Yellow Yugo 45 zvani Mr. Vlajko :)
  • skijash
    • 07.09.2007
    • 1354
    • wrx
    Re: Yellow Yugo 45 zvani Mr. Vlajko
    Prevrnuće ti se auto od ovolike muzike
    • Nekili
      • 08.03.2008
      • 76
      Pa nisam neki ljubitej prejake muzike al ipak valjda ce da mi odgovara kvalitet zvuka barem!!
      • boban1982
        • 14.03.2010
        • 1106
        • Batajnica
        • SAXO VTS-BIC
        Evo i ja pogledah slike tvog juga,nemam reci,svaka ti cast za trud i dobre zivce,a i za ulozene pare! Predpostavljam da ga sredjujes za sebe,jer ako ga prodajes neces izvuci ni pola ulozenih para,niko nece da plati toliki trud.
          Vidim jedan potencijalni problem. Ofarbao si limariju a nisi kao Mr. Been napravio sarke za katanac na vratima
          Moraces da spavas u kolima...
          • Nekili
            • 08.03.2008
            • 76
            @boban1982 trudim se da sto bolje ispadne nadam se da ce biti nesto od kanturine normalno je da sredjujem za sebe da je za druge ni desetinu ovoga ne bi uradio a za prodaju ni ne razmisljam, jedino ono ko voli nek izvoli za dobre pare
            @M-power he he imas zle misli vala necu non stop strazariti srecom, barem mi je garaza dobro obezbedjena !!
            • Nekili
              • 08.03.2008
              • 76
              radi se, radi se
              ide drugo iznenadjenje a mozda za neke i razocaranje
              Iz Astre F u Yugo
              normalno tu je ultra-brza rucica menjaca skracen hod!
              zasad su ostaviti osnovne stvari tj. intrument, rakete, prekidaci idr. a instalcije za ostalo cu raditi kasnije kad imam malo vise vremena!
              - Postavljene prednje i zadnje tapacire normalno i Alpine SPE-13CS
              - Da podsetim da je auto bio sa ST stakla tako da je to promenjeno na NT!!
              - Sprovedene su intalacije za ozvucenja
              - Sipano ulje za kocnice DOT3 koci ko blesavo!!
              - Postavljen crni patos
              - i to je to
              idemo daljjjeee!!
              • bokac
                • 17.11.2008
                • 9
                • krusevac
                Svaka ti cast
                • Nekili
                  • 08.03.2008
                  • 76
                  ThankS @boka155
                  da nastavimo:
                  - nove soferke
                  - i jedan mali simpatican detaljcic pretpostavljam da je od Lade
                  Idemo daljjeee!!
                  • bokac
                    • 17.11.2008
                    • 9
                    • krusevac
                    Koliki je problem da se ubaci ta tabla?Kako ces da povezes satove na tabli i one komande za grejanje?
                    • Nekili
                      • 08.03.2008
                      • 76
                      prosto je radela malo srpski kljuc i bruzilica tu i tamo, za povezivanje intalacije vec imam semu, a ventilaciju vec sam napravio za soferku ostalo samo da se sprovede crevo za napred i na dole al kasnije ide leto pa mi zasad ne treba.
                      • Nekili
                        • 08.03.2008
                        • 76
                        da nastavimo dalje, dok se uveliko sprema finis oko auta u medjuvremenu se nesto pazarilo:
                        - promenjeno je pojacalo tj. ide Alpine MRV-F345 4x150wati RMS za vrata i gepek umesto Alpine MRP-F250!!
                        - Kupljen je DVD-Divx plejer marke SilverCrest CDV-710 mada koristicu neko vreme ide na prodaju nije to to sto mi treba ipak priznajem Alpina je zakon!!
                        - Promenjen kondezator otiso SAL doso tzv. Alpine al poznavaoci tj. majstori za dobra ozvucenja znaju koji kondezator se krije iza Alpine nalepnice he he!!
                        -nabavljene krace prednje opruge FK 47 made in Germany al tesko da cu uklopiti problem je samo precnik 11,5 al pokusacu nekako da uklopim!!
                        -kupljene dve Alu-distancere 17mm i 8 brezona 80mm sa maticama za pozadi!
                        to je to zasad idemo daljeee!!
                        • Nekili
                          • 08.03.2008
                          • 76
                          Samo cu reci:
                          TRECEEE IZNENADJENJJEEE!!
                          Idemo daljee!!
                          • M@rio
                            • 13.07.2007
                            • 166
                            • Čačak-Beograd(studiram)
                            Svaka cast, sve pohvale.Samo jos motor neki jaci da cucne i to je to.
                            If you have no lag, you have no turbo.You also have no huge torque increase to look forward to.
                            • Nekili
                              • 08.03.2008
                              • 76
                              Thanks, thanks bice bice jace al kasnije!!
                              Samo cu opet reci:
                              CETVRTOO IZNENADJENJJEEE!!
                              Idemo daljee!!
                              • skijash
                                • 07.09.2007
                                • 1354
                                • wrx
                                Čini mi se da ni malo nisi normalan
