Još jedan blesan...
  • CikaKure
    • 14.08.2005
    • 668
    Re: Još jedan blesan...
    Napravih za vikend nešto manje od 1000km, uglavnom po magistralnim putevima (nešto malo autoputa) i utiske mogu da svrstam u:
    Objektivne:
    -10,5l/100km po board kompjuteru, stvarnu potrosnju sračunah na 10,4l/100km na otvorenom putu uz dobro stiskanje pedale.
    -Upravljiv, dobro leži na putu.
    -Nisam se umorio nakon vožnje, bez obzira što je auto sa tvrđim ogibljenjem, fotelje unutra su fenomenalne
    Subjektivne:
    Ljudi to ideeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...
      Kakav je osecaj sa RedLine u menjacu, zadovoljan po pitanju zvuka od FWD transmisije i sa singronizacijom?
      • CikaKure
        • 14.08.2005
        • 668
        Iskreno, ja najvise cujem turbo :-)
        Menjac radi kako treba, nisam nesto ni obracao paznju, ali iskreno, ne przim ja auto u prve tri brzine iz bas niskih obrtaja sa nekim velikim gasom. Valjda nisam takav covel
        • CikaKure
          • 14.08.2005
          • 668
          Evo dve slike "malo" boljeg kvaliteta.
          Neverovatno moze da zvuci, ali auto na otvorenom putu trosi ispod 10l na 100km, doduse ne sa nasim benzinom, u uslovima prilicno ostre voznje po magistralnim putevima i auto-put ne ispod 130km/h.
          Ja (pre)zadovoljan.
          • -Miki-
            • 09.11.2005
            • 707
            • Honda Accord coupe cg4
            Svedska perverzija ,uopste ti ne zavidim khm khm
            • Duke
              • 16.01.2006
              • 753
              • Urbs Naissus
              Eee, a koji maximum kilaže & visine, po tvojoj proceni, može da se smesti u ovu napravu, a da ne izvodi cirkuske egzibicije? (vrlo sam ozbiljan)
                Auto je baš za uživanje u vožnji... i ništa drugo.
                • Duke
                  • 16.01.2006
                  • 753
                  • Urbs Naissus
                  Mislio sam na dimenzije šofera i putnika, naravno.
                  • CikaKure
                    • 14.08.2005
                    • 668
                    Ja sam visok 200cm, smrsao sam malo u poslednje vreme, i sad imam 112kg, pa eto mogu fino da se smestim i da sa uzivanjem vozim, bez ikakvih egzibicija.
                    • CikaKure
                      • 14.08.2005
                      • 668
                      Odg: Još jedan blesan...
                      Evo, posle nekih 10 meseci i 15ak hiljada predjenih kilometara, mali update (mozda ce nekom koristiti):
                      - Bio je jedan ozbiljan vanredni servis i izdatak, koji su uzrokovali narkomani. Ne bih da pisem o tome dalje.
                      - Jedan plasticni deo pod haubom je bio napukao prilikom redovnog servisa, pa je kapalo ulje - to je reseno bez poteskoca.
                      - Od preventivnog odrzavanja zamenjen dihtung poklopca motora, zahvaljujuci jednom ljubaznom coveku iz jedne nordijske zemlje.
                      - Od ostalog koje se ne da svrstati u odrzavanje, zamenjen ECU sa posledicom od +15KS i +70Nm, uz flexi fuel funkciju (moze i E85) opet zahvaljujuci jednom ljubaznom coveku iz jedne nordijske zemlje.
                      - Izvrsen lagani pregled auta u smislu sagledavanja stanja istog, i od strane strucnog lica (slucajno, opet ljubazni covek iz jedne nordijske zemlje) konstatovano je da je u redu i da se ne ocekuju problemi.
                      Auto je bas fin, neupadljiv. Upravljiv, predvidiv, potentan u smislu snage i momenta, sjajno (ali bas sjajno) lezi na putu.
                      Ponovo isticem divna sedista, komfor i udobnost - nekoliko puta vozen na relaciji Beograd-Konstanca, stignem tamo i izadjem odmoran nakon desetak sati voznje. Ja zadovoljan.
                      • bozo
                        • 17.10.2011
                        • 51
                        • Kraljevo
                        • SAAB 9-5 Aero
                        Originalno postavljeno od CikaKure
                        Znam o cemu pricas
                        • CikaKure
                          • 14.08.2005
                          • 668
                          Eh, cekam sad jos neke inpute iz Skandinavije, pa da vidimo da li cemo malo da se zaigramo, ili da cekamo.
