Opel Astra J karavan
    • 3164
    Vozili smo se juče drugar i ja do Jagodine Astrom da idemo da vidimo jedan C-Max za koji se ispostavilo da je krš i onda smo onako u priči došli do dogovora. Ja iskreno nisam ni gledao Astre J jer su van mog cenovnog domašaja. Ipak kroz priču, malo po malo uspeli smo da se dogovorimo.
    Uglavnom u pitanju je Astra J 1.7 CDTI, 2011. godište sa pravih 238000 km, sa svom servisnom istorijom. Uvezen iz Austrije gde je prošle godine urađen veliki servis tako da od ulaganja imam mali servis i na zimu gume.
ID:	885129Click image for larger version
ID:	885130Click image for larger version
    Ovo je samo na brzinu par slika, više uskoro.
    I da, dobio sam fabričku navigaciju koju prethodni vlasnik nije stigao da ugradi:
    I ono što je bila poenta kupovine:
    Sad će da vidimo kako će munja da služi
    Ma ako je prava km i dobro održavan, neće biti skupa vožnja.
    Neka je uzdravlje.
    • alexa05
      • 23.07.2006
      • 1777
      • Opel Vectra B 2.0DI 16v
      Nek je sa srecom munja... [emoji108]Taj motoric bi trebalo da je OK sto se bubica nekih tice... Sto se mene tice da ga imam izbor servisa bi bio Ristić tamo blizu Cvetkove pijace... Korektni, potkovani znanjem i sa nekim normalnim cenama... Naravno mislim na neke redovne stvari oko odrzavanja, nema taj motor nesto potrebe za nekim vanrednim intrrvencijama...
        • 3164
        Hvala na lepim željama. Danas kupljeno 6 litara Wolf 5w-30 ulja, filteri goriva, vazduha i kabine. Sutra ili prekosutra servis.
          Dezinfikuj i klimu.
            • 3164
            Jel imaš neku preporuku?
              Ja sam ranije na Altini, ALI, preporučio bih uz malo youtube a da sam kupiš asepsol, 96% alkohol i da ga ispereš, a onda čisto fore radi pustiš i neko sredstvo koje namenski služi za ispiranje klima. Kao novo je.
              Ja sam sam počeo to da radim i na kućnim klimama, i na privatnim i službenim vozilima, čak i kada ih sam vozim od nule. Ma da na službenim uradim i UZ čišćenje na 15k km.
                pod "UZ" mislis na ultra zvucno-kadica ? ,kako to moze u kolima?
                  Čestitam na kupovini, čini se dobar primerak.
                  Slažem sa sa Eon-om možeš sve sam isprati. Posle toga ako želiš neki sprej za dezinfekciju (nekako mi je tu sonax najbolji , ima miris bivacina i stvarno neutrališe smradove). Kupio sam za bagatelu u lidlu njihov sprej ali ga nisam isprobao, imaš test na youtube.
                    • 3164
                    Lepo je to sve ali sa troje dece nemam vremena ni da operem auto a ne da se zezam sa dezinfekcijom klime Hteo sam da odradim zamenu ulja sam ali nema šanse, i za to mora kod majstora.
                      Ma mislim na hladno isparavanje hemije.
                      Proguglaj malo kako rade po servisima
                        • 3164
                        Posle 1000 i kusur kilometara još se privikavam na auto. Sve je suprotno od onoga na šta sam navikao Utisak iz vožnje nije naročito ubedljiv. Oseti se da su gume baloni (215/60 16), visok plafon i neubedljiv trap nisu za sportski ugođaj u vožnji ali zato auto bez brige teram po našim oranicama od puteva
                        Za sada smo imali čišćenje dpf filtera i nadam se da je to sve od ulaganja.
                        Evo i par slika nakon pranja:
                          Sve u svemu, moze za od A do B i to je to?
                            • 3164
                            Otprilike Izdržaću dok ne nagovorim gospođu da ona preuzme munju a ja da uskočim u nešto prikladnije
                              pozuri sa lobiranjem
