E36 V8 - Bojan Kurbalija ver. 2010
  • Bojan335
    • 01.05.2007
    • 332
    Re: E36 V8 - Bojan Kurbalija ver. 2010
    sta da kazem sem da sam ODUSEVLJEN !!!!! Auto sada ima bas onoliko snage koliko bi trebalo da ima da bi voznja bila full ,sada jos samo da se ja skockam sa svim tim i da se malo smirim na trci bice to 110% ... Ekipa ni kada se nista ne radi uvek nesto smislja i poboljsava tako da ce biti jos nekih novih detalja !!!!!
    pozdrav
      Barum Bravuris, eto ko je zasluzan, gume dime za tri medalje. A i suvozac pomaze posto ih zavrti kao gume od bicikla.
      Nego, rece Cvrle, za par ovih brzih staza trebalo izleciti blagu anemiju ovog maleckog V8, a umesto da se drndamo sa zamenama motora, kojekakvim drugim varijantama pojacanja, najjednostavnija i za namenu auta najbolja metoda poboljsanja snage je naravno N2O. I ta instalacija za ono sto Bokiju treba od auta je pogodak 100%.
      Wizard of Nos sistem, sa progresivnim kontrolerom, i samo jednom diznom - jeste bolji direct port, ali za ovu namenu jedna dizna obavlja savrsen posao. Veliki motor, velika usisna grana, plus kontroler, i sve radi bez ikakvih trzavica i problema. A nismo ni imali mikser sa 8 portova ni 8 dizni
      E sad, koliko KS...sta znam, rekao bih jedno 70-80, malo je tesko reci jer se progresivno doziraju, ali koliko god da je u pitanju tako doooobro radi posao Boki valjda nije navikao, krenuo nesto da salta u drugu po Huju...alo bre, ubaci u trecu i cepaj, i to ce ti biti kratko Sa 2000rpm u 3. momentalno razbije trakciju, 4. takodje nije problem. Tako da je problem eventualnog nedostatka snage resen, jer sve i da sada zafali malo, dodatno povecanje je daleko jedno 2 minuta koliko traje zamena dizne. Takodje, ne trosi ni bocu preterano, izdrzao oko 20 krugova sa prilicno umerenim padom pritiska, mozda jedno 10 bar.
      Jedino smo imali problem sa solenoidom goriva, koji je zaglavio otvoren jer nismo stavili dodatni predfilter na liniju dovoda goriva, pa se kojekakvo djubre zaglavilo ispod cilindra unutar solenoida, pa je krenuo da zaliva gorivom non stop i doooobro nas istripovao
      Sve u svemu, suvozac razvaljuje
      • vlada08
        • 22.07.2008
        • 306
        • smed.palanka
        svaka cast na poduhvatu, vidi se razlika na samom klipu
        • Bojan335
          • 01.05.2007
          • 332
          ovaj novi suvozac HLADAN KAO LED !!!!!!!!!
            Posle ovog snimka ja neznam da vredi ikad više da vozim auto na Huji
            • Bojan335
              • 01.05.2007
              • 332
              ,,treba otici sledece nedelje da se pogleda dal je otisao dim !!!!!!
                Ono je neverovatno, stvarno, u pola kruga sam hteo da otvorim vrata na autu u pokretu, od dimcine u kabini ne vidi se tabla ispred.
                  Ma imali ste ono puhalo za pčele, priznajte....
                  • Bojan335
                    • 01.05.2007
                    • 332
                    kako je bilo Boske prdni da udahnem hah !!!!!!!
                    • cvrle
                      • 11.06.2006
                      • 1008
                      • Beograd,Banovo brdo
                      Vise se ne kaze, potrosile se gume do jaja, vec potrosile se do zice
                      • Bojan335
                        • 01.05.2007
                        • 332
                        ja se samo izvinjavam na koji nacin je pocepana to jest pogledajte kako guma naleze na put i to prilikom drifta !!!
                        • cvrle
                          • 11.06.2006
                          • 1008
                          Znaci suze su mi krenule na oci nema seoskog domacinstva u Srbiji koje nije culo za Kurbaliju
                          zamisli jos sa nitrom
                          • Bojan335
                            • 01.05.2007
                            • 332
                            hhahhaahhahhaahah !!!!!!!!!!
                            • kilson
                              • 3216
                              • NoviBGD
                              • AR 75 GT
                              Originalno postavljeno od cvrle
                              Veceras na Karaburmi nema komaraca, evo ko je zasluzan
                              http://www.youtube.com/watch?v=rijHiNKShwQ
                              Hocu i ja nitro, pa da kidam Doru!
                              • Player
                                • 13.04.2006
                                • 458
                                • Alfa Romeo GTV V6 TB
                                EDIT: Laki u isto vreme smo se izbechili
                                Objects in the mirror appear
                                TO BE LOSING !!!
