Mazda MPV II
  • Janko974
    • 07.05.2008
    • 20
    • Bec
    Mazda MPV II
    Pozdrav drugari.Doslo vreme da se prinovim(doduse polovnim) autom,pa posto sam ljubitelj Japanskih modela,resio sam da uzmem Mazdu MPV II DI(prinova stigla i u kuci,pa je Accord(ostao u porodici) mali za sve nas)).
    MAzda je 2004. godiste,motor 2.0Di(136KS),srebrna metalik (sa zatamnjenim staklima)-uzeta od prvog vlasnika(servisirana u mazdinom servisu),120 000km,svi servisi uradjeni i svi kajisevi promenjeni.
    imam je tek 3-4 dana,pa jos ne mogu da sredim utiske(mogu samo da kazem da je ogroman auto ,i da bas lepo ide).Uspeo sam da je "krstim"" na parkingu odmah(razbio zastitnu plastiku na desnim zadnjim svetlima-svetla su OK).
    Imao bih i jedno pitanje,ili molbu za sve vas koji ste upuceni u ovu tematiku,a pitanje glasi: Gde mogu da kupim 6. i 7. sediste za moju Mazdu(moze i 3.,4.,5,..jer pasu i u trecem redu),takodje gde mogu da kupim polovna(a jos bolje nova) zadnja svetla(ili samo plastiku -ako moze).
    P.S. Cim provalim kako se "kace" slike,eto slika moje Mazde .
  • doorsy
    • 31.10.2007
    • 248
    Re: Mazda MPV II
    Dobrodosao,u zdravlje da te sluzi!
    Ispod ovog dela u kome pises imas "dodaj sliku uz poruku" klikni i prati instrukcije...pozz
    • RedboX
      • 28.11.2006
      • 1537
      • Novi Beograd
      Re: Mazda MPV II
      Pozdrav i od mene
      mislim da se stop svetla i svetla uopste ne mogu kupiti samo plastika jer je to sve zaliveno jedno u drugo.Proveri ovde listu prodavnica
      • Janko974
        • 07.05.2008
        • 20
        • Bec
        Re: Mazda MPV II
        Jeste,sve je zaliveno .Provericu prodavnice koje ste mi naveli.Hvala.
        • Vocko
          • 25.04.2005
          • 4556
          • nBGd
          Re: Mazda MPV II
          Dobrodosao
          Slike se kace ovako - viewtopic.php?f=195&t=20182 (tezi nacin ) ili jednostavno ispod prozora gde kucas poruku imas natpis " • Dodaj sliku uz poruku <--- OVDE SE DODAJE SLIKA UZ PORUKU" i tu kliknes
          • Janko974
            • 07.05.2008
            • 20
            • Bec
            Re: Mazda MPV II
            DA li znate gde bih mogao sedista za treci red za moju Mazdu da kupim(polovna naravno)?Ja se ubi po netu trazeci,ali ne vredi-ne mogu da nadjem...obisao sam ovde u Becu sve otpade,ali nemaju.Ima li negde u Srbiji?Hvala unapred .
            • Vocko
              • 25.04.2005
              • 4556
              • nBGd
              Re: Mazda MPV II
              KFZM. Pichler
              Mazda-Gebrauchteile
              Riesstrasse 11
              8063 Eggersdorf
              tel. 0043/3117-2985
              Ovo je u Gracu i trebalo bi da imaju sve i svasta za sve Mazde
              • Janko974
                • 07.05.2008
                • 20
                • Bec
                Re: Mazda MPV II
                Imaju,ali kosta jedno sediste 500€)polovno) .Na svu srecu nasao sam u Engleskoj za 45 funti obe+ moji troskovi.Samo da se dogovorimo kako ce da salje -i to je to .
                • Janko974
                  • 07.05.2008
                  • 20
                  • Bec
                  Re: Mazda MPV II
                  Pozdrav (opet ja) drugari.imam jos jedno ,za mene veoma vazno pitanje,pa necu da vas gnjavim vise.Da li neko zna da li se na mazdi MPV2(mazda 6-isti motor i menjac)2.0cd136 di, prilikom menjaja korpe,druk lagera i lamele-menja(obavezno,nije obavezno,ili nikako) i zamajac.Veoma mi je bitno,jer zamajac kosta podosta.Ovde(Bec) u servisu kazu da mora,a i prodavci tvrde isto(naravno kada deo kosta 700€),a opet mi je nelogicno....Toliko sam automobila promenio(90% Japanac),a nikada nisam menjao zamajac sa lamelom,pa nisam imao nikakvih problema......
                  Hvala unapred.
                  • cybland
                    • 11.04.2009
                    • 131
                    Re: Mazda MPV II
                    Na žalost u pravu su. U pitanju je tkz. “plivajući“ zamajac. Više informacija o njemu imaš ovde.
                    • JNC
                      • 19.12.2006
                      • 1332
                      Re: Mazda MPV II
                      Sto kaze cybland mora, ili ti, ako je ok ne mora, ali ce vrlo uskoro morati, pa ces ponovo rasklapati sve to. Meni je serviser u General autu rekao da ti plivajuci riknjavaju na 160-170k km, pa navise zavisi kako je ko vozio, mogu i dosta vise da predju, ali to je sve lutrija kod polovnog.
                      • Janko974
                        • 07.05.2008
                        • 20
                        • Bec
                        Re: Mazda MPV II
                        Promenio set kvacila i zamajac.Resio sam problem.
                        Hvala svima na pomoci.
                        • cybland
                          • 11.04.2009
                          • 131
                          Re: Mazda MPV II
                          Drago mi je da si rešio problem (iako je, verovatno, sada tvoj novčanik u problemu). Jesi li provalio kako se kače slike?
                          • Janko974
                            • 07.05.2008
                            • 20
                            • Bec
                            Re: Mazda MPV II
                            Jesam.Kacim sutra popodne .
                            • Janko974
                              • 07.05.2008
                              • 20
                              • Bec
                              Re: Mazda MPV II
                              Slike treba da prebacim iz telefona u komp,pa da kacim...trenutno imam malih problema(zdrastvenih).Englez me ispalio za sedista,a meni su preko potrebna .Da li imate ideje,ili neki link gde bih mogao da nadjem,ili pitam.probao sam da guglam,ali bez uspeha.
                              Hvala unapred.
