Fiat Idea 1.4 16v
  • FM III
    • 28.04.2010
    • 81
    • Ford Focus mk3,5
      Al' prvo claying
        Ovih dana samo bauštela.
        Послато са SM-A705FN помоћу Тапатока
          Otišla mi je zaptivna guma antene (ima dve, ova veća). Još nije počelo da curi ali ce... Ne mogu da nađem novu, uglavnom ima za vw i opel, ipak se razlikuju. Zna li neko gde ima ili da pazaraim na otpadu (tamo ide isključivo cela 1000 din).
          Inače poručivao sam sa alija za corsu, 2 kom 1e...
            Rešeno, pasuje guma sa corse c, imao sam je u šteku. Kada se antena skine izgleda mnogo veća nego kada je na kolima, nisam odmah probao, kada sam skontao, to je to. Dok se skine plafon, a ništa da ne oštetiš, traje...
            • URKE 80
              • 02.01.2013
              • 102
              • Požarevac
              • Renault Clio mk3 1.2
              Kako ti se drži Sonax shine?
              Послато са Redmi 8 помоћу Тапатока
                Dok je bilo toplije vreme redovno sam ga nanosio tako da je bilo više slojeva. Onda nisam nanosio neko vreme uhvatilo me više kiša i nešto ga nisam ni prao ali i dalje je zaštita držala. Posle autoputa po kiši do Čačka i nazad zaštita (govorimo o kapljicama vode koje se stvaraju i klizanju vode) je popustila ispod lajsni, i praktično je nestala. Ostatak auta je držao. Naneo sam ponovo. Znači , quick detaileri su brza zaštita, ali kratkotrajna. Njihova prednost je brza aplikacija, auto sija ima zaštitu, ali ga je neophodno nanositi redovno, što i nije neki problem. Leti ta zaštita traje dugo, ako se auto samo pere i nema nekih kiša. U jesen, kada je vlažno trajnost je mesec dana i to je to.
                • URKE 80
                  • 02.01.2013
                  • 102
                  • Požarevac
                  Ovako je kod mene posle par pranja u samouslužnim ali bez voska i nekoliko kiša. Samo sam jednom naneo početkom septembra. Ne znam kolika treba da bude spoljna minimmalna temperatura da bi mogao ponovo da ga nanesem. Nepiše u uputstvu...
                    Bitno je da je iznad nule. Npr sonax kada ga naneses, mora malo da se osusi, ispari, onda ga uglancas drugom mf krpom. Kada je hladnije to će trajati duže, ali može, ja sam radio na par stepeni iznad nule. Treba samo volja na toj temperaturi.
                    Meni nije problem, pomoćnik je uvek tu... Jeste da traje tri puta duze ali nas dvojica uradimo posao :-)
                    • URKE 80
                      • 02.01.2013
                      • 102
                      • Požarevac
                      Mali šef! Ja sam danas naneo po drugi put. Iskoristio ovo lepo vreme.
                        Originalno postavljeno od URKE 80
                        Sinoć sam ga ispuškirao na brzinu, evo kako izgleda, ovo je naneto možda pre nekih mesec dana, 2 pranja i par kiša. Ponavljam, kada popusti to se desi u delu auta do lajsni, gore drži dosta duže, mesecima.
                        • URKE 80
                          • 02.01.2013
                          • 102
                          • Požarevac
                          Fine kaplice pravi i dalje.Ovo ispod lajsni je baš na udaru.
                          • URKE 80
                            • 02.01.2013
                            • 102
                            • Požarevac
                            Evo posle drugog nanošenja i današnje kiše. Šteta što nemamo temu za ovakve stvari...
                              Pa što je ne otvorite?
                              • URKE 80
                                • 02.01.2013
                                • 102
                                • Požarevac
                                A nisam ja neki stručnjak za to poliranje,voskiranje i ostale radnje. Moje neko mišljenje je da treba neko stručniji da otvori temu pa da je "usmeri "u pravom smeru.
