Porsche 944 - by Murda-ra
    Originalno postavljeno od Murda-ra
    da bi na kraju popio malo vishe
    Nadam se da mogu da chestitam na pametnom izboru pica ??
    Aj lepo pa se ostavi tog technog zla i prihvati se posla te sredi to...
    • Murda-ra
      • 10.11.2005
      • 45
      • Belgrade - MunZe
      @BOOST
      Meshavina par tekila i par piva Techno zlo vishe ne uzimam ni kap kad vozim, od sada samo limunada
      @Cepa D
      Jaoj bre znash li ti koji sam ja baxuz?! Sredim felne, enterijer, stavim nove gume... 2 dana kasnije mi odu kablovi na razvodnoj i crkne mi akumulator! Stavim kablove i akumulator, uzmem MP3 za kola meni crkne plin i onda josh ojadim desnu stranu . A i retrovizor i tu stranu kola su mi vetj odvalili na parkingu u Zemunu. Shta da ti kazhem... Da nisam baxuz ? Ha vazhi!
      dinar po dinar... SPOJLER!
      • Kanarinac
        • 08.10.2004
        • 2870
        • BG,Weedikovac
        Mislis da si baksuz?Pazi ovo
        Kupim auto i odvalim ga od zivota posle 10 dana!Extra autic!Taman spremio parice za plindzu i mjuzu kad ono BAM!!!!A da da ne pricam da sam pre toga ceklao tablice za drugi auto 5 meseci i isto toliko bio bez auta!
        Inace nikada ne pijem vise od jednog maog piva kad vozim i to retko radim!
        I love my
        • Danilo
          • 02.10.2004
          • 908
          • Beograd, Dorcol
          Jel predhodni vlasnik bio neki rejver?
          Mislim, roze metlice? Ljubicasta koza menjaca? Crveni volan? huh...
          Inace, meni se felne svidjaju, a i vecina stvari koje si uradio na kolima.
          www.blindmanmotorsport.com
          • Murda-ra
            • 10.11.2005
            • 45
            • Belgrade - MunZe
            @cosworth - off
            Da nisi sluchajno pre neko veche divljao na NBG-u kod Fontane ?
            • Danilo
              • 02.10.2004
              • 908
              • Beograd, Dorcol
              Mozda... Yugom ili Fiatom?
              sorry za off..
              • Cepa D
                • 28.09.2005
                • 242
                • Cerak
                Pazi Mudra, po rank-u baksuza ti si nishta, kani je vec tu dosta dobar, ali ipak sam ja ne pri je biv. Da nebi duzio ovu off-inu recicu samo da sam dao auto da mi se malo plastikice i vrata utegnu i ostao je tamo 4 meseca. Josh ga nisam dobio, kako se reshi jedan problem dodju 2 i sve tako, pazi kad sam chak i majstora morao da ohrabrujem, chovek je u depresiju pao.
                Ali nema, ako hocesh KOLA mora mnogo da se trpi.
                NOC, KOLA, MItsubishi
                ashes to ashes, dust2
                • Murda-ra
                  • 10.11.2005
                  • 45
                  • Belgrade - MunZe
                  @cosworth
                  Yugo, od toshinog bunara do kruzhnog toka novi beograd, malo si se gazio sa jednim crnim autitjem, ako si to bio ti
                  @Cepa D
                  Znam, ali trenutno sam u takvoj situaciji da nemam zhivaca ni za shta, a kamoli da me tera maler dan za danom... Mada odluchio sam da utegnem kolica maximalno.
                  • brera
                    • 27.04.2005
                    • 253
                    • Rusija
                    kad smo kod baksuza da i ja kazem koju. kada sam vozio juga naleteo mi jedan period (negde oko tri-cetiri meseca je to trajalo u proseku tri puta nedeljno) kada sam ga kacio grebao cukao i kidao retrovizore kidao razne stubice i znakove po porkovima itd itd i sve to prodje i ja resim da sredim "auto". palo peglanje i farbanje ispadne "auto" ko bonbona posle svega sto je mucenik preziveo. i tako jos nisam uspeo da stavim branike na njega krenem ti ja sa bratom u zemun i na gazeli me stigne neki baja sa nekom starom ladom sa nekih stotinja na sat i ni pokusajem da prikoci a ja sam stajao u koloni. tako ja opet resim da sredim taj "auto" isecem ga na pola opet ofarbam i sredim ga odem na more i lik ne uspe da smota tristaca i napravi mi jednu lepu crtu preko celih vrata i zadnjeg krila. i tako sam ga na kraju i prodao. toliko o baksuzluku
                    • 24v
                      • 11.12.2004
                      • 479
                      • Beograd, Karaburma
                      Ma prodaj ga i kupi VR6 sa K-glavom
                      Mala shala...nema ljutish...
                      • Murda-ra
                        • 10.11.2005
                        • 45
                        • Belgrade - MunZe
                        Hahhha evo ga i cocolo... Ma prijatelju shto bi se ljutio... Odluchio sam da netju da ga prodajem... Def. tju da ga sredim... Stavio sam MP3 u kola, sredio juche amortizere (oba prednja prepakovao i napunio), ishao na centriranje trapa, i to je to. Na njemu vishe nemam nishta da radim sem sitnog styling-a, enterijera, i malo limaru na desnoj strani. Ah da idem kod elektrichara da mi uradi nove instalacije i da mi napravi da sve radi (imam po def.-u el. shiber, retrovizore, gepek iz kabine da se otvara, maglenke), tako da kad to zavrshim (elektrichara i limariju) onda se bacam na sredjivanje automobilchitja
                        • Murda-ra
                          • 10.11.2005
                          • 45
                          • Belgrade - MunZe
                          Ajmo ovako. Sredjena desna strana koliko je moglo, sredjeni amortizeri, kleshta na diskovima, enterijer, kablovi na razvodnoj kapi, ubachen MP3, uglancan auto, centriran trap... Evo slika pa da chujem komentare
                          • Murda-ra
                            • 10.11.2005
                            • 45
                            • Belgrade - MunZe
                            Any comments ?
                            Ipak nisam odustao
                            P.S. Evo vam snimak kontrolne table i broja obrtaja... mali zapis turiranja, chisto da se chuje zvuk mog porschejca sa izduvom od VR-a
                            Link 3.27MB, QuickTime format (.mov) koga ne mrzi neka skine pa nek oslushne i pogleda...
                            • 156V6
                              • 415
                              • BEOGRAD
                              Video sam ti makinu u Zemunu pre neko veche,ona plava pozicija se vidi sa kilometar...bas sam pomislio kako je Nova Godina blizu
                              • Murda-ra
                                • 10.11.2005
                                • 45
                                • Belgrade - MunZe
                                Ma na buvljaku za 150 din, kad sam ih namontirao odushevio sam se kako daju lepu plavu boju... Jel si ti iz Zemuna ili ?
