Citros C4 II
    Citros C4 II
    Moj prvi Citroen i prvi dizel u životu. U pitanju je C4 II iz 2011. godine sa 1.6 HDI motorom od 92ks. Ispala je to neka suluda kombinacija za koju kad bi vam ispričao pola vas mi verovatno nebi poverovala nego bi rekli ovaj laže ko pas Elem čudni su putevi Božiji pa tako nekim čudom dođoh u posed ovog pomalo neobičnog auta.
    Za početak evo par slika pa ćemo dalje da pričamo u nastavku:
    Čestitam, čekamo dalje izveštaje....
      Dalji izveštaj je da danas menjamo ulje (Motul 8100 5w-30) i filter ulja, idemo na pregled i punjenje klime ali ostaje problem koji je ustanovljen pre par dana a to je ABS centrala koja je najverovatnije crkla pa sad zbog toga mnoge stvari u autu ne rade jerBo je sve živo umreženo u ovom autu. Između ostalog ne pokazuje mi brzinu, nemam podatak o potrošnji, ne radi hill holder...Sve to zato što je pametna ****** na placu verovatno koristila buster za akumulator i spržila abs centralu. Traži se polovna za sad pa ako naleti...Ni majstor nije 100% suguran da je do centrale. Nova centrala kod nas košta 68000 dinara a na britanskom ebay-u sam našao za 90 funti plus 12 funti šiping. Samo kad bi bio siguran da je to to naručio bi odma.
      • alexa05
        • 23.07.2006
        • 1777
        • Opel Vectra B 2.0DI 16v
        + % nasima...
          Opet je jeftinije nego da se kupi nov deo kod nas
          Juče napunjena klima i zamenjeno ulje i fiter ulja. Sledeće nedelje idem u ovlašćeni servis na dijagnostiku pa ću verovatno da zamenim i filter vazduha i klime.
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            DA nije e-hdi u pitanju???
            • alexa05
              • 23.07.2006
              • 1777
              Pise hdi
                Nemam pojma ni koja je razlika između ta dva motora ali kod mene piše HDI, nisam nigde video e.
                  Odvezao sam auto u ovlašćeni servis i odradili su mu dijagnostiku. ABS modul javlja grešku ali kažu iz iskustva može da bude još nešto pa sam ostavio auto da provere kako bi 100% bili sigurni da je to. Do kraja radnog dana bi trebalo da imam informaciju.
                    U zdravlju da ga voziš!!! A generalno, koja je cena za ovakvo nešto?
                      Ijao tek sad vidim da nije Lafa
                      Šalim se naravno, samo se ti lepo vozaj
                        @Eon
                        Mene je izašao skoro 7000 sa registracijom.
                        Samo još da rešim problem sa ABS modulom. U ovlašćenom servisu su mi rekli da je korozija nagrizla konektor i da je pukao pin i da mora da se menja komplet sve sa ABS pumpom i da to košta tričavih 134 tisuće dingera
                        Odvezen je auto kod normalnog majstora jutros i čovek mi javlja da je našao jedan pin koji je pukao. ABS modul je skinut i odnesen majstorima za elektroniku da probaju da premoste taj jedan pin. Ako ne uspeju postoji mogućnost da ostanem bez auta neko vreme.
                        Zašto? E pa zato što se skida sve komplet sa ABS pumpom i ako je slučajno neki ventil u pumpi ostao zatvoren onda neće kasnije moći da se odzraži kočioni sistem i neću imati auto sve dok se ne kupi druga, ispravna pumpa sa ABS modulom
                        • b_samardzic
                          • 1557
                          Nemoj samo da ova tema dobije dvocifren broj stranica. Nadam se da je samo to problem.
                            Ni jedan majstor do sada nije našao neki drugi problem, nadam se i da neće
                            • b_samardzic
                              • 1557
                              Korozija na pinovima a auto 2011 god.?
