Opel Astra Bertone 2.0T Z20LET
  • LuccaGabazzi
    • 16.09.2005
    • 294
    • pole position
    Re: Opel Astra Bertone 2.0T Z20LET
    sta bre 15 radnih dana??? to je skoro mesec dana da bi se sabrali, dal su oni normalni?? zovi ih bre , cimaj. zlikovci jedni...
    Billionaire Boys Club
    • Vocko
      • 25.04.2005
      • 4556
      • nBGd
      Od srede pocni da ih zoves jednom prepodne i jednom poslepodne.
      Kulturno si im dao ~5 dana fore.
      • nemkebg
        • 25.05.2008
        • 337
        • Beograd, Novi Sad
        e ovako. juce sam na kratko vratio kleme probao da upalim i odmah je upalio i sasvim normalno radio, na nekih 900 obrtaja kao i uvek na leru, ali posle par minuta obrtaji padaju i kao da hoce da se ugasi ali onda ponovo skoce... inace cak sam ga i vozio 4,5 metara jer smo morali da ga pomerimo, naravno dole nista ne kaci ne znam kako... pedala kocnice je bas mekana, al to verovatno jer nema pritiska u njima, i rece mi drug da kad se sam stisnuo kocnicu da je izlazilo ulje iz kocionog creva.. ako nista makar motor radi kako treba...
        Toyota je mozak
        Aston Martin je lice
        Kadilak je stomak
        Alfa Romeo je srce i dusa...
        • Delija
          • 29.08.2005
          • 310
          • plavi auto
          900 rpm mu je normalan ler? Kod mene na 1.8 je nekih ~750...
          Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away...
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Hladan je, chok
            • nemkebg
              • 25.05.2008
              • 337
              • Beograd, Novi Sad
              heheeh kad bolje razmislim to nije 900 hehe, to je ona crtica izmedju 500 i 1000 znaci 750.. al jbg cim je to meni ispod hiljadu ja uvek kontam 900 hehe jbg, al eto nije..
              Toyota je mozak
              Kadilak je stomak
              • nemkebg
                • 25.05.2008
                • 337
                • Beograd, Novi Sad
                felna je u stvari 36h, a zadnji most 63h, eto vec lepe razlike.. sutra idem u autopromet da mi to isprave.. Hvala Dti let-u, a i coveku koga je kontaktirao u autoprometu... hvala...
                Toyota je mozak
                Kadilak je stomak
                • nemkebg
                  • 25.05.2008
                  • 337
                  • Beograd, Novi Sad
                  danas sam odradio izmenu predracuna, zbog tih sitnica tako da je sad predracun 620h, greska je bila samo kod felne i gume, ostalo je sve kako treba, plus sto je radni sat poskupeo na 1900... sutra to nosim u osiguranje...
                  Toyota je mozak
                  Kadilak je stomak
                  • nemkebg
                    • 25.05.2008
                    • 337
                    • Beograd, Novi Sad
                    i da danas mi stiglo nesto iz osiguranja, dve stranice na prvoj me obavestavaju kako su povodom mog zahteva za naknadu stete trazili izjavu tog sto me udario i da ce me nakon prijema dokumentacije obavestiti o resavanju odstetnog zahteva...
                    a na drugoj kako bi u cilju sto brzeg resavanja odstetnog zahteva, mole me da im dostavim kompletan zapisnik policije sa lica mesta, a ako ne mogu da ga pribavim da ih pismeno obavestim... i da su oni to trazili i od Okruznog javnog tuzilastva....
                    eto toliko, sta da cinim?
                    Toyota je mozak
                    Kadilak je stomak
                    • prolupator
                      • 02.09.2005
                      • 3968
                      To je samo kompletiranje dokumentacije. Tvoje je da im daš to što traže kako bi se postupak što pre završio ... Pošto ti nisi kriv, tvoje osiguranje mora da se naplati od osiguranja krivca. Zato im treba zapisnik i izjava drugog učesnika, ukoliko je voljan da je da.
                      prolupator.mojblog.rs
                      • nemkebg
                        • 25.05.2008
                        • 337
                        • Beograd, Novi Sad
                        ali ja ne mogu da im dostavim taj zapisnik jer ga nemam niti ga mogu doiti dok ne odemo na sud, tako da treba da im posaljem to pismeno? ne treba da angazujem nekog advokata? pa i on je osiguran u delti ko i ja...
                        Toyota je mozak
                        Kadilak je stomak
                        • srdjanissan
                          • 20.11.2008
                          • 720
                          pa ako si uzeo zapisnik ovaj normalan,ne znam sta im vise treba ,u njemu pise sve sto treba i tvoja i njegova izjava i skica itd...
                          kad koči,cepa gume i prevrće se!
                          papiri cisti ko suza ,oprani sa farmerkama 2 puta
                          • prolupator
                            • 02.09.2005
                            • 3968
                            Nema sud veze sa Zapisnikom ... to je Zapisnik o odrađenom uviđaju od strane OSL-a ...
                            • nemkebg
                              • 25.05.2008
                              • 337
                              • Beograd, Novi Sad
                              ne razumete me... ja iz sup-a nisam dobio zapisnik dobio sam samo neki papir na kome je otkucano sta je i kako bilo, procitajte par stranica ispred... i na salteru gde se podizu zapisnici su mi rekli da ne mogu da dobijem zapisnik jer je slucaj zbog teskih telesnih povreda predat OJT i da cu zapisnik dobiti kod njih... e sad dal ja treba da idem u taj sud il sta vec ne znam.. rekla mi je da cekam poziv i to je to...
                              a u ovome sto su mi poslali lepo pise da su i oni sami poslali obavestenje OJT da im dostave kompletan zapisnik jer su verovatno skontali da zbog povreda to mora preko suda da ide i znaju da ja ne mogu dobiti taj zapisnik pa traze od nih.... e sad ja ne znam sta mi je ciniti, da idem sutra opet tamo u ljermontovu, da idem u to OJT i da idem u osiguranje....
                              Toyota je mozak
                              Kadilak je stomak
                              • srdjanissan
                                • 20.11.2008
                                • 720
                                au,onda vidi,nemoj advokata bez veze da uzimas... Spremi se na cekanje,mozda potraje,ortak sa motorom ceka vec godinu dana i bio na sudjenju,sudija nije dosao tek u oktobru novo sudjenje... on telesne povrede a motor unisten
