Lancia Y - ženomobil
    Pojavilo se ulje na spoju menjaca i motora. Znaci li to da je semering radilice otisao ili mozda nesto drugo?
    • BJL
      • 20.05.2013
      • 275
      • backa palanka
      • golf 3 1.8
      Pa ako je motorno ulje onda je od radilice a ako je menjacko onda je od spojnicke, u svakom slucaju menjac ce morati dole
      Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
        pojavilo se, znaci jos 50 hiljada pa ce morati menjac dole
          Dosta je tvrdo kvacilo a i nije da samo vlazi, sveze ulje ide niz karter. Ja bi odma zamenio i set kvacila ali gospodja odlucuje
            Došlo je vreme posle tačno godinu dana i skoro 10000 km za redovan ali i vandredan servis. Odlučio sam da zamenimo i set kvačila pa je u tu svrhu uzet Valeo, a i ulje sam odlučio da sipam isto kao u moju Alfu, Syntium 800EU. Radićemo i zamenu ulja u menjaču kad se već skida a i semering radilice i spojničke osovine ako kaže majstor da treba. Sve sam kupio osim semeringa, to čekam da mi javi majstor pa ćemo i to rešavati usput:
ID:	882310Click image for larger version
              Ja bih zamenio i semering kad je već menjač skinut. Ne verujem da je skup, a pogotovo nije skuplji od mirne glave.
                Ipak sam prepustio majstoru da odluci. Rekao mi je da ako malo vlazi ne treba menjati jerbo zna jos vide da pusta kad se zameni Nisam ga posle pitao jer nije bio tu kad sam dosao po auto ali koliko vidim u servisnoj nije naveo semeringe. Uglavnom pedala je mekana i dosta se lakse barata rucicom menjaca a to je i bio cilj. Moram samo jos da napomenem da smo Lanciom izuzetno za zadovoljni. Jeftina za odrzavanje i ne kvari se
                  I taman kad sam rekao da se ne kvari procurio je hladnjak vode Elem kupljen je odmah novi i posto sam gledao kako je majstor menjao hladnjak na 147 ova luda glava odluci da sam zamenim na Lanciji. Skidanje tockova, podkrila, maske, branika, migavaca, farova pa onda vadjenje ventilatora i oslobadjanje kondenzatora i sušača klime...
                  Uglavnom jako veliki poduhvat za jednog hobi mehanicara koji nema ni kanal ni dizalicu ali uspeo sam na kraju Ima par srafova viska ali boze moj a
                  Ostaje jos da ujutru proverim nivo antifriza i dolijem po potrebi
                    Ma trebao si iseći vezni lim pa posle na šrafove za sledeći put
                      Manje srafova = manja tezina =
                        A samim tim manja i potrosnja
                          Čuo sam i da su šrafovi sa točkova dosta teški pa bar po jedan dole, a?
                            primenjeno na Tati Nano, onda moze
                              Krene supruga danas na posao i 150 metara od kuce u krivini desi de ovo. Isao je auto odozdo i u krivini mu se zaneo zadnji kraj i udario u Lanciu. Kad je spomenuo da se zaneo zadnji kraj ja odem do njegovog auta i vidim da ima lose letnje gume pozadi a zimske napred. Kad sam mu to pomenuo odmah je pristao da plati stetu, da ne zovemo policiju i da ne pisemo evropski zapisnik. Sledece nedelje idemo kod limara i farbara, steta je oko 100€ prema recima istog. Taman da sredimo jos neke sitnice na drugoj strani.
                                Nadam se da si uzeo pare unapred... Imao sam loše iskustvo sa poverenjem, posle svi dobiju amneziju kad se sklone sa mesta udesa..
