Pontiac firebird trans am 5.0
  • Ivica
    • 22.09.2007
    • 52
    • Smederevo-Osipaonica
    • BMW 318IS, Pontiac
    Posle dugog razmisljanja ustanovili smo da je limarija na zutom losa i malo nakrivljena pa nastavak radova na njemu se ne bi isplatila.
    Zato sam kupio drugu skoljku koja je zdrava i nastavak radova sledi na njoj.
    • Ivica
      • 22.09.2007
      • 52
      Ciscenje diferencijala i pratecih delova od rdje i priprema za farbanje. Izvinjavam se zbog losijih slika jer nisu bile prioritet tog trenutka.
      • Ivica
        • 22.09.2007
        • 52
        Ofarbano....
          Biće kao nov
          Malo sam ti poredjao slike
          • Ivica
            • 22.09.2007
            • 52
            Slika govori vise od reci.
            • Ivica
              • 22.09.2007
              • 52
              Nikako da naucim da redjam slike
                Nema veze i drugima redjam slike Verovatno misle da se to nešto pokvarilo pa su se same poredjale
                Kad ubacuješ slike staviš kursor tamo gde želiš da bude slika a ako ubacuješ više odjednom onda ih posle isto tako poredjaš sa kursorom, kao da uredjuješ tekst
                Malo vas je koji nešto radite pa mi nije problem da poredjam
                • shommy_kg
                  • 24.01.2009
                  • 125
                  • Kragujevac
                  • Opel Astra G 1.6 16v
                  malo off-a...crvenog je dugo "posedovao" kragujevacki mehanicar/plinadzija Cange...kratko je bio kod mog poznanika i nije bio u losem stanju, bas naprotiv...iznenadio sam se kada sam video "raskupusanu" skoljku...ako ti nije problem, napisi koju informaciju o crvenom ako je imas...bas me "kopka" gde je zavrsio i zasto je doziveo takvu sudbinu...drago mi je pak sto ce kod tebe zapoceti novi zivot, ako se to tako moze reci...samo napred
                  • Ivica
                    • 22.09.2007
                    • 52
                    I taj zuti i crveni sam kupio od Zorana iz novog sada i on je hteo da napravi od dva komada jedan kako treba i kako on kaze kupio ga bez motora i menjaca jer je nekim proslim liku pukao blok na motoru pa je taj motor zavrsio u gvozdje i crvena skoljka ostala bez motora i menjaca. Zoran ipak dize ruke od svega toga i kupuje neki treci pontiac, zuti stavio na oglasi ja ga kupio a crveni je poceo da komada u delove polako ali sigurno . Vozio sam zuti skoro 2 meseca dok je imao registraciju i posle isteka resio da ga uradim ali pri rasturanju videh da je auto bio havarisan i da je neisplatljivo raditi na toj skoljki dalje i eto dodjoh na ideju da uzmem i taj crveni koji ima cudesno zdravu limariju koju ja ipak resavam da kupim jer bilo je ili baciti zutog u otpad i rasprodati delove nekad ili mozda nikad, ili kupiti i crvenu skoljku i uraditi detaljno jedan i opravdati ulozene pare. I eto ovaj rad ce potrajati vise meseci pa videcemo sta ce ispasti i da li cu istrajati do kraja.
                    Znaci da ne bude zabune sad je aktuelna crvena skoljka a sa zutog skidam polako delove i premestam
                      • 3179
                      Originalno postavljeno od Ivica
                      Lepo je videti da se ovako brineš o njemu, svaka čast i samo tako nastavi.
                      • ivicax
                        • 18.05.2014
                        • 1
                        • Osipaonica
                        • bmw 318is
                        da osvezimo malo temu i trenutno stanje
                          zapisi negde sifru da ne otvaras svaki put nalog kad hoces da okacis fotografije.
                          • WEST 014
                            • 17.08.2010
                            • 862
                            Svaka cast na zivcima za ovako nesto.. Mnogo posla tu ima...
