1989 Lancia Delta HF Integrale 16 valvole
  • Manfred
    • 04.08.2007
    • 903
    Re: 1989 Lancia Delta HF Integrale 16 valvole
    ih.. pa nije mnogo ubijena, nista sto se ne da srediti
    • QV lale
      • 09.11.2005
      • 734
      • Zrenjanin (klek)
      @ Cvrle- Pa znas kako ,DonAlberto je stvarno krupan momak! A i vlasnik od kog sam je ja kupio! Preko 2m i a i u masi je trocifren broj! Znaci nije za zajebanciju,tako da me to necudi.
      A sto se tice sklapanja crvene...Jbg. Znas kako to kod mene ide: Kada sam jurio 33 16v da kupim ,u oglasima su se pojavljivale uvek 3 iste..A sto je fascinantno ,sve su bile LESH! A cene su im isle na gore! A kada sam uzeo deltu,odjednom su u oglasima pojavile jos 10 33 16v ,od kojih je pola bilo u odlicnom stanju sa odlicnom cenom! Uz to i jedna egzotika 33 16v P4! A zasto ti to govorim? Pa zato sto motor nisam mogao da nadjem za moju deltu punih 6meseci! U oglasima su se non-stop vrteli 2.0 20v motori..e sad kada sam uzeo ovu ,odjednom u oglasima 2 kupea 2.0 16v turbo,jedna 155 p4 i 2 kappe sa 2.0 16v turbo motorom...Nekad se zapitam jeli to mene neko hebe ili sta!?
      @ Manfred- Ma otkud bre...to se sredi dok si rekao keks..nikakav problem...Moze to i bez vadjenja motora,ali ja sam je oterao kod najboljeg limara u zr i on je tip rekao ,ja nisam fusher,mora motor napolje ako hoces da je uradim kako i dolikuje da se takav auto uradi. A ako ces da je skrpim kao komsijinog keca ,onda nema problema,nek ostane motor unutra, ti i ja se vidimo opet kroz godinu dana.
      ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
      • cvrle
        • 11.06.2006
        • 1008
        • Beograd,Banovo brdo
        Ma nista strasno to je Marfijev zakon i to tako treba, da je drugacije verovatno i ne bi bilo interesantno
        A sta bi sa motorom koji je isao uz nju, bese neki od dedre turbo
        • Manfred
          • 04.08.2007
          • 903
          pa kad je vec radish, radi kako treba, uostalom, ne treba ja da te uchim, verujem da ti to znash i bolje od mene
          a Marfi je chudo
          • QV lale
            • 09.11.2005
            • 734
            • Zrenjanin (klek)
            Da,uz nju je isao 2.0 8v Turbo. Imam i njega.
            Ma bice uradjeno kako treba..
            • Arsa
              • 25.09.2007
              • 345
              • MBw210, BMW e32
              Ne sumnjam u Laleta!
              • ///M8
                • 17.12.2008
                • 122
                Au svaka cast . Delta Integrale 2.0 Turbo 16 Valves . Jel ona bese razvijala oko 200ks??
                Mislim da nisi mogao da nadjes bolji auto za sredjivanje od ovog .Overload motor + AWD, gde ces bolje .
                Neka ti je sa srecom! I prvo da sredis onu crvenu .
                1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                • QV lale
                  • 09.11.2005
                  • 734
                  • Zrenjanin (klek)
                  Hvala...
                  Da,nesto sitno preko 200ks..Mada imam i boost controller i 4 cipa od kojih je jedan od 260ks,bez ler gasa.
                  A crvena ce biti sredjena...
                  • ostres
                    • 01.06.2008
                    • 305
                    Jel ovaj 2.0 16v isti motor koji je isao u Themu i Cromu?
                    Live together, die alone.
                    • QV lale
                      • 09.11.2005
                      • 734
                      • Zrenjanin (klek)
                      Thema,kappa,Delta,Delta hpe,Coupe,155 q4...Ti modeli imaju 2.0 16v T motore,dok je Croma imala 8v T motor...
                      To je u principu staaaari Fiatov DOHC motor..Ali eto,uspeli su da mu dignu i kubikazu (2.0) I snagu (preko 200ks)...
                      • ostres
                        • 01.06.2008
                        • 305
                        Odlicno znaci samo da mi treba glava i turbina i
                        • QV lale
                          • 09.11.2005
                          • 734
                          • Zrenjanin (klek)
                          hm... Atmo motor?
                          • ostres
                            • 01.06.2008
                            • 305
                            Znam,znam, malo se salim. Da je tako jednostavno svi bi vozali turbake.
