Po deveti put...
    Auto registrovan, prošao tehnički bez problema.
    Od kad je kupljen muči me pokazivač nivoa goriva, stalno pokazuje da je rezervoar pun. Nisam znao da li je plovak ili nešto drugo pa sam odlučio da rizikujem i kupim polovnu pumpu za gorivo. Plaćena 20e i ne radi, ne zuji i ne može da upali.
ID:	882964Click image for larger version
    Poprilična zajebancija ni za šta. Vratio staru pumpu, auto pali bez problema. Sa drugom pumpom takođe pokazuje pun rezervoar tako da mislim da nije do plovka. Mada istini za volju rezervoar jeste skoro pun
    Ono što je novo jeste da sam dobio službeni auto da koristim tako da Alfa manje više stoji u garaži. Od stajanja se i akumulator ispraznio pa sam ga nosio kod profesionalca da ga napuni i ispita. Kaže izdžaće još jednu zimu ako ne budem išao na planinu na zimovanje
    Sutra idem da zamenim polovnu pumpu i da prpbam još jednom, kad je već ionako sve rastureno
      Razmišljao sam šta da radim sa farovima koji su očajni i na kraju odlučio da kupim nove, aftermarket farove:
      Sad još samo da uhvatim vremena i da se poklopi da nije ovako hladno pa da ih montiram
        Konačno posle više od mesec dana uhvatio sam malo slobodnog vremena da montiram nove farove:
ID:	882975Click image for larger version
        Posle dosta muke da se sve vrati u kako je bilo, obzirom da je prednji branik krpljen...
ID:	882977Click image for larger version
        Zameneni su i amortizeri gepeka, original su bili Monroe. Uzeo sam i drugu roletnu gepeka koja ima mrežicu.
ID:	882979Click image for larger version
        Obzirom da je gepek relativno mali, mrežica baš znači.
          Nakon svega auto malo lepše opran i neki delovi izvoskirani kad se već našlo viška vremena
ID:	882981Click image for larger version
ID:	882982Click image for larger version
            To bese karavan sa najmanjim gepekom u klasi?
              Nemam taj podatak, ali nije nemoguće. Oko 360 litara ako se dobro sećam.
              • TheWickerMan
                • 11.09.2007
                • 791
                • DE
                • AR Giulietta TCT
                Nije karavan nego Sportwagon, Alfa je to
                  Švajcarska je zemlja snega i soli
                    Mali off, moj kum vozi već treću kiu, nove, prva mu je bila ceed prve generacije. Pred kraj garancije odluči da ga proda, ali problem, sva korodilala oko krova i vrhovi vrata do krova. Prvo nisu hteli da priznaju garanciju, posle malo dopisivanja pristali, farbali su krov i vrata, gornji deo oko stakala.
                    Viđam je, nije se vratila korozija.
                    Hoću da kažem, dešava se i nov auto, garažiran i vođeno računa, negde oko 6 godina starosti, verovatno neki propust u proizvodnji.
                      U mom slučaju u pitanju je guma koja ide od haube do zadnjih vrata i koja treba da odvodi vodu a koja je bila puna blata, verovatno od stajanja napolju. Slikaću kada budem radio drugu stranu da se lepo vidi.
                        Ponovo sam izvadio pumpu za gorivo i izvršio test signala koji šalje plovak ka instrument tabli. Prvo sam testirao rezervnu pumpu a onda i onu iz auta. Obe pokazuju identične vrednosti promene (min i max) otpora pri pokretanju plovka. To bi značilo da je problem negde u instrument tabli. Sutra se bacam na čerupanje iste
                          proveri kontinuitet zica od plovka ka tabli i ka osiguracima,mozda imas povecan otpor zice,zbog nekog nagnjecenja,starenja zica ili lepljenja zice na zicu ili na masu.
                            Kad je plovak je na maksimumu, otpor je nula. Da je povećan otpor instrument bi pokazivao prazan rezervoar, a kod mene pokazuje pun, tako da bih ja rekao da oštećenje ili nagnječenje žice nije slučaj. Biće da ima negde totalni prekid. Povadio sam instrumente nspolje nadsjući se da ći primetiti neki očigledan razlog ili da ću barem razaznati žice koje daju signal ali nisam uspeo.
                            Probaću drugi set satića sledeće nedelje pa ću videti da li se išta menja. Ako ne onda ću morati kod električara.
                              Deveta po redu je dobila i druagricu, desetu po redu
                              Click image for larger version  Name:	IMG_20230908_145859.jpg Views:	0 Size:	88,1 KB ID:	1042089
                                Čestitam, nepotopivi xxxxx
