Jedan obican autic, Punto-novi prevoz
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Re: Jedan obican autic, Punto-novi prevoz
    Pa i nije neka velika usteda. Medjutim, auto je jevtiniji u nabavci od Mjet-a, servisi su jevtiniji i uopste gas pomaze da motor druze traje, tako da ako gledas dugorocno i pomnozis to sa dosta kilometara videces da nije usteda mala+ sto EuroDisel moze samo da ide navise sa cenom i da divlja kao i do sada, gas ne toliko
      Originalno postavljeno od Dzoni_mkv
      Evo prvo "merenje" koje mogu da kazem da je "zvanicno". 9 lit ravno PLINA na 100km......
      To bi bilo oko 8 lit benzina?????
      • Dzoni_mkv
        • 29.04.2007
        • 875
        Upravo tako.Ali je klima NON STOP ukljucena. Dakle moze nize. Mada i ova moj potorsnja je bila cisto senlucenje, jer stanem i cekam suprugu da kupi nesto u marketu meni auto radi u mestu zbog klime, i tako nekih 10 min i to se ponavljalo ohoho. Dakle ako se pazi moze to mnogo nize ali me bas briga. Posle BMW koji je trosio od 18 do 30 lit plina ovo je smejurija. Doduse tako i ide
          Napisah ja nesto pre dve nedelje, ali nisi verovao
          • Dzoni_mkv
            • 29.04.2007
            • 875
            Ko kaze da nisam? Sada znam da je sve OK.
              Sada kada se budeš iznenadio koliko malo troši npr na auto putu pri 80 do 100km/h, požalićeš što si vozio bilo šta drugo... hehe!!!
                'ajd probaj nesto, bas me zanima ima li to na zastavinom punticu. upaljen auto, upaljena svetla, ugasis auto, ostavis kljuc u bravi i povuces rucicu zmigavaca prema sebi(ablend) i izvuces kljuc. trebalo bi da ostanu upaljena oborena svetla 30 sec. tzv. follow me home lights.
                  znaci to se tako zove?
                  Ima, ima, utvrdio ja, ali nisam znao cemu sluzi, a uz to i (ne) radi
                  • Dzoni_mkv
                    • 29.04.2007
                    • 875
                    Ima, folow me home, funkcija. Povuces rucicu ka sebi jednom, svetla rade 30 sec povuces drugi put 60 treci put 90 itd sve do cini mi se 160 tako nesto.....Zadrzis 2 sec ako si slucajno aktivirao. Moze da se pokrene 10-tak sec posle vadjenja kljuca iz brave, svetla ne moraju da ostanu upaljena. Mislim nikakav SCI-FI a korisno.............
                    • Dzoni_mkv
                      • 29.04.2007
                      • 875
                      Evo opet potrosnja: prokuplje-NS po onoj vrucini, auto put stalno forsiranje, koci stani (guzva puno stranaca ) I naravno klima non stop ON =9 lit Sutra idem za KV iz NS pa cu polako da vidim kakva je situacija
                      • Dzoni_mkv
                        • 29.04.2007
                        • 875
                        Jos jedno merenje iz NS za KV preko Fruske gore, na auto-put pa Ibarskom do Kraljeva, BEZ klime, normalna voznja bez nekog mazenja ali nisam ga nesto ni gazio= 6,7 lit plina. Po meni ODLICNO.
                        Inace auto je sada i kasko osiguran (31000 din) 10% ucesca ili 100 eur na 12 mesecnih rata. Sada jurim neki cd player ali model sa bluetooth-om da mogu da zakacim fon, posto sam BT slusku zagubio
                        • Dzoni_mkv
                          • 29.04.2007
                          • 875
                          Mali rezime, koga interesuje, ako ne, meni je dobar "dnevnik"
                          Dakle posle 6500 km predjenih od nule u koje spada i odlazak na odmor do Grcke, potrosnja plina je 6,8L na otvorenom putu bez klime. Grad bez klime 8,5 sa klimom 8,9. Auto-put i neko forsiranje opet oko 8,8-8,9. Dakle preko 9 ni u ludilu. Ja sam zadovoljan zaista.
                          Danas je dobio 4 x Wintere tako da sam sada miran sa gumama sigurno dve sezone. Nikakvih problema (pu pu da necuje zlo) nije bilo. Ulje dosipano dva puta: jednom na 2000 km (200 Gr) i jednom na 5800 km (nekih 250gr). Po knjizici kaze normalno je 400 gr na 1000 km dok u prvih 6000 km moze biti i vise.
                          Jos uvek nisam kupio prokleti CD player........o lenjosti opaka bolesti....
                          • SAAB PoWeR
                            • 26.04.2005
                            • 1394
                            • tu iza coska(Milwaukee USA)
                            pre dve godine sam iznajmio zastavu 10 koja izgleda totalno kao taj punto i isti motor ima sam ga kod sebe nekih 23 dana i napravio malo vise od 5500 kilometara , za razliku od volva kojeg ovde vozim taj autic je trosio kao upaljac nisam mogao da verujem , a i isao je lepo , sasvim dovoljno preostora , kada bih jednog mogao ovde kupiti uzeo bih ga u bilo koje doba
                            • Dzoni_mkv
                              • 29.04.2007
                              • 875
                              Pa imas sada Fiat 500 u prodaji po Amerikama sa 1,4 multi-air motorom.....Eto taj je jos jaci on ovog 1,2 motora a trosi tu negde....
                                Vidiš da je to ipak dobar autić Naravno da nije kao BMW ali za to za šta je napravljen i sa tom cenom mislim da je idealan
