Alfa Romeo 156 1.8 TS
    • 3173
    Odg: Alfa Romeo 156 1.8 TS
    Stižemo polako i do prvih problema. Pre neki dan osetim miris benzina u kabini, ispostavlja se da je napuklo kućište pumpe za benzin koje se kupuje sa celom pumpom. Polovnu nisam našao, Bosch sam našao u rasponu cena od 17600-26000 a kinesku za oko 11000. Ipak drugar koji prodaje neku autoelektriku uspe preko nekog kontakta da mi nađe Bosch za 13000, odnosno po VP ceni. Stiže za 7 dana iz Mađarske
    Pre nego što se odlučim za ugradnju TNG uređaja odlučim da odem do Deše na jedan pregled i imam šta i da čujem. Motor je generalno u dobrom stanju ali je veliki servis hitan i neodložan. Međutim ima tu još nekih neodložnih stvari. Kad sam pregledao auto pri kupovini primetio sam iz kanala da negde malo curka antifriz ali kako nisam uspeo da vidim odakle pretpostavio sam da je neko crevo ili šelna u pitanju. Kad sam vozio u Autoricambi na zamenu termostata i rashladne tečnosti rekao sam im da prekontrolišu gde curka i da po potrebi zamene/dotegnu crevo/šelnu šta god. Posle toga nisam primetio da mi auto gubi tečnost ali kad je podignut na dizalicu kod Deše vidi se da i dalje curi i to solidno. Ispostavlja se da je u pitanju dihtung glave i tu se pozdravljam od 100€ u najavi. Jedan minus u mom tefteru za Autoricambi jer nisu obratili pažnju na to što sam im rekao i ako jesu onda su prećutali. Deša mi je skrenuo pažnju i na to da se u posudi za rashladnu tečnost vidi kamenac što znači da sistem najverovatnije nije nikada ispiran prilikom zamene tečnosti što je i dovelo do toga da dihtung glave propiški.
    Sve u svemu veliki servis, ravnanje glave, zamena dihtunga, ispiranje sistema i zamena antifriza i još poneka sitnica biće do četvrtka gotovo. Pumpu menjamo kad stigne
      Ljubav je bolna i skupa a često i neuzvraćena
        • 3173
        Kad sam kupovao auto bio sam svestan da za te pare ne mogu da uzmem bogznakako utegnut auto i očekivao sam ulaganja do 1000€ što se i obistinjuje. Raduje me što je auto generalno gledano dobar, trapovi su solidni, motor je zdrav, menjač takođe, lamela ne proklizava...svako dugme i svaka sijalica radi na autu...Uz ovo ulaganje imam još zamenu nekog nosača motora, dva silena na zadnjem trapu i to je to. Očekujem da ću raditi još na trapu ali mislim da neće biti potrebe za intervencijom u narednih godinu dana. Videćemo
          Znaš da se meni taj ato baš jako svidja od idenja do ležanja i mislim da je stvarno u toj klasi na visokom mestu. Motor je neuništiv a i ostalo ako se vozi normalno. Ni trap nije više tako skup jer su na sreću ili žalost delovi koje prave privatnici traju daleko više nego "brendirani" delovi a nenadmašno su jeftiniji. Time se rešava jedina mana tog auto i kraj priče
          Sad ovo malo curi ili ovo ono, to se tako zalomilo
            • 3173
            Work in progress...
            • WEST 014
              • 17.08.2010
              • 862
              Imas jako lepu osnovu za rad. Kad kupis lesa koliko god ulagao ono se ne primecuje.
              Sudeci po prethodnoj Alfi i ovu ces lepo skockati i onda uzivancija.
                • 3173
                Doktor Deša završio Alficu danas u tačno dogovoreno vreme. Urađeno sledeće:
                - zamena dihtunga glave motora
                - poklopca ventila
                - semering usisne i izduvne bregaste
                - mašinska obrada glave motora
                - ispiranje sistema za hlađenje aditivima i destilovanom vodom
                - zamena antifriza
                - zamena seta zupčastog kaiša (kaiš, španer i roler)
                - pk kaiš
                - ulje Selenia Racing
                - filter ulja
                - filter vazduha
                - filter kabine sa aktivnim ugljem
                - gumica šipke merača za ulje
                - nosač izduva
                Sve u svemu motor prede kao maca Inače motor je opran i sad izgleda kao da je izašao iz fabrike a tako i radi
                  • 3173
                    Majka da gu jede, ćerki da ne dava
                    • WEST 014
                      • 17.08.2010
                      • 862
                      Fino fino..
                        • 3173
                        Pošto je napuklo kućište pumpe za benzin pre par dana osećao se miris benzina u kabini. Pumpe sa kućištem kod nas nema ni za lek ni nove ni polovne pa je naručena iz Mađarske. Stigla juče i sinoć namontirana:
                        Evo kako je izgledala stara pumpa. Bilo je dosta benzina na poklopcu:
                        Nova pumpa pre ugradnje:
                        Malo smo se više mučili da skinemo plastični prsten koji drži pumpu ali nam je pomogao univerzalni srpski alat pod imenom čekić
                        Ugrađena nova pumpa:
                        Izdahnui i stari akumulator pa je zamenjen novom Vartom od 60 Ah, uz 4 stara akumulatora dobio i popust od 2000 dindži
                        Ima još i nosač motora da se zameni
                          Pasuje od onih Fijata, i jeftinije je, nosač motora.
                            • 3173
                            Probaću da iskopam koji nosač od Fiat-a odgovara pa da zovem da vidim cenu. Deša mi reče da se kreće oko 4-5000 dinara.
                              Izvini, mislio sam da znaš, Bravo, Brava, i te andrmolje... Isti su... Inače kad su Nas te muke mučile, bilo je cena u PM a onda kad se povratiš opet se onesvestiš a onda smo provalili da nas leše i da je isti od Fiata... Mislim da imam još negde one stare za uzorak.. Gornji se prepravi ako je potrebno opet od Fiata a oni levo i desno dole su isti, bez prepravke. Sad koaj ej cena nemam pojma. Nazovi i Stojanova NS...
                                • 3173
                                Ugrađena pliiinčugaaaa:
