Tetkova ergela, nesto trece
  • Black Knight
    • 13.10.2004
    • 2020
    • Novi Beograd, kicblo
    kao prvo cestitke...
    sto se tice nafte, evo ja sipam vec dve zime euro d, povremeno d2 i bez ikakvih problema sve funkcionise...stvarno mislim da ti aditivi ne trebaju!
    toliko od mene, poz tetak
      Odlican auto. Ja sam bas gledao ove nove Skode Oktavie i mislim da su bas korektni automobili. Drze cenu kao polovni, ima servisa, lepi su i pouzdani. A i vise su brate za ovo podneblje.
      Sto se tice goriva, zimi kada sipas Euro D, nema brige. On je predvidjen za -20 C a moze verovatno i ispod. Ipak ne zaboravi da ponekada dodas i dvotaktol da malo zamasti pumpu visokog pritiska.
        Čestitam na kupovini!
        Imam prijatelja u rajfazen banci...i nisu nesto zadovoljni novim octaviama..kažu da su ih stariji modeli octavije mnogo bolje služili,na ovim kupljenim 2005 imali su čudne kvarove...naprimer jedna se ugasila(izgubila svu struju odjednom )..oni stali u žutu traku i pozvali bazu firme.uzeo probao posle 5 minuta...ona oživela, upalila, i nikad se to više nije desilo?!?
        e sad koji je model nov a koji je stari pojma nemam
        a i oni to voze " ko tudje "...pa možda nije ni čudno.
        • TETAK
          • 3034
          • Čačak, Srbija
          Hvala na savetu, u tom smislu su mi dali informaciju i u "Auto Čačku" i naravno da ću uvek sipati euro-d. Dvotaktol sam redovno dodavao u gorivo kad sam svojevremeno vozio Golfa 1,6D i Audi 80 1,6D i motor je zaista nekako mekše radio.Sa ovim TDI sistemom nisam baš raspoložen za eksperimente, ali voleo bih da čujem još nekog ko ima informacije ili iskustva iz ove oblasti!Inače u ovlašćenom servisu preporučuju da u motor sipam Castrol TXT 5-40 a do sada je sipan Motul 8100, pa bih molio i za savet u ovom smislu.Sklon sam da poslušam ove iz servisa!Još jednom hvala na lepim željama!
            Originalno postavljeno od Wiz
            Tetakorodican covek,pravi izbor za njega
            bi bio accord 2.2 ili eventualno avensis, ali polako, setice se on lepih dana u Hondi, pa eto na prolece necega interesantnijeg.
            • djukic
              • 27.03.2005
              • 2526
              Lep zaokret, zdravo da se vozis i bolji da kupis
              https://t.me/pump_upp
              • andrejp
                • 12.02.2005
                • 31
                Pre svega cestitam na kupovini novog automobila, i da te sluzi bez problema i sto duze i jeftinije!
                Sto se tice dizela, ja u Passat sipam kombinovano D2 i Eurodizel i ne dodajem nista preko zime - nikada nije bilo nikakvih problema, pali bez po muke i nikad se ne mrzne, a prosla zima je u BGu (kao i svugde po Srbiji) bas bila ostra, tokom januara i februara...
                Sto se tice ulja, ja sipam Castrol RS, a takodje bih verovatno poslusao ove u servisu, verovatno znaju sta preporucuju.
                Automobil: VW Passat 1.9 TDI
                Motor: Suzuki DL1000 VStrom
                • TETAK
                  • 3034
                  • Čačak, Srbija
                  I ja sam veoma rado ranije koristio Castrol RS, ali kako je jedno vreme bilo teško doći do orginala ovog ulja to sam prešao na Shell ultra, mada i Shell ima RS opciju takodje u 10-60 varijanti!Sada kad "Auto Čačak" ima 100% orginale Castrol ulja razmišljam da se vratim na ovo ulje.Napominjem da sam i sa Shell-om bio prezadovoljan!Pozdrav svima!
                    Covek koji se razume u ulja skoro me je ubedjivao i da Mobil i da Motul nisu sto je Castrol. Naveo je mnogo razloga, da ne duzim, ali je strah da li je ulje original opravdano.
                    U svakom slucaju, taj motor trazi ulje viskoziteta 5w-40 ili 0W-40 i ne treba otstupati. A menjaj ga cesce, kao ja, na 5k i motor je vecan!!!!
                    • Alekre
                      • 12.09.2005
                      • 780
                      Tetak sve nabolje sa novom ''ergelom''!
                      Sloboda i divljina, nesputanost i zivot van formalnih drustvenih okvira.
                      • -Vedran-
                        • 03.10.2004
                        • 3255
                        TETAK,samo se drzi Motula,vrhunsko ulje!!!
                        Power of dreams !!!
                        • TETAK
                          • 3034
                          • Čačak, Srbija
                          U pravu ste ,najvažnije je da je ulje orginalno i najmanje 5-40! Mislim da će zamena na 7500 kako VAG zahteva za one otežane uslove eksploatacije(SRBIJA) biti sasvim OK!Naravno uvek sa filterom!
                            uz malo zakasnjenje sve cestitke, da se lepo navozas.
                            a za Castrol u servisu moraju da ti preporuce bas tu firmu, obavezuje ih ugovor. (za detalje malo proguglaj, bilo je pre nekoliko godina naveliko diskusije u SAD po tom pitanju).
                            nije stvar u kvalitetu, preporuka je zbog onog "zvanicni" servis.
                            • Lukas
                              • 22.10.2004
                              • 180
                              • Slovenija
                              Cestitam na novom vozu znaci TETAK uozbilijo si se dok si napusitijo hondu
                              • TETAK
                                • 3034
                                • Čačak, Srbija
                                Sve je isto samo Honde nema....
