Moja Astra G 1.7 DTI
  • kosmar
    • 27.05.2009
    • 4
    Pozdrav ekipi,
    Već neko vreme pratim forum, ali sam tek sada osetio potrebu (bio primoran) da postavim neko pitanje.
    Evo kratko predstavljanje, pošto sam trenutno na poslu.
    Zovem se Marko, živim i radim u Novom Sadu, od maja 2009. vlasnik sam Astre G 1.7 DTI 2001. god (uvoz iz Belgije, kupljen na placu). Trenutno nemam bolje fotografije, pa postavljam one sa placa.
    Neki detalji do sada:
    auto besprekorno očuvan, odradio sam veliki servis u junu 2009. Pre kupovine sam znao da freon negde curi (dijagnostikovao majstor), pa sam tako i spustio cenu. Sa jednim punjenjem klima je radila celo leto. Problem sam imao sa neprijatnim mirisom po gašenju klime, što sam privremeno rešio nekim sprejem. Primetio sam da iz odvoda za kondenz klime ne curi ništa, pa predpostavljam da je to treba pročistiti, jer opet počinje da se oseća neprijatan miris. Inače, posle nešto više od 2000km od velikog servisa imao sam kvar (ali sam dobro prošao). Naime, otišla mi je remenica uljne pumpe, ali pošto sam odmah stao nakon što se lampica za ulje upalila, izbegao sam veći kvar. Trošak je bio 60e.
    Toliko za sada.
    Re: Moja Astra G 1.7 DTI
    Slike se postavljaju na ovaj način.... viewtopic.php?f=376&t=45355
    • Nforce
      • 19.08.2007
      • 121
      Pozdrav Marko, dobrodosao na nas skromni forum!
      @Dora
      Dorice , ne razumem zasto covek nije dobro postavio slike kad vecina ljudi postavlja kao on! Samo pitam?!
      --- RIDE OR DIE --- Vectra C 1.9CDTI cosmo
        covek je ispravio post i sad su slike u redu.
        auto jako lepo izgleda, nek' je sa srecom
        • Nforce
          • 19.08.2007
          • 121
          Izvinjavam se onda!
          • kosmar
            • 27.05.2009
            • 4
            Hvala na sugestijama i lepim željama.
            Toliko je raznih foruma sa različitim pravilima, a ja po običaju ne pročitam pravila (kao većina). Moja greška, izvinjavam se.
            Nadam se da u ovoj temi mogu pisati neke detalje vezane za svoj auto, kako bih imao sve na jednom mestu. Kao neka vrsta dnevnika
            Takođe se nadam (ako pravila nisu u međuvremenu izmenjena) da posle ovog posta neću morati na odobravanje poruka.
              Sve si lepo sam pitao i sam odgovorio i to tačno Da napomenem da gore u meniju imaš dugme GARAGE pa i tamo možeš voditi dnevnik sa sve troškovnikom
              • TRISHA
                • 19.06.2007
                • 443
                Druze svaka cast za kola.... bombonica je. (imam isti )
                neces verovati ali imali smo iste probleme sto se tice uljne pumpe a i istu srecu!.
                sto se tice klime sta da kazem i ja imam onaj cudan miris posle gasenja (resenje je da kad ugasis klimu odvrnes ventilator na 4 i nek se izduva)
                nadam se da nisi imao problema sa kompjuterom pume (pu pu pu ned'o bog) meni je riknuo dva puta
                Narode Srbije probudi se! Isteklo je radno vreme.
                • kosmar
                  • 27.05.2009
                  • 4
                  Nadam se da neće...
                  Inače, zaboravih da napomenem... pre nego što sam kupio auto vozio sam ga na dijagnostiku (naravno) i obavio kratku test vožnju. Kako je auto opasno slabo primao gas (nije vukao), pitao sam majstora šta može biti uzrok. Bio je ubeđen da je protokomer. Prodavcu sam rekao da ako reše taj protokomer, kupujem auto. I tako je i bilo... Dakle, odmah sutradan su promenili protokomer, usledila je još jedna probna vožnja i auto je išao savršeno.
                  Odlična stvar, hvala na informaciji.
                  • Darkopop
                    • 17.09.2008
                    • 213
                    Chestitke i od mene na dobrom izboru.
                    Neka te sluzhiiiiiiiiiiii . . .
                    q;o)
                    • kosmar
                      • 27.05.2009
                      • 4
                      Šta mi se danas desilo...
                      Idem najnormalnije na posao jutros, gužva u saobraćaju, kolona,... i čujem neki čudan zvuk motora. Isključim radio i osluškujem. Kako dam gas, nešto šišti. Kako sam pre nekih 300km promenio remenicu uljne pumpe odmah posumnjam da tu nešto ne valja. Već se nerviram, psujem majku jednom majstoru, drugom, sebi... U jednom trenutku tip koji je bio ispred mene u koloni i koji je vozio mečku 190D skrene u ulicu desno... i šištanje ode za njim
                      Kako sam bio srećan, nemate pojma... Još sam malo probao da se igram sa gasom ne bih li bio siguran, ali to je to. Definitivno. Problem rešen
                      Eto, samo to sam hteo da podelim s vama.
                      • Nforce
                        • 19.08.2007
                        • 121
                        kakav dogadjaj!
