GSI 16V
  • Nemanja87
    • 12.12.2007
    • 31
    • Beograd , Vidikovac
    Re: GSI 16V
    ne ne evo ti jedan onboard al to ako imash fb
    http://www.facebook.com/friends/?added& ... 5146062608
    • sn00py
      • 15.08.2005
      • 851
      • Belgrado
      Re: GSI 16V
      nije mesto, ali ajde nasao sam sliku jednu..
      BMS team
      • shone190
        • 10.12.2004
        • 1877
        • Dodge Charger 8.1l
        Re: GSI 16V
        Ha, gde si je iskopao jbt Jel' ovo neka stara slika?
        • sn00py
          • 15.08.2005
          • 851
          • Belgrado
          Re: GSI 16V
          slikano 30.03.2005...
          Iskopao u slikama sa starih telefona..
          BMS team
          • shone190
            • 10.12.2004
            • 1877
            Re: GSI 16V
            Evo malo update-a i za ovaj autic
            Pokazao se extra od ugradnje sekventa, presao oko 7500km, prosecna potrosnja 10,2l gasa + sipao asm i 30l goriva i jos nisam potrosio, cenim da je ostalo jos 7-8l od tada.
            Danas kupio felne Momo 15" posto mi se vise svidjaju od ovih trenutnih koje ce na prodaju, samo da montiram ove:
            Moracu da resim ovaj problem cesanja rubova, a sa ovim felnama ce mozda i vise da cese posto je ET30, a na mojim je ET38. Takodje su u planu i sire gume 195/55/15 (trenutno 185/55/15), tako da cu morati da sirim rubove kako bih to resio, a i vratio fabricke opruge jer su na njemu sada opruge od obicnog + umetnuti gumeni dustanceri, a to me jako nervira
            Pre neki dan sam zamenio hladnjak koji je od prvog dana malo curkao na jednom delu, zamenio komplet rashladnu tecnost, zadnje plocice, ulje i filter i prednju levu solju amortizera. Sad je autic tip-top i spreman za zimu, samo jos da zamenim ove felne i verovatno kupim i nove gume.
            • shone190
              • 10.12.2004
              • 1877
              Re: GSI 16V
              Malopre stavio felne, ali jos nisam sredio poklopce pa malo blesavo izgleda. Prednji originalni nastavak branika je na farbanju i stavicu ga sutra kada se osusi.
              • vlada08
                • 22.07.2008
                • 306
                • smed.palanka
                Re: GSI 16V
                zasto ja mislim da ce tek sad da imas problem sa cesanjem, ove felne su vise izbacene od onih predhodnih
                • Aki
                  • 04.08.2006
                  • 1133
                  • Yugo 1603, Yugo 1301
                  Re: GSI 16V
                  Na slikama deluje da bi ti pomoglo steovanje nagiba u cilju izbegavanja "kacenja" i sl.
                  Btw, ne svidjaju mi se felne ovako bele ich.
                  - Lousie Smith
                  • shone190
                    • 10.12.2004
                    • 1877
                    Re: GSI 16V
                    Felne jesu izbacenije 8mm, a ici cu kod limara najverovatnije sledece subote da prosirim rubove napokon
                    • rudic.m
                      • 30.07.2008
                      • 407
                      • Odžaci
                      Re: GSI 16V
                      Meni se vise svidjaju stare felne.Kako planiras da prosirujes rub?Da savijas onaj falc ili ...?
                      viewtopic.php?f=15&t=31792
                      • Markedjani
                        • 24.07.2007
                        • 968
                        • BG-Cerak
                        • Ford Escort RS2000 M
                        Re: GSI 16V
                        Na sivi auto ne idu bele felne...
                        Bolje da si ih u crno ofarbao.
                        Bivši GSI od Stefana148 je imao te iste felne samo crne i sa crvenim falcom... odlično su stajale
                        fordclubserbia.org
                        • shone190
                          • 10.12.2004
                          • 1877
                          Re: GSI 16V
                          Limar ce prosiriti rub, a falc nemam, isecen je jos davno Ako treba ima da odsece rub i navari novi
                          U pravu si, najverovatnije ce felne ici u crno, nego ovo sam se zezao malo sinoc sa farbanjem posto su bile mrljave kada sam ih kupio, samo jedna je bila ok ofarbana. Bitno mi je bilo da ih montiram kako bih mogao po njima da prosirim rub koliko i kako treba, a i da mogu stare da prodam. Za farbanje cu lako
                          • shone190
                            • 10.12.2004
                            • 1877
                            Re: GSI 16V
                            Malopre stavio poklopce i onaj prednji nastavak branika, ali treba samo da popunim rupu gde je deo za slepanje auta, vec sam pripremio komad plastike, samo da ga prefarbam i stavim.
                            • somi_kac
                              • 03.04.2009
                              • 796
                              • Kać
                              Re: GSI 16V
                              Stvarno one felne su bile lepse. Bele felne idu na auta koja su ofarbana jakim bojama, ne ide na "mrtvu" tamno-sivu.
                              Elem, mislim da ti je bezveze da na zdrav lim, ako je fabricki radis prosirenja i gluposti, menjas njegovu kristalnu resetku molekulske strukture i direktno ga izlazes propadanju.
                              I, da ovo je i dalje najlepsi GSi koji sam video u zivotu... Jesu kozna sedista?!
                              OPEL Astra 1.6i
                              OPEL Kadett 1.6
                              ŠKODA Favorit
                              • shone190
                                • 10.12.2004
                                • 1877
                                Re: GSI 16V
                                Nisu kozna sedista, bila su nekada stavljena, a sada su od plisa, ista nijansa kao tapacirung na vratima. Rubove necu samo da prosirim i ostavim tako vec cu da ofarbam ceo taj deo kako treba, jer su i sada poceli malo da odlaze posto je neko ranije isekao onaj falc i tako ostavio nezasticeno, pa je pocelo da propada. Ako treba kupicu i nove rubove, samo da sredim ovo kacenje.
