Vectra C 1.9 cdti
Re: Vectra C 1.9 cdti
Odlicna je vectra...bas je lepa i fina,prava kulturica...nemoj nista spolja da diras,eventualno felne,mada ni to po mom misljenju
Nek je sa srecom
@TazzOriginalno postavljeno od TAZZuuuuuuuuuuuuuuu stariii....
GTS a?
NEK JE SA SRECOM!
Ja sam moju prodao...
HVALA
p.s. nije GTS
@nuccio
HVALA ! Spolja se nista ne dira, kako je tako je(sto se tice limarije i plastike)! Spusticu ga za 30mm, narucio sam Eibach opruge, zatamnio zadnja stakla, nasao sam boju da ofarbam klesta kocnica, OPC naravno, arden blau, ima da se sijaju
Unutra bih stavio CID, razmisljao sam da stavim infinity ili crunch zvucnike ali moram dosta modifikacija da radim s toga sam odustao od te ideje (original zvucnici takodje kidaju). Treba da narucim patosnice (tepih), OPC logo, opet naravno. Polako bice tu svacega,samo mi treba vremena jer to oko narucivanja najvise i traje tj. posiljke!
Misli na ovo:
Mada sam mislim da bi trebala i neka odredjena oprema da ide, motor, itd?Built over the GM Epsilon platform the Opel Vectra C of 2002 was initially available as a four-door sedan and a five-door hatchback, known as the GTS.
Ili vazi samo za karoseriju, kao shto Astra H ima GTC oznaku za kupe varjantu a dotichna moze se naci sa motorom 1.3 cdti i smeshnom opremom...
Opel Astra G 1.8 16V - Opel club Srbija
motor nema veze sa GTS-om! Moze biti i 1.8i,2.0dti,2.2dti, svejedno! Razlika je i u branicima, auspuh na GTS viri, na zadnjem braniku ima lajsna, dole, na prednjim, sa strane postoje prorezi, kao neke skrge, instrument tabla je drugacija...da ne nabrajam! Sto se tice karoserije, zasto bi onda bila razlika 4 vrata,5vrata,GTS,OPC itd. tj notchback,hatchback,estate ...? Uostalom....svejedno!Comment
Sve jedno, imash polu kozu, trokraki volan karoserija... kao shto rekoh GTS, ali nije bitno...
OFF
Reci mi, poshto mozda gadjam SAAB 9-3 Sport Hach 2005 godishte, Shta znash o ovim JTD Fiat GM ovo ono motorima od 150 KS?
ja chuh kao odlichni su, prelaze boga oca... ne kvare se neshto preterano...
Pitam jer mi mozda dojde auto sa ovim motorom ali u AUTOMATIK varijanti.. .pa me i to malko plashi..Comment
sto se tice motora, najbolje se pokazao 150cv! Dobri su, jaki, izdrzljivi... Sto se tice automatika, ne znam koji je proizvodjac kod saab-a? Ako je isti kao kod opela, nema nikakvih problema, redovno se menja ulje, i obavezno napominjem kod opela na 100.000 se menja hladnjak vode iz razloga sto se sam menjac hladi vodom a ako isti ostane bez hladjenja - kraj! Inace menjaci su savseni, ja bih uzeo automat ali nisam bas toliko mogao da biram!Comment
