Corsa c 1.0 2001 (pola od V6 :-))
    • 1411
    Pozdrav ljudi, evo da i ja nakon sto godina predstavim svoju/porodičnu polovinu šestaka . U pitanju je corsa c 1.0 2001 godište. Kod nas je od 2005 godine i u našim rukama prešla je 70k i na satu ima blizu 120k. Šta je sve rađeno: birač brzina, obe sonde, senzor bregaste, gume 2 para prednjih i jedan zadnji, pukle su i poluge brisača kao da su od stakla i to je promenjeno i to je sve manje više u redu jedino mu je lanac velika mana, dva puta menjan samo on, a treći put u kompletu. Trudimo se ja i buraz da sve živo bude u tip-top formi od najmanjeg šrafića pa do izgleda(ništa budzenje isključivo fabriči izgled). Evo za početak par sličica od starijih a neke sam juče uhvatio.
  • pantelijaostojic
    • 13.11.2009
    • 74
    Re: Corsa c 1.0 2001 (pola od V6 :-))
    uu lepa korsica ja imam isto c. samo sto je 1.7 dti. Mnogo sladak autic, svidjaju mi se patosnice idu uz presvlake
      • 1411
      Hvala Panto. Što se tiče patosnica ove nedelje ležu nove (najverovatnije crne tipske ukoliko ne naletim na nešto lepše ili zanimljivije a da ne bude ciganija), pošto se vozačeva istrošila.
        lepa lepa ..ja imam Corsa B , iste boje i iste presvlake
        nego ..jel pomazu nesto oni magneti na dovodu goriva ?
        • Puzo81
          • 04.08.2009
          • 687
          • Novi Sad/Prijepolje
          Al se sija svaka cast...poklopac ventila ko pa...a m...a.Ma sva je cakum pakum
          Da je nisi slucajno retusirao u PS-u?
          Motor ti je azdaja ,potpuno isti kvarovi kod mene ,sem lanca i brisaca,to te je bas uhebalo.
          Koliko je teska ova tvoja?
            • 1411
            Baš sam se pitao ko će prvi da ih provali, uvek su predmet interesovanja. Te magnete smo dobili i stavili smo ih u samom početku. Pre toga smo merili potrošnju, a kako su stavljeni magneti, da li je u pitanju placebo efekat ili bolje gorivo ili ti ne znam već šta par narednih merenja(od čepa do čepa) pokazalo je smanjenje za neka 2dl. E sad ograđujem se unapred, možda je bila greška ali računica je tako pokazala. Ako ničemu i ne služe tu stoje eto kao znak interesovanja. Hvala na komplimentima.
            Nije bilo nikakvog retuširanja, osim izbacivanja tablica. Farba je stvarno u top stanju i redovno je održavana ( pranje šamponima sa voskom kao i godišnje ručno poliranje sa turtle wax color magic, a i samo poliranje mi je neka vrsta hobija tako da ne sme biti ni trunka oksidacije ili ti bilo koje druge nepravilnosti). E za težinu neznam pogledaću pa cu napisati. A poklopac je buraz posle pranja motora preprskao sprejem za spoljne plastike i baš se dosta dugo sijala. p.s. hvala na komplimentima.
            • tomamega
              • 19.03.2009
              • 715
              • Citroen C4, 1.6 Hdi, 110ks
              Ovo se zove održavan automobil. Svaka čast!
              I ja imam Corsu C, tako da znam kakav je auto. Imao si baš dosta intervencija. Možda je 1.2 malo kvalitetniji motor. Ja sam samo zamenio vodenu pumpu koja mi je zadavala problema, i pored toga nisam imao neke intervencije. Prešao sam oko 60k.
              Ako već prelaziš toliko, možeš da razmisliš o plinu, pošto sam se preporodio otkako sam ugradio, a nema nikakve razlike u vožnji.
              P.S. Gde ga servisiraš ako nije tajna. Još uvek sam u potrazi za dobrim Opel servisom.
                • 1411
                Hvala na komplimentu tomamega
                Imali smo dosta intervencija ali to je uglavnom bilo u startu. Uglavnom kad me neko pita ja nikad ne krijem šta je rađeno (za razliku od nekih, a ne razumem zašto, koji kada kupe polovnjaka kažu prešao sam 50 k i ništa mu nisam radio-verovatno da bi neko pomislio kako je našao dobar auto a ono kad sedneš sedišta propala homokinetički drobe menjač ima lufta razni zvukovi po kabini, lampice se pale gase itd.). Inače od samog početka pišemo svaki dinar koji smo uložili u kola, radi naše evidencije, od najmanjeg šrafa, radkapne, osigurača, pa do investicija blizu 300 evra (veliki servis) i da samo vidite računicu za ovih pet godina, a da kola budu u ovoj formi, nije baš svejedno kad se pročita.
                A što se tiče plina o njemu maštam već dve godine ali ćale kaže da se ne isplati . Ma znam svaki detalj oko plina i tačno svaki detalja vezano za uređaj i ugradnju koji bih uradio na corsi ali na žalost to će morati da sačeka. Da je lično moj davno bi bio gasifikovan. Bilo bi super da mi Ivant ili čika Dorislav poklone instalaciju, ne bi se bunio
                Što se tiče servisera i ja sam još uvek u potrazi. Od poznatijih servisa posećivao sam Calibru ali s obzirom da mi ni tamo nisu rešili problem lanca više ne znam ni sam šta i kako...
                Inače čim je neki kvar tata to ne odlaže ni sekund odmah kod majstora ali ga zato kozmetičko održavanje ič ne interesuje a tu nastupamo ja i buraz. Ne robujemo kolima, ali jednom nedeljno obično za vikend generalno pranje u****vanje i to je to. Pozz
                  • 1411
                  Danas smo popili ovo
                  i bmb-a do čepa.
                    • 1411
                    Danas corsa malo sređivanja, bilo je par fleka pa smo buraz i ja dubinski oprali vozačevo sedište, tapacirung suvozačevih vrata i odmorište za vozačevu nogu. Kad bude vremena opraćemo ga celog. Oprane i prasvlake. Neko je pitao kako izgledaju sedišta bez presvlaka, pa evo par sličica:
                    Uploaded with ImageShack.us
                    • Puzo81
                      • 04.08.2009
                      • 687
                      Au brale svaka cast
                      Nisam znao da imas bocne AB
                      p.s.posle ultrazvuka dizni prvi put cujem dizne da tak tak kao kod tebe,onaj zvuk sto sam rekao da mi nije normalan na tvom klipu
                        • 1411
                        Da, da ima bočne, to je ta serija ima ih dosta na netu, nemaju ništa ali imaju bočne jastuke.
                        A dizne cak cak cak
                          • 1411
                          Došle na red manžetne. Juče se vratim iz Bg, da proverim ulje i ostalo otvorim haubu kad na par mesta po motornom prostoru tomatna mast, malo istraživanja i naletim na puknutu manžetnu na levoj poluosovini. Odmah kod majstora, desne manžetne ok tako da su zamenjene obe sa leve strane ( do menjača i na homokinetičkom). Istelefonirao sam par sličica.
                            • 1411
                            Tipske, AKS LINE Šabac 1600 din, nisu nešto al su bolje nego ove iz Metroa....
                            By slobodank at 2010-07-09
                              • 1411
                              Danas legao novi protokomer, lampica se upalila pre par dana, poništili grešku, opet se ponovila tako da je bilo neizbežno. 120 evrića. Razlika ogromna pogotovo na nižim obrtajima.
