BMW 635CSi Turbo, '82
  • kalkan
    • 23.10.2009
    • 67
    • Osijek
    Odg: BMW 635CSi Turbo, '82
    i onda su počele sitne muke. Ja nisam želio da se autu mjenja izgled na bilo koji način (mora biti stock izvana) što je u konbinaciji sa 3.5L turbo motorom Dariju donjelo dosta posla. Jedan od najvećih problema je bio odabir intercoolera, jer se morao uklopiti ispod prednjeg spojlera. Pronađen je, od nekog MB kamiončića i još je BEHR-ov. Savršeno,,,
    • kalkan
      • 23.10.2009
      • 67
      • Osijek
      uzeo sam noviji m30b35 motor (iz 90-ih) i to iskoristio kao bazu.
      • kalkan
        • 23.10.2009
        • 67
        • Osijek
        u međuvrenu sam se pozabavio i sa strancima i sa načinima slaganja vozila vani, i tako sakupio brojna iskustva. Većinu stvari nisam kupovao lokalno, već sve iz USA i DE.
        • kalkan
          • 23.10.2009
          • 67
          • Osijek
          kako je stari m30b28 bio u autu, on je poslužio kao dobar "šablon" za izradu ispuha i pripasavanje turba. Ovako smo mogli na miru vani slagati "pravi" motor.
          Kako nisam htio previše kemijati oko auta, savjet koji mi je dao jedan prijatelj me toliko oduševio da nisam mogao vjerovati. Kako se on sa ovim rješenjem već godinama vozi na pisti, nije bilo mjesta sumnji.
          Naime, za izradu nove ispušne grane koja će prihvatiti turbo, iskorištena je stara okrenuta za 180*. Savršeno paše za sve.
          • kalkan
            • 23.10.2009
            • 67
            • Osijek
            malo po malo, motorni prostor je dobivao svoje konture...
            način na koji Dario radi, i sama vještina i pedantnost me je ostavila bez riječi.
            • kalkan
              • 23.10.2009
              • 67
              • Osijek
              ispuh iza turba je 3'' (76mm) skroz.
              IC ulazi kao saliven!
              • kalkan
                • 23.10.2009
                • 67
                • Osijek
                IC namontiran, nosači napravljeni i sve fiksirano.
                Stražnji lonac napravljen po mjeri, ulaz/izlaz 3''
                • kalkan
                  • 23.10.2009
                  • 67
                  • Osijek
                  odabran ovalni završetak. Nisam mogao ići sa dva okrugla zbog samog oblika lonca, tako da mi je ovo bilo najprihvatljivije.
                  • kalkan
                    • 23.10.2009
                    • 67
                    • Osijek
                    glava sa 745i je uređena i presložena
                    • kalkan
                      • 23.10.2009
                      • 67
                      • Osijek
                      i počelo je slaganje motra...
                      ovdje se vidi prihvat ulja sa turbine
                      ispuh dovršen
                      • kalkan
                        • 23.10.2009
                        • 67
                        • Osijek
                        i onda je stigao paket iz USA
                        Siemens DEKA IV ( DEKA 4 )
                        Static Flow Rate: 80lb/hr = 875 cc/min
                        Dynamic Flow Rate : 18.6 mg/pulse 2.5ms PW, 20 ms Period
                        Coil Resistance: 12 Ohms (This high-impedance injector will work with all factory ECM/PCM injector drivers)
                        Connector: Bosch EV1
                        Series: DEKA 4 ( DEKA IV )
                        O-Ring Type: Viton
                        • kalkan
                          • 23.10.2009
                          • 67
                          • Osijek
                          • kalkan
                            • 23.10.2009
                            • 67
                            • Osijek
                            dugo vremena sam tražio i kotače, dok nisam našao nešto pošteno. BBS RS 744/745, 18''
                            • kalkan
                              • 23.10.2009
                              • 67
                              • Osijek
                              Kako sam sada bio na stand alone struji, i stari BOSCH je mogao u mirovinu, nisam više morao kupovati skupe originalne djelove već bilo koje. Kako mi je trebao senzor temperature u****, otišao sam i kupio za Golfa 1.8T. 130,00kn. Milina...
                              • kalkan
                                • 23.10.2009
                                • 67
                                • Osijek
                                pa još djelova stiglo...
