Dzvini - Corolla TS
  • dzvini
    • 30.01.2009
    • 297
    • Chukarichka Padina, Beograd
    • Toyota Corolla TS '02.
    Re: Dzvini - Corolla TS
    Prava igrachka
    Vozim u LIFT-u!!! http://www.youtube.com/watch?v=90gxwhDc_uc
    • dzvini
      • 30.01.2009
      • 297
      Stize leto...treba se spustiti shto nize da se gledaju haljinice
      Prvo napred, a onda posle probe i nazad "-7"
      Zashtitio sam navoje platnenom izolirkom pa preko nje armiranom...tako sam i proshli put i radi pos'o, ruzno jeste ali nema veze, ne vidi se...
      Pri brzom i naglom skretanju napred malo kachi podkrilo, nishta ozbiljno...nazad desni kachi na jednom mestu o rub...popravicu to Kada normalno vozim bez divljanja, ne kachi nigde
      Originalno postavljeno od Ji 4Tze
      Nemoj se ljutiš, ali napravio si golfa od corolle
      Sada je pravi TDI - tako dobar izbor
      • Cp6uH
        • 22.09.2008
        • 553
        • Corolla TSn
        Super je ispalo !!
        E da:
        ti i divljanje e bas sam se lepo nasmejao
        • Ji 4Tze
          • 04.05.2006
          • 806
          • bg
          • Honda CR-V 4WD
          e sad je vrh ludilo u fulu TDI
          • Uzelac
            • 03.12.2006
            • 1717
            • munZe
            Crveno I
            work in progress
            • dzvini
              • 30.01.2009
              • 297
              @ Srbin: Znash onu: "Ima on svoje trenutke"?!
              @ Uzelac: Ja bih pre rekao crveno D, za Dobar
              Ako vam se ne dopada moj Golf, ne znam shta da vam kazem...
              • dzvini
                • 30.01.2009
                • 297
                Ponovo ugradih zadnji karbonski protochni lonac...nisam stavio prigushivach...joj majko kako se dere
                Namerno sam kupio prvo ravan i tako stavio da bih video kako stoji. Meni se i onako svidjao, ali uz tudje glasove razuma i malo mog razmishljanja reshio sam ipak da ga isechem ( Milanche, postao sam i BrusLiCa majstor ) pod uglom slichnom fabrichkom loncu...i malo je uvucheniji nego pre pa mi se chini da mnogo bolje "chuchi"
                Vozim trenutno na najtvrdjem - hard setup-u amortizera, a muffler se dernjaaaa , evo i malo snimaka ako nekoga uopshte interesuje ..
                Ma ful TeDeJi pauer
                • Vocko
                  • 25.04.2005
                  • 4556
                  • nBGd
                  Poslednji snimak je najbolji kada ti sleti telefon ili fotoaparat sa cim god da si snimao
                  • m g70
                    • 07.05.2010
                    • 13
                    odlican ti je autic,svaka cast!!
                    • vracarac
                      • 04.11.2007
                      • 364
                      • Opel Astra G
                      Lepo se chuje! Svaka chast i kako ga vozish tako zakucanog, digni mu malo zadji kraj...
                      Opel Astra G 1.8 16V - Opel club Srbija
                      • dzvini
                        • 30.01.2009
                        • 297
                        Josh neki snimak...
                        Inache, evo shta se deshava sa zadnjom desnom gumom (leva je maltene netaknuta) kada vozim "malo" zheshce, kao na snimcima, pa josh ubacim 1 ili 2 osobe...sa 2 nazad josh nisam rizikovao
                        • Nezki
                          • 04.01.2007
                          • 409
                          super izgleda corolla samo je previse nizak pozadi...
                          Opel Corsa C by Nezki
                          • vracarac
                            • 04.11.2007
                            • 364
                            • Opel Astra G
                            Vidjen si juche popodne u Jerkovicu kod osnovne shkole, samo sam gledao kako ces da se izborish sa svim onim lezecim policajcima, zadni deo je bash zakucan
                            • maliomladinac
                              • 21.11.2008
                              • 995
                              • Beograd, Zvezdara, Bulbulder
                              Heheh, vidjen je juce i u maxima gorkog
                              Motrimo te
                              If i was awake, i would think it was a dream!
                              Servis mobilnih telefona i prodaja dodatne opreme "Džoki"
                              061/665-94-23
                              • dzvini
                                • 30.01.2009
                                • 297
                                Ne mozzzz chovek da pobegne od vas ni sa brzim autom
                                Kada je neki veliki ivichnjak ili lezeci, stanem kulturno skroz uz njega pa lagano, 2-3km/h, tako ne kachi
                                Opet cu da radim rub, da probam josh malo da izvuchem, ako ne ide, smanjicu malo distancere, za koji mm i mozda podignem auto nazad malko. Ne znam kako, ali se ipak malo spustio od onomad kada sam nashtelovao amorte, zbun ali je tako Undecided
                                Izgleda da su bili preteshki ortaci na zadnjem sedishtu pa nabili opruge
                                Moracu da odradim i neki video klip spoljni, jer se na ovim snimcima ne chuje ni 1/5 stvarne galame. Kao u trkachkom STu da se vozim a ne u TSu
