Audi S8 2002 god.
  • vasavasa
    • 24.11.2007
    • 185
    • Chicago,USA
    Audi S8 2002 god.
ID:	884972Click image for larger version
ID:	884973Click image for larger version
ID:	884974Click image for larger version
ID:	884975Click image for larger version
    budimo realni,zahtevajmo nemoguce!
  • vasavasa
    • 24.11.2007
    • 185
    • Chicago,USA
ID:	881914Click image for larger version
ID:	881915Click image for larger version
ID:	881916Click image for larger version
ID:	881917Click image for larger version
ID:	881918Click image for larger version
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      mogao si da nadjes slike nekog evropljanina..
      • vasavasa
        • 24.11.2007
        • 185
        • Chicago,USA
        Ima 122000 milja na satu za sada.
        Uradjen je zupcasti kais u ovlascenom na 105000 milja a ja sam promenio sve amorte i stavio bilstein,diskove brembo i plocice ne znam koje tacno,8 novih bobina originalnih(hitachi),ngk iridium svecice,pumpu za gorivo,dihtung izmedju kardana i menjaca,25mm h&r distanceri.
        U planu je da se promeni donji deo prednjeg branika(narucen) i resetke svetala za maglu,da se felne restauriraju posto su bas dosta izgrebane i da se ociste indzektori i maf senzor(protokomer) posto je palio check engine i izbacivao kod p300 random misfire.
        Inace pravi je S8 sa 360hp i ide odlicno ali nista spektakularno.
        Felne planiram 20 zolla od S8 D2 i D3 koje se jako tesko nalaze ali naci cu ih valjda.
        Imam problem kad punim gorivo ako malo jace stisnem pistolj odmah mi izbaci i stane pumpa,kao da je veliki pritisak u rezervoaru.Takodje hoce da se ugasi ako nema vise od 30% pun rezervoar.
        To je sto se tice problema.
        • vasavasa
          • 24.11.2007
          • 185
          • Chicago,USA
          Hoces da kazes da kacim slike auta koji nije moj?
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            aj da ti verujemo... neka ti je sa srecom i da te dobro sluzi pa ciji god da je.
            Ne znam sta radis ali znam da si do pre 15 min kao lokaciju imao BG a poznajuci nas mentalitet ne verujem da nisi objavio na sva zvona da si zapalio iz ove kese govana i otisao u obecanu zemlju da zivis i radis. Ali, ako si u protekle 4 god uspeo da kupis Punta na kredu, a vidim i da si gledao neke kofe od soma i po eura, i umedjuvremenu nasao posao u USA i zapalio, ja ti se izvinjavam, zelim svu srecu i puno km u tom autu pa ciji god da je.
            • vasavasa
              • 24.11.2007
              • 185
              • Chicago,USA
              Promenjen filter goriva posle 13 godina i 122000 milja.Sutra cu da ga isecem na pola da vidim sta je unutra.Inace auto dosta mirnije radi posle zamene.
              • BJL
                • 20.05.2013
                • 275
                • backa palanka
                • golf 3 1.8
                Pripazi cime i kako seces da ne bi bilo vatre
                  • 3667
                  Ne znam g. Vasu (sada "Vasa Čikago") niti sam slučaj (otišao ili ne), ali sam se slatko (i gorko) ismejao na komentar. Prva rečenica je antologijska, naročito od "a poznajući naš mentalitet ...".
                  O.K. Čikago je drugi najveći srpski grad a ako je jedan od retkih problema puniti više od 30% rezervoara, onda to zapravo (tamo) i nije problem - "do čepa" pa na pola opet, uzevši zarade tamo i cenu benzina pred Božić (12/21/2015) u Čikagu (2,06$ za galon, e živote, oj sirotinjo, teška si bogu) to je 20x (relativno) jeftinije nego ovde. Dakle kad sipam za "jednu crvenu" tamo bi sipao 150 lit. a da isto pogodi kućni budžet (ako ne i više, uzeo sam najlošiju varijantu po Amerikance i "Amerikance").
                  • vasavasa
                    • 24.11.2007
                    • 185
                    • Chicago,USA
                    zemo 30% problem se odnosio na problem u sistemu goriva,pumpe za gorivo,rezervoara i tih stvari
                    Inace posle 3 bocice ovoga opet mogu da punim rezervoar normalno sto znaci da se otpusio ventil koji sprovodi isparenja iz rezervoara.On je odmah pored posude za tecnost za brisace.Moracu da ga skinem i da ga skroz ocistim posto se cuje kako cakcje.
                    • zverko
                      • 19.08.2005
                      • 7084
                      I treba da se cuje da cakce i to samo na leru jer je EVAP jedino tada aktivan! Ne znam kako si mogao time da ga otpusis kad jedino sto moze da ga zapusi jeste aktivni ugljen iz kanistera a zapusenje se desava upravo zbog punjenja rezervoara do cepa. Injector cleaner nema nikave ali bas nikakve veze sa EVAP sistemom. Odusak i EVAP nije isto. No, nebitno, vidim da ti je masta neizmerna ali pazi da se ne upetljas u pricu. Kako god, tebe ocito zabole i teras svoje, nemam nista protiv ali, iako si ovde dugi niz godina, zaboravljas da nisu svi diletnati. I'm watching you !
                      • mishja
                        • 13.12.2013
                        • 112
                        • mladenovac
                        • fabija, partner
                        burazeri jel ovo skrivena kamera, sta, kako i zbog cega, neka sega?
                        • vasavasa
                          • 24.11.2007
                          • 185
                          • Chicago,USA
                          Ne kazem da ga je otpusio indz cleaner ali kazem ti sta se dogodilo.Sad sam ga skinuo i ocistio sprejom za protokomer i sad ne cakcje tako glasno kao ranije.
                          A ovo je filter posle svecanog otvaranja sacuvaj me boze.
                          A sto se tice ove osobe pod nadimkom zverko porucio bi ti da nisam ovde da bih nekom rekao da lupa gluposti i da diskutujem putem optuzivanja nekog a ti ako jesi mene zaobidji.Iz aviona se vidi da si zloban i pakostan.Ako nisam u pravu rado cu priznati gresku ali nisam svadjalica.
ID:	881922Click image for larger version
ID:	881923Click image for larger version
ID:	881924Click image for larger version
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            Ajde ajde, samo ti teraj, necu da ti kvarim trip.
                            • vasavasa
                              • 24.11.2007
                              • 185
                              • Chicago,USA
                              Nema nikakvog tripa,auto je moj.
                              Mogu i da dokazem ali onda bi bio prvi koji je na forumima dokazivao da je auto njegov a verujem da se to nikome nije dogodilo ovde.
