e21 s14 malo se radilo
  • alpinac1
    • 03.08.2009
    • 78
    • futog
    ajde da postavim i moju ljubimicu to jest jednu od nekoliko
    e ovako ona je 76god pretrpela je blagi sok oko rdje i zuba vremena i bilo mi je zao da propada pa sam je nasao i pokupio da vratim jos jedan primerak u zivot jbg stacete volim ih
    inace je 318 a stace isapsti videcemo na kraju sta i kako se pokaze. tako da eto krenucu da pokacim slike kako se radilo i sta se radilo u proteklih godinu dana i jos se radi na njoj jer nezelim neke nus pojave posle a i nezuri mi se oko nje!
    evo je kako je dolazila kuci i kako se pripremala za mali posao koji je sledio
    to je bio dolazak posle par dana doslo je i vreme da se ona pocne rastaljati posto se napravilo malo lufta u poslu pa sam odlucio da je krenem raditi
    onda malo secenja i uklapanja
    pa su stigli novi blatobrani
    pa jos malo secenja
    onda malko uklapanja
    pa smo odma radili zastitu posto ima vremena za nju i polako sam isao prema nazad
    HM DA HM
  • alpinac1
    • 03.08.2009
    • 78
    • futog
    Re: e21 s14 malo se radilo
    i jos malo secenja heheh mozda cu malo dosaditi sa tim jos malo secenja ali nema veze polako videcete sve
    pa je bila mala pauza zbog posla ali je u medjuvremenu stigao motor za nju malo u delovima malo dva u jedna i ceko se jos jedan da stigne
    pa su stigli rubovi i trepne
    malo se radilo oko motora cisto se cistilo i malo sredjivalo
    HM DA HM
    • alpinac1
      • 03.08.2009
      • 78
      • futog
      nastavak limarije i uklapanja i malo svega
      pa je stigo i treci s14 b23 koji je bio potreban da se nezezamo sa delovima i kupovinom drugih a od njega se pravi nesto sto cemo kasnije pokazati
      pa opet na limariju i malo rucnih radova posto nismo nasli or delove koji su falili da bi to bilo kako treba sve ali posto se bavim limrijom i pravljenjm stvari od lima nije mi bio problem da napravim par delova koji su mi trebali
      pa malo stelanja i gledanja kako dalje i sta ciniti heheheh
      nastavak
      pa sam nastavio limariju
      HM DA HM
      • Djolee
        • 03.04.2006
        • 160
        Svaka cast
        • alpinac1
          • 03.08.2009
          • 78
          • futog
          i idemo dalje posto sam uradio desnu stranu kreno sam na levu
          posto sam i to uradio do zadnjeg dela krenulo se na gepek i na rad tog dela
          i naravno opet pravljenje nekih krakova za malo ojacanja
          pa malo ojacanja zadnjih solja amortizera
          pa malo mazanja i zastite prvi sloj i posle je uslodilo jos a i bice je jos posle farbanja
          i tako dalje da nepostavljam sve
          HM DA HM
          • alpinac1
            • 03.08.2009
            • 78
            • futog
            i posle sledi guljenje farbe i priprema za wosh prajmere i slanje auta na farbanje
            pa polazak kod majstor flekica
            u medju vremeno jos malo ubijanja dosade uz pivo
            HM DA HM
              Majstorska ruka odlično
              • alpinac1
                • 03.08.2009
                • 78
                • futog
                e sada se krece sa malo ozbiljnjim stvarima rada na trapovima,kocnicama i ostalim bitnim stvarima koje slede naravno radi bezbednosti na putu
                nabavljenje brembo celjusti od alfe 166 v6 3,2 od mog dobrog kolege Kilsona ili ti barabe heheehee koji mije izasao u susret za njih i ovom prilikom mu jako zahvaljujem !!!!!!!!!!!!
                a i vladi cvrletu oko upucivanja oko paljanja koje ce biti na tom motor a to ce usledeti kasnije,prestavicu i to sta ce se raditi i kako.posto ima jako puno slika i svega polako cu ovde redjati kako je sta islo posto jako puno ima stvari.
                pa da krenemo polako.razlika od or celjusti i koje idu na nju sada
                inace ce ici diskovi 312mm
                sada prerada zadnjeg trapa posto je jako tesko naci dif speru za e21 oslucio sam se da napravim zadnji trap od e30 a i idu gewinde pa i to malo da se ojaca
                a i lakse mi je raditi unibl trapove na osnovi e30
                pa zadnji tram posto ce ici hidro rucna malo smo i pojacali zadnju kocnicu
                videce se i razlika od or i ovih dikova koje sam iskoristio prednje nove od e28 1,8 to jest petice stare
                HM DA HM
                • alpinac1
                  • 03.08.2009
                  • 78
                  • futog
                  pa su stigle gewinde i paljenje iz amerike posto izbacujem njegovo paljenje i radim nesto sto nije bas cesto i pogotovo na ovim motorima cesto primenjivanjo stavljam karburtore i MEGA JOLT paljenje
                  naravno osnova mi je prednji trap od e30
                  HM DA HM
                  • alpinac1
                    • 03.08.2009
                    • 78
                    • futog
                    to je to sledi jos ali sada malo da odmorim i ovako je previse stavljenjo bice svega polako ima toga jos dosta
                    e da jos od farbara par slika
                    e tako posle cu pokayati kako se rade prednji unibal trapovi i yadnji i novosto oko motora
                    to je to a sada pa kolege eto i ja ovde da prestavim moj auto koji se radi a niej jedini ima ih jos
                    HM DA HM
                      Druze svaka ti cast, na trudu i upornosti. Izgleda smo dobili jos jednog Akia
                      Pogotovo mi se dopada sto je to stari E21 i bas ce biti fazon jer od kocke mnogi i ocekuju da moze da te iznenadi na putu a od stare trojke ipak ne
                      • kilson
                        • 3216
                        • NoviBGD
                        • AR 75 GT
                        Starih trojki ni nema vise, a ova ce biti odlicna! Samo napred i ne posustaj!
                        • alpinac1
                          • 03.08.2009
                          • 78
                          • futog
                          naravno da su ljudi navikli na e30 i sve i svasta
                          e21 je ipak malo trojka sa dusom a i naravno neotima se ko e30 i vise je volim i moglo bi se raeci da ih sklupljam i to dosta ehhhehehehe stacete volim je jako! jedna od lepsih
                          a narabno barabo neposustajem nikako ima da iazadje ko lutka ehhhehe staces volim da ih vracam u zivot
                          HM DA HM
                          • alpinac1
                            • 03.08.2009
                            • 78
                            • futog
                            jos malo slika
                            evo zupcanika isecenih za MJ
                            edis 4
                            pa cemo se malo igrati sa tim
                            naravno i njih da postavim weberi 45-ce grane su u izradi na koje ce se kaciti oni i air box koji je skinut to jest napravljne od stiroplola pa se ceka da nam stigne karbon i da se urade oni sve ide po planu i kako treba da tece videemo u nastavku kako ce vreme dozvoljavati
                            naravno zbog prednosti e21 sto se tice zadnjih amortizera na osnovu e30 moglo se ovo uraditi i dobiti jos malo na nekim stvarima
                            naravno posle dugo trgana i raspitivanja po drugim forumima dosao sam do odluke o pravljenju unibal trapova i pokopio sam dosta stvari sa neta i crteza i sve sto mi je potrebno za izradu istih.moji su trenutno u izradi a pokazacu pomocu drugih slika koje sam skino sa neta kako bi to trebalo da izgleda
                            ovo su kupovni koji kostaju dosta novaca
                            i naravno ja sam se odlucio sam napraviti i naso sam sta mi je sve potrebno i pokupovo sve sto mi treba za njih i trenutno je napravljen jedan primerak i poslat da se testira na opterecenja i na sve sto moze da se desi na nasim putevima i onda se izradjuje pravi za moj auto,a ovako bi trebalo da izgleda sve to
                            a ovakav air box se pravi
                            HM DA HM
                            • alpinac1
                              • 03.08.2009
                              • 78
                              • futog
                              boja je nadjena kojom ce se kreciti ako bog da jako uskoro
                              inace u pitanju je standux gold mix 806
                              i evo da pokazem glavu motora koja je stigla sa obrade posle malo doterivanja i slajfovanja svega sto bi uticalo na smetnju pri radi
                              polirani su usisi i izduvi,stavljenjo nove vodjice,novi tefloni,vetili koji su uzeti za trke i imaju neku malu zajebanciju da se hlade naravno sicovani su na 15 stepeni radi boljeg rasprsivanja goriva izmenjanje sve opruge koje su prvo isle na merenje da sve budu u istoj kilazi zbog bregastih koje idu na nju,naravno narucene su bregaste koje imaju veci ugao ili ti stepen ili kako vec heheheehe heheeheheh to ce se pokazati kad dodje na njih red.posto ima dosta posla oko motora koji mora da se uradi
                              ajde da nedavim jbg ehehheheehe
                              e tako nastavk sledi nesto kasnije
                              HM DA HM
