Lada Fe2O3 4x4
    Znam, zato se i šalim... Cene su popularne naspram bilo čega sa zapada.
    Pretpostavljam da si uzeo i centralnu sponu kad si već kupio krajeve i kugle...
      Uzeo sto su imali, ostatak porucio za sledecu nedelju
      • milannik
        • 23.12.2004
        • 1455
        • Niš
        Cemu sve to?
          cemu bilo sta...
          • rados
            • 02.03.2011
            • 541
            • G.Milanovac SRBIJA
            • OPEL ASTRA G Z16XE
            uzmi nosac centralne sa lezajevima nemoj sa caurama brzo dobije lufta,dobro su se pokazali dosta sam ih ugradio na nive sumske uprave,a znas kako oni i kuda voze.
              Ovako nestoClick image for larger version
              • rados
                • 02.03.2011
                • 541
                e tako bas
                  Neki update?
                    bice, bila guzva na poslu, kuci cekala drva da se cepaju i tako to.
                      i dok se cale zanimao uklanjanjem pragova
                      mada i nije imao nesto posebno da uklanja...
                      ja sam pristupio uklanjanju srafcigera kao dodatne opreme za prozor.
                      kad sam video da se ovo raspalo, nema dalje, druga vrata. Medjutim, setih se da na tavanu imam neke podizace od bemvea.
                      posle malo burgijanja punktova i finog peglanja od dve kile...
                      pa malo hillbilly redneck burgijanja vrata sa unutrasnje strane
                      montiranje bemve tockica
                      i tadaaaa, radi kao podmazano.
                        imam problem sa ovim dugackim srafom na donjoj viljuski. Odvrnuo sam maticu, cukao, probao da okrenem, trte, mrte i nista, verovatno je zardjalo i zapeklo sve.
                        imam brener ali ne bih da nesto s****m pa posle da sve klapara.
                        ima li neko neku ideju?
                          Ukoliko budeš grejao izgoreće gume (čaure, silen blok) ukoliko uspeš da okreneš šraf verovatno ćeš pokidati te iste gumice.
                          Zavrneš maticu na šraf da je tačno poravnata da ne viri ništa od šrafa ali da nije ni unutra. Macola i dobar klep po matici bi trebalo da pokrenu šraf.
                          • bukvic
                            • 04.04.2010
                            • 61
                            • sjenica
                            Zapekoao u čaurama, nema im spasa spali ih brenerom i izaći će. Inače kroz cev između čaura nema šanse da zapekne ima luft minimum 2 mm.
                            • Aki
                              • 04.08.2006
                              • 1133
                              • Yugo 1603, Yugo 1301
                              Nikada necu zaboraviti kada smo kod drugara taj 'isti' sraf na Yugovoj viljusci pokusali da izbijemo, zavrsili isto kao i Chubbs, on je otisao kuci bez matice na srafu i vratio se sutradan, tura od ~20km skoro, dok na kraju tata nije spalio Djenku i sraf izasao sa sve slepljenim caurama.
                              - Lousie Smith
                              • TECA
                                • 14.10.2007
                                • 2355
                                • Oz
                                Ne da treba samo spaliti gumu,vec se mora usijati i ohladiti vodom unutrasnja biksna tog silen bloka,... ako se misli izgurati sraf.A razlog skidanja i jeste verovatno zamena tih silena.Ako je potrebno usijati i ohladiti i deo sasije izmedju silena.Spoljasnji ,metalni deo silena, ces izbiti na kraju,kada viljuska bude skinuta.
