?
                          • Duke
                            • 16.01.2006
                            • 753
                            • Urbs Naissus
                            Jeste. Ljuta masina iz '77. Ove godine se kandiduje za oldtajmera. Jos uvek posluzi kad nam glavna prevozna sredstva nisu u pogonu. Inace troshi kao M-84 u blatu na 30% uzbrdice.
                            • Duke
                              • 16.01.2006
                              • 753
                              • Urbs Naissus
                              Evo sta kaze jedan drugar, Shvaba, o turbo dizelu i V6 turbaku. On ih ima oba u vlasnistvu, i ovo su njegovi utisci u voznji...
                              My everyday car is a 1989 Renault 25 Turbo dx with 450.000 kms. If the goverment's plans are put into practice, it is going to be banned next year. It still drives well und is converted to run on 100% vegetable oil for 60 cents per liter. I was always happy with the diesel. Feels more powerful than 86HP and is reliable, economical and very easy to repair. That is the reason I hardly use the V6 turbo, it is not even registered now.
                              I really never wanted one- but then I saw mine on the internet for 800 Euros (1991, 75.000km, undefined water leak). The water leak was just a rusted frost plug under the manfold. Now it runs great with a new distributor, new ignition leads, new coolant hoses behind the water pump, new filters and new brake hoses...
                              205 HP sounds like a lot more than it feels. The engine runs great but the turbo doesn't really start off until about 2500 rpm. And below it is quite powerless- I believe you'd be quicker with your baccara in everyday driving. (ovde mi dodje malo toplo oko srca ). Of course, the power over 3000 rpm is impressive (the consumption as well). I ran the car last summer, carefully, because it has done less than 10.000km in the last 10 years.
                              • nikolapanic
                                • 16.10.2005
                                • 657
                                • Petrovac
                                Duke,jesi li ugradio motor od 2000ccm?Kazi mi tacno sta treba da se seve pored motora ubaci da bi ti auto i dalje imao funkcije kao bakara i da bi klima funkcionisala?Da li moze da se ubaci motor od 2000ccm sa auta koji nije imao klimu?
