Peti put - Alfa Romeo 166TS
    • 3184
    Prema poslednjim merenjima gradska vožnja 13.5l plina, sasvim ok.
    • Flavio
      • 13.06.2006
      • 1926
      • 012 Centar
      • KaraWagon 1.4T.Spark
      Da čestitam i ovde na najnovijoj makini
      U zdravlje da se vozate
        • 3184
        Fala kolega
        Elem bili smo na Zlatiboru par dana i to nam je prvo putovanje sa Alfom. Potrošnja goriva sa NIS-ovim plinom 12 sa MOL-ovim 11.4.
ID:	881878Click image for larger version
          • 3184
          Zašto može da se oseća miris benzina kod zadnjeg desnog točka (tu se sipa gorivo) nakon vožnje? Ne oseća se u kabini (osim kad se otvori prozor), nego baš tu oko točka i to samo nakon malo duže vožnje, kad auto stoji neko vreme miris nestane.
            Verovatno ti regulacija pritiska u rezervoaru ne radi pa pušta višak ili je odušak negde šupalj. Ne znam tačno kako radi sistem ali mislim da ima pritisak u rezervoaru koji reguliše preko evapa.
              • 3184
              Moraću da se bacim na pretragu da vidim kako to funkcionira. Znači regulacija pritiska u rezervoaru...
              EDIT: Našao sam ovo: "Under the rear wheel arch liner is a small cannister attached to the filler nozzle, this has a small excess pressure relief valve/fuel vapour catcher (pipe from tank), this is in essence what would once of been a vent pipe untill emissions regulations stipulated a valve assembly, sound like its stuck, its a simple spring and ball and easy to get too with the wheel off and liner removed, sounds like this could be the problem."
              Mada sam na istom mestu našao da može da bude i do pumpe za gorivo. Sutra čim stignem skidam zadnji točak i krećem u akciju.
              EDIT2: Iz gornje priče izgleda da je ovo problem:
                • 3184
                Drastičan nedostatak vremena je doveo do toga da ne stižem da pogledam šta je. Elem sada sam skidao zadnje sedište i tražio gde je pumpa za gorivo i pronađem je u gepeku. Skinem poklopac i vidim benzina na sve strane. Isti slučaj kao sa 156-icom što sam imao, napukne na samom vrhu neka plastika na pumpi za gorivo i tu počne da izbacuje benzin i odma smrdi. Razlika je u tome što je na 156 pumpa više pomerena ka kabini, odnosno nalazi se blizu sedalnog dela, a ispod vertikalnog dela sedišta, a na 166 je povučena još unazad i slabije se oseća benzin u kabini, više spolja. Zato sam ja istripovao da nije do pumpe iako mi je to palo na pamet. Sutra skidam pumpu ako stignem i lepim, pa ako uspem dobro je ako ne ide nova pumpa.
                  Sad kad kažeš, imali smo to na 156... Bitno da si našao kvar
                    • 3184
                    Sinoć sam tek uspeo da izvučem pumpu napolje, očistio, nasuo posebni lepak i prah i ako stignem danas da vratim pumpu nazad. APP, ako ne ondaK će morati da se poručuje nova pumpa
                      • 3184
                      VraTena puNpa nazad i za sad radi, videćemo u narednom periodu da li će da popusti
                        Samo ti pecaj, vodostaj nizak, može samo šporet neki da se izvuče
                          • 3184
                          Pazi šporet nije lagan a lim na otpadu 14 din/kg pa ti vidi
                            Pa sad iz tog ugla nisam sagledao stvar... Znači da sam do sada pogrešno pecao ribe umesto šporete
                              • 1411
                              • b_samardzic
                                • 1557
                                10 dinara! Pala cena gvozdju.
