Honda Jazz GD
    Hm, počeli smo od prevrtljivosti... vozio ga mesec dana, bile alu 15", digao ga na 2 točka slučajno, precenivši ga. Ne pomaže tu dimenzija felne, nego verovatno visoko težište.
    Potrošnja je u proseku bila niska, ali je imala varijaciju u zavisnosti od upotrebe klime i to je umelo dosta da utiče.
      hehe @Dora ,ova tema je postala prava RETRO tema (fali samo Brick ) da bude pravi flashback
      ma ebo gume i tockove,
      ja samo kad kazem kad si debelo van onoga sto je predvideo proizvodjac za ta kola,ali i onda mozes napraviti neku razliku 3-4 % u onome sto komp pokazuje ali ne i u pravoj potrosnji.
      na primer isli smo sa jos jednom porodicom na more,covek na Scenicu ima propisanu fabricku dimenziju, ja ove balone napred
      svuda isli zajedno na iste plaze,isto bili smesteni. on presao 1800km ja 1700 po bordu,reset od beograda.
        Nemoj sada u off topic, tema nije more i suncobrani (inace u jazza staje dosta suncobrana), mada potrosnja zavisi da li se islo u Grcku ili ne dao Bog u CG.
        Inace, primetio sam da mi bilo koji auto najmanje goriva potrosi kada na more idem avionom
        • YUgisa
          • 05.06.2008
          • 915
          • Subotica
          • Yugo 1.3EFI Stroker
          tebi lako, nemas racunaljku
          kako izvesti da u koloni prilikom stajanja dizne budu otvorene 0 bez gasenja motora? Tu je mala nezgodacija primeniti motorno kocenje.
          Razlika je 2.4% i teoriji, u praksi je dosta veca jer efektivne dimenzije gume nisu iste kao teorijske Ja sam sa dve gume razlicitih proizvodjaca ali iste dimenzije, imao vecu razliku od 3%, tako da istrumenti u vozilu nisu precizni istrumenti, nego orjentacioni
            Pa ovde je potreban moderator, da splituje temu, uputi upozorenja i pošalje učesnike na 'lađenje....????????????
              ma to moze samo administator
                Koliko ja znam nema takvih odavno, sad možemo kako hoćemo
                  Gledao si logove?
                    A sada, back on track.
                    Zamenjeno ulje, filteri, ustelovani ventili, ociscen EGR i zamenjene svecice.
                    Nisam fotkao stare i nove filtere i svecice, EGR pre i posle,kao ni kanticu od ulja pa cete ostati bez vizuelnog dozivljaja.
                    Sve je to bilo prljavo, zazor od pola metra i slicno. Naravno, kako je sada sve kako treba, mukica se zbunio sa ocitavanjima, pa je upalio check engine sa random missfire i nije hteo preko 140 uz gorivo koje je palo na rezervu, a staro je ko zna koliko.
                    Greska obrisana, natocen pun sa svezom stotkom i vidno je zivnuo uz normalan rad.
                      A sada jedan italian tuning za zdravlje motora.
                        Da natocim Martini u tank?
                          Ali bez masline da ne začepi
                            • 3164
                            Cervezza?
                              Ne znam, martini je jaci, bolje ce da ide?
                                uradjen styling
