AE86 - HachiBaba
  • cvrle
    • 11.06.2006
    • 1008
    • Beograd,Banovo brdo
    Re: AE86 - HachiBaba
    To sto nemas sad termostat i nije neko resenje a i cini mi se da uzrok pucanja akuminijumskog kucista vodene pumpe ne bi trebalo da prouzrokuje zaglavljen termostat, pregrevanje motora da, pucanje dihtunga glave takodje ocekivano, ali kuciste vodene pumpe mi nikako nije logicno jer je vrlo kompaktno i ima plus rebra kao ojacanje zbog sila koje deluju od visko ventilatora. Drugo sto mi je u glavi je da ti je lezaj i sama osovina koja je na vodenoj pumpi otisla vremenom (pojeli se lezajevi od kamenca,rdje i sl..) te je pri visokim obrtajima visko po inerciji sevrdao jer ga ti propali lezajevi nisu drzali u idealnoj osi a sa druge strane ga je kais zategao, samim tim i stvarao sile pri visokim obrtajima koje su potrebne da kuciste pukne.
    Termostat sluzi da drzi vodu u bloku i glavi dok ne postigne radnu temperaturu, potom se otvara i propusta ugrejanu vodu ka hladnjaku a iz hladnjaka ide prohladjena voda ka motoru i tako se odrzava radna temperatura. U ovom tvom slucaju ti sad nemas to vec ti voda cirkulise non stop a samim tim se motor vrlo sporo( ili nikad) zagreva tj. dostize radnu temperaturu sto u principu nije dobro, a i ako se zagreje za to mu treba dug vremenski interval. Mozda deluje bezbriznije da nece doci do pregrevanja ali zato nece imati ni onu predvidjenu temperaturu za optimalan rad motora, te moze opet doci do nekih posledica ukoliko se stisne gas nedovoljno zagrejanom motoru, pa cak i pucanje nekih delova.
    Mislim da je sistem koji ima Snejk jako dobar(i proveren) tako da mozes probati da uradis slicno to i da budes bezbrizan.
    • Marko Denser
      • 24.05.2008
      • 141
      • Beograd-Surcin
      stavi od opel vektre isti su
      I'd rather be driving my SUPRA
      • HachiRoku
        • 24.04.2008
        • 185
        • Akina
        @ Snejk
        hvala na ponudi, nije mi sad hitno jer se auto skoro ne vozi...
        a slicna je situacija i kod mene
        kad sam menjao neke gume pozadi jedan se izvukao skoro do kraja, sreca pa sam imao visoku dizalicu, dok je drugi pretvrd i udara dosta na jacim rupama...
        @cvrle
        svestan sam svega toga, cak i odma posle sklapanja sam skontao da je bolje bilo da sam ga stavio...
        e sad nesto novo se desilo
        juce upalim auto da preparkiram u garazu i cujem neko lupanje u motoru...
        radi sve normalno, uz dodavanje gasa ne menja se zvuk lupanja, ne ubrzava ili nesto slocno... po zvuku kao da dolazi iz pumpe za vodu ili iz alternatora,
        pa sam skinuo kais i upalio i nista se nije culo...
        sutra cu da rasturim opet sve da vidim da li ima nesto u pumpi i taman da stavim termostat...
        jel zna neko gde se nalazi senzor za merenje pritiska ulja... jer mi nista ne pokazuje unutra, motor radi bez problema, ulje je novo...
        pa da sredim i to kad vec rasturam napred za pumpu jer ako nije to koliko sam citao pumpa za ulje je isto tu dole kod remenice za zupcasti...
        Potpis nije po pravilima foruma... A sto???
        • Uzelac
          • 03.12.2006
          • 1717
          • munZe
          Originalno postavljeno od HachiRoku
          Kad gledas motor od napred, sa desne strane, nize po visini i po sredini po sirini. Blizu filtera.
          work in progress
