Kadett GSI 16V "C20LET"
  • Desmo
    • 27.06.2010
    • 280
    • Vrsac
    • VW Mk2 1.8
    Re: Kadett GSI 16V "C20LET"
    Odličan opelac, šteta za karter...
    Srećan nastavak radova.
    za skidanje namrstene haube i osiguraca
    Aspirazione naturale!
    • shone190
      • 10.12.2004
      • 1877
      • Dodge Charger 8.1l
      @GSI
      Znaci nije problem da se nadje, nego, sta je ovo sto si okacio i kako se to zove?
        hocu i ja ovo
          Domaca Proizvodnja
            nemoj tako puno informacija odjednom, doziraj, polako
              Kod:
              http://www.dp.rs
              • GSi
                • 15.04.2007
                • 1018
                206 sve reko jednim linkom
                Dr. Fritz Indra
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Malopre me zvao majstor, malo se zacepio karter kod cepa, a inace karter je vec metalni , neko se ranije setio da ga stavi, tako da sutra ide mali var, sipanje ulja i voziiii )))
                    Originalno postavljeno od GSi
                    rekao je sve i pre linka
                    • shone190
                      • 10.12.2004
                      • 1877
                      Karter zavaren, sipano ulje i LET je ponovo na ulicama
                      Rucno poliranje felni je zavrseno, ostaje jos da se uradi masinsko kako bi se dobio visoki sjaj. Rucno je to nemoguce uraditi Danas sam se setio da proverim da li felne mogu uopste da stanu napred, posto sam stavio vece diskove i celjusti i ispostavilo se da malo struzu, tako da cu napraviti distancere na sva cetiri tocka od po jedno 1cm i tako cu resiti problem, a i auto ce izgledati lepse, ispasce kao da su felne sa ET18
                        Odlično si uradio felne
                        • TOKYO
                          • 17.07.2006
                          • 1696
                          • Beograd- NBGD
                          Kacice ti rubove nazad na 15x7j ET18!
                          MY ex RWD Alfa
                          Drift & Donuts & Track
                          • shone190
                            • 10.12.2004
                            • 1877
                            Znam, ali radim celu limariju za 20-ak dana, menjam komplet rubove pa cu ih ujedno i prosiriti.
                            Evo i kako su ispale felne nakon poliranja u kucnoj radinosti , mada se ne moze lepo videti sjaj posto je slikano u sobi.
                            • starac vujadin
                              • 27.08.2005
                              • 2617
                              • Stari grad
                              Fantasticne su felne, legendarni model...imao sam iste. Nisu bas najidealnije za Kadetta jer su za neke kockastija kola, a Kadett ima fluidnu, elegantu liniju, ali nema veze - toliko su dobre da ce cucati dobro u svakom slucaju...a i ako budes pozeleo prodaces ih lagano.
                              • Desmo
                                • 27.06.2010
                                • 280
                                • Vrsac
                                • VW Mk2 1.8
                                Odlicno su ispale, i ja sam imao iste na golfu, svaka cast za trud i upornost
