Citroen C5 2,2
  • Mrcela
    • 23.02.2013
    • 191
    • Citroen C5 HDi 98 kw
    Citroen C5 2,2
    Da napišem nešto o autu:
    Citroen je 2004g. HDi 2,2 98kw ,sa svom opremom sem kože.Kupio sam ga pre nepune tri godine,radio sam na njemu:
    Veliki servis,menjao stabilizatore balans štangle,silen blokove prednje i zadnje viljuške,mandžetnu do točka,crevo od serva od volana,oba creva visokog pritiska,ogibljenja levo i desno,sva tri su vlažila.Rešio sam da i FAP trajno uklonim,pošto se vozim isključivo po gradu.Menjani su prednji diskovi sa pločicama i remenica radilice,dizne remontovane,ma da nisam siguran da su sem da sam ostao lakši za 400e.
    Od ulaganja bi trebao još el.ventil turbine,i nadam se da bi to bio kraj ulaganju.
    Kupio sam ga sa ''199''hiljada ,ja sam prešao osam hiljada do sada.
    O udobnosti i ne treba da se priča,jer samo onaj ko se vozio u njemu može da to doživi taj čaroban osećaj.
    Siguran sam da če biti i onih koji će postavljati pitanja ,čemu tolika ulaganja.Ja sam rešio da auto ostavim za sebe i ne mislim ga opšte prodavati.
    E,da dodam Citroen je automatik.
    Evo nekoliko fotografija...
    -Жиле-
  • -Miki-
    • 09.11.2005
    • 707
    • Honda Accord coupe c
    Auto vam je odlican , bio sam vlasnik XM-a nekih 5 godina i odlicno me je sluzio ,mada sam kuburio sa servisima i kvalitetnim delovima kod nas.Nekad sam imao u planu da kupim c5 u medjuvremenu sam presao u japanske vode i sad ne verujem da cu se ikad vratiti ka evropskim automobilima.
    Pozdrav Miki
    Saab 9-3 sport sedan 1.9 TiD 150KS
    • Mrcela
      • 23.02.2013
      • 191
      Hvala na lepim rečima za auto. Nisam slikao motor i unutrašnjost,a to je bitno.Motor izgleda kao nov,samo ja povremeno skinem prašinu,majstori nemogu da veruju kako se sija. Ja koliko znam prve XM su vozali direktore sa njima.Nisam nikada se vozio u njemu ,a siguran sam da je k'o lađa.Meni je bio potreban automatik hitno i bukvalno sam nabasao na njega i kupio bez ikakve provere.Gledano iz ove sadašnje perspektive,teško da bi ga kupio ,a ne obratio pažnju na mnoge stvari ,a najviše koje se odnose na hidrauliku.Sada kada čitam o problemima i delovima,pa to nije normalno koliko je skupo.U pravu ste kada kažete da su servisi loši.Ja sam bio i u ovlaštenim i raznim drugim,pa to je strašno,mogu još samo da pokvare i ono što valja.Ja mislim da auto ako je fabrički dobro odrađen,i vlasnik ga održavao kako treba, da ti auti bez problema 500 000 pređu.
      Pozdrav za Vas.
      -Жиле-
      • Mrcela
        • 23.02.2013
        • 191
        Pozdrav za sve forumaše!
        Evo da se javim nakon dužeg vremena i postavim nekoliko slika od makine,malo se poliralo i voskiralo.
        -Жиле-
        • Mrcela
          • 23.02.2013
          • 191
          Evo još nekoliko slika od motora:
          -Жиле-
          • Mrcela
            • 23.02.2013
            • 191
            Evo blatobran kako izgleda samo sam ga ručno kornjačom prešao
            Kada završim postaviću koju sliku da vidiš. Ja se tek učim. Evo i motor
            -Жиле-
              Lepo, samo nastavi da održavaš tako.
              • Mrcela
                • 23.02.2013
                • 191
                Hvala , samo uvek ima nekih koji se ''plaše ''da ću da skinem farbu, isti i ne znaju šta ja ustvari radim. Moraću negde u šumu da bežim da to završim.Ljudi se češu gde i ne trebaju...
                -Жиле-
                • Mrcela
                  • 23.02.2013
                  • 191
                  Radilo se dosta na ulepšavanju auta, pa da postavim slike :
                  tu su postavljena dnevna svetla
                  tu se vidi žmigavac koji je u istom dnevnom svetlu
                  ovde je zatamljen, meni izgleda ok. :
                  ovde se vidi kako je ispoliran, a radio sam 20 radnih sati , bilo dosta ogrebotina, najvažnije da nisam ništa za*ebo.
                  Ubacio sam led sijalice u kabinu , u far sa 24 diode, za tablice sam stavio sa pet i jedva su stale, nisam ih slikao. Izvinjavam se još jednom čoveku ,kome sam zeznuo temu sa Puntom. Ponelo me , čovek stvarno održava auto.
                  -Жиле-
                    Evo, prebačeno još ponešto, malo sredjeno, obrisan višak i sad je tema kao nova
                    Sad napred u nove radne pobede
                      Lep auto, nastavi tako da održavaš .
                      Čestitam na novo otvorenoj temi, sada više nisi podstanar
                      • Mrcela
                        • 23.02.2013
                        • 191
                        Hvala ti druže. Izvini još jednom što sam nepažnjom ušao na tvoju stranicu, *ebiga dobro sam se zaneo!
                        -Жиле-
                          jel svi C5 imaju hidraulicno vesanje?
                          , i kako se boris sa registracijom
                          lep auto.
                          • Mrcela
                            • 23.02.2013
                            • 191
                            Ovi najnoviji nemaju tako sam čuo zbog skupog sistema vešanja. Mada sam čuo da ima obe opcije sa i bez hidraulike. Registraciju sam platio ove godine pre poskupljenja 14000 din. ja sam ratni vojni invalid 100% pa bar tu da država pomogne. Inače dati 50000-60000za breg. pa ****š onda auto.
                            -Жиле-
