Corsa 1997
  • aleksa92
    • 28.02.2012
    • 17
    • Majdanpek
    Corsa 1997
    Gotovo uzeo sam Opel Corsu 1281cm3 12v sa predjenih 144000 km 97-mo godiste za 1500e
    Odg: Pomoc molim vas, sta za 1400€?
    Ah, konačno, da je potrajalo još malo pobiše se
    Neka te lepo služi
    • gorans
      • 09.03.2010
      • 1525
      Aj u zdravlju da te sluzi.Predstavi ga u Automobili clanova
      • WEST 014
        • 17.08.2010
        • 862
        Pravi potez si napravio. U zdravlju da te sluzi.
        • aleksa92
          • 28.02.2012
          • 17
          • Majdanpek
          Hvala vam Al imam jos pitanja,nekako u vas imam poverenja...ovaj motor nije Corsin jer je 1281cm3,taj motor ima Kadet,prodavac mi nista oko toga nije rekao pa nzm kad je stavljen motor..auto je uvezen 2003god...na satu pise 144232(od prilike) i sad me zanima kako se to meri..jel je to merenje ovog motora ili i predhodnog ?! i kakvi su to motori,u pitanju je 13NB 44kw ?
          • Puzo81
            • 04.08.2009
            • 687
            • Novi Sad/Prijepolje
            Slikaj motor pa okaci ako ti nije problem...!Taj motor 1.3 je iz kadeta E i corse A i ok se pokazao.1.3 sa 44kw NIKAD NIJE ugradjivan u corsu B kao model a me bas zanima kako ga je ubudzio
            Do tada evo ti specifikacije
            13NB
            Bauform: R4
            Steuerung: OHC
            Anzahl der Ventile: 8
            Bohrung (mm): 75,0
            Hub (mm): 73,4
            Volumen (cm³): 1297
            Leistung (kW bei min-1): 44 / 5800
            Drehmoment (Nm bei min-1): 96 / 3200
            Verdichtung: 8,2 : 1
            Motormanagement: Vergaser Pierburg 1 B 1
            Oktanzahlbedarf: 91v / 91, keine Klopfregelung
            Steuerung: Zahnriemen
            Abgasanlage: kein Katalysator, ungeregelter Katalysator möglich
            Besonderheiten:
            Verwendung: Corsa A (F10/4, F10/5), Kadett E (F10/4, F10/5, F13/4, F13WR, THM 125)
            • sasha015
              • 29.02.2008
              • 153
              • LOznica
              • Hyundai i-20
              Da li je motor uopste legala?Broj motor je u cipu saobracajne.Treba ga iscitati na citac(auto moto savez) i proveriti.Nije valjda ubudzio divljaka i tako ti prodao auto.
              • alexa05
                • 23.07.2006
                • 1777
                • Opel Vectra B 2.0DI 16v
                Pa sta je cudno u zemlji Srbiji...? Nista me vec odavno ne iznenadjuje...
                • aleksa92
                  • 28.02.2012
                  • 17
                  • Majdanpek
                  Ovaj ima 12v ... ne znam on je registrovan do septembra...u saobracajnu mu je ova zapremina motora od 1281cm3... sad kako to ide sa ucitavanjem koda to ne znam..a ako je ilegala ne mogu da ga registrujem ili kako??sta se tad desava ? Ja sam sa prodavcem napravio kupo-prodajni ugovor i auto se jos ne vodi na mene,to tek kad vratim tablice...nemam kako da ga slikam..nemam aparat
                  • sasha015
                    • 29.02.2008
                    • 153
                    • LOznica
                    • Hyundai i-20
                    Odg: Corsa 1997
                    Da se ne opterecujes mnogo,prvi ti je auto.Ne znam gde zivis i koliko si udaljen od najblizeg tehnickog pregleda ili auto moto saveza srbije.Elem,ja se ne razumem u te opel oznake,kubikaze.Ono sto je bitno je da se broj motora poklapa sa brojem koji je u saobracajnoj(u cipu saobracajne).Sve ostalo ,kubika,kilovata je nebitno za tebe.
                    MOzes da odes u bilo koji tehnicki pregled ili Ams i da ih zamolis da ti iscitaju broj motora iz cipa saobracajne.Onda taj broj uporedis sa brojem na bloku motoru i miran si ako se poklapaju.Ako ne,onda juri vlasnika.
                    Ako ima razlike u problemu si.Moze doci i do oduzimanja auta a moze i da se "sredi" .Ali otom potom.
                    Jednostavno,ova drzava kao da namerno radi protiv svojih gradjana.Prvo ona zajebancija sa oduzimanjem vozila,,a sada broj motora stavljaju u cip
                    Ja sam morao menjati saobracajnu pre 15 dana jer je u cipu pogresno upisan broj motora.Iako je auto kupljen nov i svi papiri su bili kako treba,opet je neko zaboravio da ukuca slovo i morao sam platiti 1300 dinara za novu saobracajnu tudjom greskom.
                    Sve ovo pisem jer si krenuo sa pricom kako korsa ima motor koji se fabricki nije ugradjivao u nju.Zato i pitam,da nije ubacen drugi motor,koji nije carinjen,tj divljak.
                    • Puzo81
                      • 04.08.2009
                      • 687
                      Odg: Corsa 1997
                      Druze nema sanse da je 12v (3cilindra po 4ventila).
                      Ja imam tu corsu od hiljadu kubika tri cilindra,1.0 12v 98smo,tacnije 973ccm,40kw/54ks!
                      Corsa ce se voditi na tebe TEK kad platis porez na prenos apsolutnih prava od 2.5% na vrednost corse iz AMSS kataloga u poreskoj upravi.
                      Ako u saobracajnoj pise ta kubikaza trebalo bi da je motor zaveden posle ubacivanja!Za svaki slucaj podhitno ako imas poznanika policajca nek ti proveri u sistemu koje vozilo (marka,boja,kubikaza konjaza) se vodi pod tim tablicama sto su na corsi.
                      Ono sto ti mogu pomoci je da mi posaljes il ovde ili na pp broj sasije i broj motora iz saobracajne kako bih ti rekao kakva je bila izvorna corsa kad je izasla iz fabrike.Ili ako hoces sam proveri pomocu VIN dekodera
                        Odg: Corsa 1997
                        Originalno postavljeno od Puzo81
                        Druže, ako si mu već dao kašiku, daj mu i teglu da ima u šta da zagrabi. Postavi brate link za VIN ako ga imaš, koristiće i nekom drugom. Meni neće.
                        • Puzo81
                          • 04.08.2009
                          • 687
                          Odg: Corsa 1997
                          Evo tegle meda
                          • legenda
                            • 28.03.2009
                            • 1345
                            Odg: Corsa 1997
                            Auto prilikom kupovine se proverava u policiji...za ubuduce,kad se odlucis za konkretan model,pre davanja novca,proveris da li se slaze broj motora i sasije na autu,sa podacima iz saobracajne dozvole...broj sasije se mora slagati,a motor moze da bude i pusovan iz ovog ili onog razloga...taj pus stavlja policija i ako je to kod tebe slucaj,mozes mirno da spavas...ako imas nekoga u policiji najbolje je da se ode na KT ili na tehnicki pregled...ako postoje i neke nepravilnosti,moze i to da se resi,ali ne bih o tome...
                            • aleksa92
                              • 28.02.2012
                              • 17
                              • Majdanpek
                              Odg: Corsa 1997
                              Nisam vam rekao da sam pre kupovine napravio kupoprodajni ugovor sa prodavcem...tamo je ona zena koja radi iscitala saobracajnu i posedujem papir "Citac saobracajne dozvole"...brojevi sasije i motora iz ucitanje saobracajne slazu se sa brojem na motoru i sasiji .. jel mislite da ipak moze da bude neka prevara!??
