BRAVO beli
  • zulurbr
    • 27.03.2010
    • 169
    • Zrenjanin
    • Nuova Bravo Sport Tj
    [emoji16][emoji482]
    Dosadno mi pa ... [emoji849]
    Saće b'e to da bidne ki novo.
    More biće još bolje! [emoji6]
    Poslato sa ANE-LX1 pomoću Tapatoka
      • 3177
      Svaka cast
      • zulurbr
        • 27.03.2010
        • 169
        • Zrenjanin
        Fala Vi ! [emoji16]
        Još malo pa ...
          Valjda umeš sve da sastaviš opet?!
          • zulurbr
            • 27.03.2010
            • 169
            • Zrenjanin
            Ih, ima i viška. [emoji12]
              • 3177
              Mogao si odma i mali hladnjak da zameniš, čisto da ne skidaš sve ponovo
              • zulurbr
                • 27.03.2010
                • 169
                • Zrenjanin
                Jezik pregriz'o! [emoji12]
                Sve je vraćeno na svoje mesto.
                Ipak, ići će to sve opet dole.
                Kad se opremim delovima i par spec. ključeva to će biti rutina. [emoji3]
                • zulurbr
                  • 27.03.2010
                  • 169
                  • Zrenjanin
                  Sta ima NOVO?
                  Napokon sam uradio Atest TNG-a . Za koji dan sledi Tehnicki pa papirologija oko TNG-a kako bi sve bilo gotovo do 25. kada mi istice registracija.
                  Zanimljivo je to sto sam imao igranku sa "Kontrolololorom" u AUTOMOTO zbog nekih neobaveznih reci pre samog pregleda.
                  Kako je sujeta ogromna, posebno kod doskolovanih "strucnjaka" sledila je detaljna inspekcija da sam morao i na dizalicu kako bi se strucnjak uverio u ispravnost montaze.
                  Iako sam napomenuo da je to delo izvesnog gospodina poznatog siroj Akademskoj Zajednici u sta se i sam mogao uveriti, bio je "neumoljiv".
                  Naravno da sam sa zadovoljstvom posmatrao kako zaradjuje svojih 6000din.
                  Rasplet je ocigledan.
                  U medjuvremenu sam se malo igrao sa mapom jer je nakon zamene separacione posude uljnih isparenja auto dobio krila ali samo na benzinu.
                  Bilo je neophodno malo korigovati parametre a zatim je usledio problem sa injektorom na drugom cilindru koji je otklonjen.
                  Ne poznavajuci dovoljno tematiku iskoristio sam postojecu mapu kako bih popravio trimove jer sam odustao od ponovne autokalibracije nakon nekoliko pokusaja. Jednostavno mi se ucinilo da cu pre postici rezultat.
                  Sada sam negde na pola puta obzirom da prikupljanje parametara traje duze od ocekivanog a malo sam cackao i mnozilac.
                  Iz sledecih slika se vidi kako sve to izgleda i jasno je da je mapa nepotpuna usled krace voznje na benzin.
                  Izvolite sa komentarima.
                  Samo da naglasim, uz i ovakvu mapu motor jako lepo povlaci a rad u mestu je miran i tih.
                    Mapa kod turba ide do koliki je pritisak, zato nije "do kraja" a jeste
                    Ako hoćeš baš precizno, moraš to u vožnji namestiti a za to treba dvoje.
                    • zulurbr
                      • 27.03.2010
                      • 169
                      • Zrenjanin
                      Hvala doktore.
                      Ne planiram da čačkam više sem ako bude trebalo a to će možda biti uz Vašu asistenciju.
                      Kako god. Zadovoljan sam i ovako.
                      • zulurbr
                        • 27.03.2010
                        • 169
                        • Zrenjanin
                        Ipak se malo cackalo tek koliko sam stigao i evo pomaka.
                        • zulurbr
                          • 27.03.2010
                          • 169
                          • Zrenjanin
                          Pozdrav za sve!
                          Evo se vozikamo i trošimo plinska isparenja za sve pare.
ID:	882835Click image for larger version
                            • 3177
                            Vaistinu plin
