jos jedan alfa pozitivan
  • flojd
    • 13.12.2005
    • 54
    • Pirot
    Evo drugari moram malo da osvezim moju temu skroz sam je zapostavio!
    P.S.Da nezna neko gde se hvata signal za obrtomer posto isti ne radi a nemam klasican razvodnik i bobinu?[/url]
    • igorkrnic
      • 02.12.2007
      • 572
      • Kikinda
      auu lepo ocuvana 33-ojka, lepo lepo
      • flojd
        • 13.12.2005
        • 54
        • Pirot
        Ajd da pitam ponovo mozda neko slucajno zna
        gde uzeti signal za obrtomer sa mog motora?
        Elektronika je BOSCH Motronic MP 3.1
          • 3177
          Prelep je auto
          • dagy
            • 09.10.2007
            • 77
            • Village of Cuprikovac
            Uf uf uf..kako je lepo ocuvana, bas dobar primerak i da znas jako si srecan covek.
            Dobrodosao.
            • flojd
              • 13.12.2005
              • 54
              • Pirot
              Hvala ljudi!Hvala dagy tu sam ja odavno !Ajde dajte neki predlog kako da resim obrtomer to je jedino sto mi ne radi na kolima a to me uzasno nerviraaaaaa!
              • flojd
                • 13.12.2005
                • 54
                • Pirot
                Obrtomer jos uvek nisam resio al ajd evo jedna sveza slikica!
                • sasa km
                  • 23.10.2007
                  • 241
                  • kosovska mitrovica
                  kod mene je povezano negde sa lamelom jer kad pritisnem kvacilo obrtomer padne na O a dali je isto i na 33-kama neznam ( italijan je i jedna i druga)
                  usput --- lep primerak 33
                  ALFA-naravno, molim jednu u fulu za poneti
                  • Tihomirce
                    • 06.09.2008
                    • 443
                    • Arandjelovac
                    @flojd
                    jesi li probao da zakacis drugi sat da budes siguran da nije do tvog ?
                    Moja stara 33-oka me je mucila na dzekovima iza sata i na samim kontaktima na satu ,
                    neznam dal su isti (a trebalo bi da budu) , a moze i da zeza pisana ploca (ona folija iza sata)
                    moze da napravi prekid da se nevidi golim okom ,
                    zelim ti uspeh da nadzes tog malog gremlina , pa kad ga nadjes ti ga .
                    Pozdrav.
                    • flojd
                      • 13.12.2005
                      • 54
                      • Pirot
                      Ma probao sam sve menjao sam tablu uzimao signal i ja vise neznam odakle i nista!!!Na kraju sam ustanovio da nema signala sa kompijutera jer od njega obrtomer dobija signal najlakse bi mi bilo kada bi imao drugi komp i probao sa njim onda bi bio 100%siguran sta je!
                      Medjutim u siroj okolini nema 33-ke kao moje odnosno sa ECU-om bosch motronic MP3.1!
                      Nemam predstavu ni kolko bi mogao da kosta polovan da se kupi pa nek ide zivot !
                      • Tihomirce
                        • 06.09.2008
                        • 443
                        • Arandjelovac
                        Ako imas kakvog elektronicara sa jakim zivcima i imas poverenja u njega ,
                        ostaje ti da skines ECU da se vidi da nije mrtav lem na izlazu ,
                        jedan od najvecih i najcescih kvarova u elektronici .
                        • flojd
                          • 13.12.2005
                          • 54
                          • Pirot
                          Postavili novi asfalt na magistrali pa sam morao malo da ga probam
                          [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UNg5uGWldBs[/youtube]
                          • DushanSD
                            • 25.03.2008
                            • 248
                            • Smederevo, Srbija
                            Ide kao METAK... Ja tek sad videh temu. Alfica je BRUKA, da te lepo sluzi, samo da menjas ulje, da predje jos najmanje 500000 i da sredis obrtaljku
                            Pozdrav
                            POZURI POLAKO!!!
                            • DushanSD
                              • 25.03.2008
                              • 248
                              • Smederevo, Srbija
                              Jes da sam ponekad malo staromodan sto se tice mehanike i svega toga ali da se ne prikacinje obrtaljka na bobinu mozda...?
                              POZURI POLAKO!!!
                              • flojd
                                • 13.12.2005
                                • 54
                                • Pirot
                                Ma ce da bude sredjena nadam se a da ide mislim ideeeee mada nesto mi se vrzma po glavi treba mi nesto jaceeee izgleda
