Pontiac Firebird GTA 5.7
  • Popeye
    • 04.12.2009
    • 15
    Re: Pontiac Firebird GTA 5.7
    Originalno postavljeno od ///M_Power
    Zamalo da zaboravim... evo sta sam video juce, u komsiluku...
    Znam ciji je taj auto,ima v6 motor,automatski menjac,1991.je godiste.
    • Popeye
      • 04.12.2009
      • 15
      Originalno postavljeno od ale944
      ima jedan crveni i kod union karica na bogosloviji, ne znam da li je to ovaj sa M-ovih slika...
      Taj kod Union Karica je moj,motor je nesto slabiji nego shonetov,ima 5.0 v8 motor.
      Ovo je taj auto.
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        • Dodge Charger 8.1l
        Upravo dovezao zadnji (i jedini) lonac
        • BataSale
          • 19.05.2010
          • 24
          • Na avionu...
          Shone, auto je sjajan. Prodao sam mog Firehawk-a pre dve godine i ne mogu da ga prezalim Sve u svemu, cestitke na sjajnom izboru
          • TOKYO
            • 17.07.2006
            • 1696
            • Beograd- NBGD
            U cemu je stos sa cevima, vidim da je jedna uza a druga sira, jel ulazi 2 cevi a jedna izlazi ili obrnuto??
            MY ex RWD Alfa
            Drift & Donuts & Track
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Jedna je ulazna, ova velika od 3", a dve su izlazne
              • TOKYO
                • 17.07.2006
                • 1696
                • Beograd- NBGD
                Jasno, jasno, zaboravio sam kako mu stoji izduv nazad...
                Kako je unutra slozeno???
                Je`l neka Pirketova ideja ili si sam kemijao....
                P.S Ovih dana sam obuzet loncima i zvucima, kad me vide ovi iz servisa beze glavom bez obzira.....
                MY ex RWD Alfa
                • shone190
                  • 10.12.2004
                  • 1877
                  Hahah, znam taj osecaj kad te majstor vidi, a ti ponovo sa nekom fiks idejom
                  Pirke je sam to uradio po njegovom, a kako ce da zvuci videcu uskoro kada zavrsim ceo izduv posto menjam sve komplet.
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                    Radovi lagano napreduju, zamenjeni Coolant temperature sender, Coolant temperature sensor, Knock sensor, rucica za brisace, kablovi, kapa i svecice. Takodje, kupio sam nosace za farove, a kada sam video da su farovi za te nosace 300din/kom, uzeo sam dva komada i montirao danas posto oni koje sam kupio ranije ne mogu da se montiraju dok ne nabavim onaj niklovani okvir preko koji ih drzi. Skinuo sam i onaj blentavi zadnji spojler posto mi se uopste ne dopada kako stoji na Pontiac-u, mnogo ga suzava od pozadi.
                    Klima je kompletirana ali moracu da sredim kompresor posto nesto strahovito melje kada se ukljuci i greje se nenormalno, a najverovatnije cu da montiram drugi posto mi elektricar igrom slucaja ima identican ispravan u steku
                    Iskljucio sam motore koji podizu i spustaju farove posto stalno moramo da drzimo ukljucene farove i da ih ne bih non-stop drndao gore-dole, lakse je da su stalno podignuti
                    • Snejk
                      • 14.02.2008
                      • 704
                      • BG
                      Nemaš 'force open' prekidač za farove? Možda može da se napravi..
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        Stiglo jos delova, mada sa solidnim zakasnjenjem, a u medjuvremenu sam porucio vecinu toga tako da sada imam duplikata )
                        Kupio sam i polovnu soferku posto moja ima jednu liniju/pukotinu po sredini, pa da se ne bih cimao sa policijom, bolje da stavim citavu
                        Ove podignute farove cu resiti sa "dnevnim svetlima", nesto u ovom fazonu:
                        • Cherokee_NS
                          • 08.02.2009
                          • 802
                          Cool
                          A mogao bi citav auto resiti u tom fazonu Izgleda mocno
                          • BGILLEGAL
                            • 22.05.2006
                            • 653
                            Da mi je znati odakle radjas te delove
                              eBay je keva, a pogledaj recimo ovde:
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Summit uglavnom drzi skuplje varijante, a ovo je po meni najpovoljniji sajt (prodavnica), a salju cak i u Srbiju http://www.rockauto.com/
                                Upravo sam juce porucio jos delova preko njih.
                                Danas sam kod farbara probao da ispoliram jedan deo auta i odusevilo me kako je ispalo, tako da sam odlucio da ispoliram ceo auto, a da ofarbam prednji spojler (malo je ostecen i izguljen) i gepek (ima rupe od spojlera koji sam skinuo). Odneo sam da se napravi boja i sledeci vikend ide farbanje i poliranje
                                Evo da se vidi kako je matirao ceo auto:
                                Takodje, zamenio sam prednje i zadnje tockove, posto zadnji imaju ET16, a prednji ET0 i onda malo blentavo izgleda da su zadnji uvuceniji od prednjih, a i falc/rub je veci kod prednjih sto je jos blesavije
                                Evo ispod se jasno vidi kako je ranije bilo, a kako je sada:
