Dzvini - Corolla TS
  • Markedjani
    • 24.07.2007
    • 968
    • BG-Cerak
    • Ford Escort RS2000 M
    Re: Dzvini - Corolla - Toyota Sport
    Aaa gledao sam ja tu Corollu pre par meseci. (kolege išle da gledaju kola pa i ja sa njima)
    Dobrica dobrica... al pod 'aubom zloća
    fordclubserbia.org
    • dzvini
      • 30.01.2009
      • 297
      • Chukarichka Padina, Beograd
      • Toyota Corolla TS '02.
      Auto je bio 8000eur pre nekoliko meseci, ostao mi je papir sa placa zalepljen na staklu, u oglasima polovniautomobili.com cena bila 7900, a ja ga uzeo za 7000 uz doooobro cenkanje :teeth:
      Diskovi su malo loshi, obradjivani su posli put...uskoro zamena znachi:
      Amortizeri nisu fabrichki izgleda...nahao sam samo da su ovi tvrdi sportski - Heavy duty...opruge su izgleda fabrichke, nisam izvalio josh:
      Ovo su fabrichke 6x16 et45 sa gumama 195/55. Zatim proba felni 7x17 et38 u photoshopu... Sasvim "sluchajno" odgovaraju nove felne koje sam kupio za proshli auto R19 Chamade 16v :teeth:
      I proba u prirodi:
      Ove gume su samo za probu, ici ce veci profil...Sada su kombinacija 205/40 i 215/40 a kupujem 215/45 shto je i fabricka dimenzija za ovaj auto...
      Stavljeni plastichni adapteri u centar felne i sada nalezu kako treba... Narucheni su i distanceri 16mm Sparco...
      Vozim u LIFT-u!!! http://www.youtube.com/watch?v=90gxwhDc_uc
      • Cp6uH
        • 22.09.2008
        • 553
        • Corolla TSn
        7.000 nema sta Best Buy
        Lepo cucnule felnice
        Ako hoces iste diskove oko 250 evrica su cini mi se da je u pitanju TAR OX u ostalom pogledaj kod mene imas sliku samog diska
        • Vukasin
          • 19.10.2006
          • 528
          • BGD, Padina
          Evo par NORMALNIH slika od mene, a ne one sto je slikao s fixnim telefonom:
          • dzvini
            • 30.01.2009
            • 297
            Hvala Ti, ooo Svemoguci Veliki Vule!!!
            • dzvini
              • 30.01.2009
              • 297
              Juche sam svracao u moj Pit Stop i odradio mali servis...ulje, filter ulja, vazduha i klime...
              Danas sam kupio nove sportske patike BFGoodrich da se ne isprljaju nove charape AEZ
              • Trile
                • 17.06.2008
                • 50
                • Podgorica
                prelijepa corolla... prva TS koja mi se svidja
                felme su joj odlicno legle.I naravno - najljepsha boja.
                • dzvini
                  • 30.01.2009
                  • 297
                  Josh malo slika sa starim gumama:
                  I onda konachno "obuven" auto u full nove pneumatike :-)
                  • Cp6uH
                    • 22.09.2008
                    • 553
                    • Corolla TSn
                    kratko i jasno eXtra
                    • dzvini
                      • 30.01.2009
                      • 297
                      Bilo mi je chudno shto je auto poprilichno tvrd za svoju visinu...odem danas da potrazim neke opruge, raspitao se, malo trazio neke i po internetu...cene sharene, spushtanje 30, 40 ili 45mm. U povratku svratim da proverim trap i reshim da malo obrishem ovu prljavshtinu sa zadnje opruge i gle chuda... ispostavilo se da imam Eibach Pro Kit, E10-82-012-02-22, opruge koje bi trebale da spushtaju auto oko 30mm i napred i nazad. Uz amortizere Bilstein Sport - Heavy Duty ne izgleda da je spushten ali jeste dosta tvrd...
                      • Uzelac
                        • 03.12.2006
                        • 1717
                        • munZe
                        Originalno postavljeno od dzvini
                        U prevodu, ne diraj nista, to je vecno resenje.
                        Amortizeri verovatno nemaju stelovanje, ali ako je to neko namestio, verovatno je upario amortizer i oprugu i kao takvo cine dobar par. Ponavljam, ne dovataj.
                        Od toga je bolje samo neki stelujuci coilover set sa 2.5" oprugama koje se lako menjaju no to kosta 1500+ evra a tesko da ces ti to svakodnevno podesavati tj. menjati opruge.
                        Ponavljam, ne dovataj!
                        work in progress
                        • Cp6uH
                          • 22.09.2008
                          • 553
                          • Corolla TSn
                          Pa nizi ti je auto od fabrickog
                          inace
                          • PRESRETAC
                            • 09.10.2007
                            • 333
                            • BG
                            • Grande punto 1.4T
                            pozdrav komsija...da mi je vukasin rekao da ces da pazaris tamo na placu mogao sam i ja da idem sa vama jer mi tamo radi drugar pa da spustimo cenu za jos koji euro ali sad nema veze...video sam te pre neki dan da se motas po ulici ali glupo mi bilo da te zaustavim kad se ne znamo...cim si uzeo japanski auto nisi pogresio...sledeci put kad budes prolazio zaustavicu te...ja zivim u zgradi izmedju kleka i tigra...uzivaj u kolima...poz
                            sigpic
                            • dzvini
                              • 30.01.2009
                              • 297
                              2 Presretach:
                              Javi se, mashi, skachi pred auto, nije problem, ne poznajem puno ljudi u ulici...
                              Ne znam koliko je moglo da se spusti josh...ne znam da li je tachno ali chuo sam da je koshtao oko 10000 proshlo leto kada je dovezen i prodat, pre mesec, dva na placu trazili su 8000eur (na papiru zalepljenom u autu), 7900eur (u oglasima na internetu), jedan od gazda mi je trazio 7500 samo da ga proda, pa je onda pristao na najnizu 7200 kako ne bih otishao odatle vec ga uzeo odmah. Ipak sam otishao kuci "da razmislim" i sutradan doshao sa 7000...i kupio :-)
                              Danas sam se vratio sa kraceg puta ...
                              Beograd-Uzice-162km(preko Obrenovca, Valjeva i Divchibara); malo gradske voznje po Uzicu; Uzice-Zlatibor-25km; Zlatibor-Mokra Gora-39km; Mokra Gora-Uzice-47km; Uzice-Beograd-184km(preko Pozege, Divchibara, Mionice i Lazarevca), ukupno-oko 470km...
                              Koristio sam GPS...ishao putevima kojima nisam nikada ranije vozio, zanimljivi, krivudavi ali asfalt vrlo chesto mnogo losh...vishe puta nisam shtedeo na gasu, malo adrenalinske voznje po krivinama Divchibara, ali najcheshce vozio 5. i 6. brzinom do 90km/h, potroshnja za kompletan put je 6,7L/100km...ja prezadovoljan :-)
                              Skinuta nalepnica sa desnih vrata...uskoro kompletno poliranje!
                              http://i177.photobucket.com/albums/w206 ... _7801a.jpg
                              http://i177.photobucket.com/albums/w206 ... _7802a.jpg
                              • Cp6uH
                                • 22.09.2008
                                • 553
                                • Corolla TSn
                                ala si ti to ekonomicno vozio, pa ja tu potrosnju nisam u zivotu video !! 7.6 mi je najmanja izmerena potrosnja na 100km ikad
