Corolla TS
  • Cp6uH
    • 22.09.2008
    • 553
    • Corolla TSn
    Re: Corolla TS
    Da podelim i ovo sa vama
    iz nekog ne poznatog razloga obrtaji nisu mogli da se izmere posle 6.000 rpm tako da smo za max obrtni moment ostali uskraceni
    dobro makar znamo koliko je ks na tocku
    • 24v
      • 11.12.2004
      • 479
      • Beograd, Karaburma
      Re: Corolla TS
      sad vise nisi "pitom" kad te vide sa tim diskovima...
      • Dulle
        • 29.10.2008
        • 39
        Re: Corolla TS
        Stvarno lep auto. Imao sam prilike da se trkam sa par komada dok sam vozio pezoa i iznenadio sam se koliko slabo idu za tu konjazu. To je u rangu sa type r, a mnogo je sporije i ima preko 8 sec do 100, ali verovatno je napravljena da lezi i da bude udobna kao sva novija kola, jbg ne moze sve da ima.
        MUZIKANTI - Racing Team
        • Type_R
          • 26.05.2007
          • 900
          Re: Corolla TS
          Mislim da gresis, 2zzge ne mozes porediti sa hondinim k20, jednostavno ne spadaju u istu kategoriju, ali zato recimo 3sge BEAMS moze...
          3SG(T)E EXPERT
          MAN service
          • Cp6uH
            • 22.09.2008
            • 553
            • Corolla TSn
            Re: Corolla TS
            @24v
            ne vide se iz drugog auta (valjda) bitno da je razlika stvarno mnogo velika u odnosu na fabriku da mi je neko pricao nebi mu verovao !!!
            @Dulle
            U to da ide preko 8 nebi bio tako siguran pre ce biti niskih 7, a koliko je sporiji od CTRa ne znam nisam imao prilike da odmerim udobnija od CTR je 10 puta a i od mnogih te klase ali je samim tim i mnogo meksa bez problema izvlaci krivine preko 100 na nekom vijugavom putu. Sta sad imas ?
            @Type_R
            K20 se nije proizvodio kad i CTS inace je jako mala razlika izmedju CTR i CTS 2004 godiste normalno u korist CTR-a probacu da iskopam negde taj clanak
            • Uzelac
              • 03.12.2006
              • 1717
              • munZe
              Re: Corolla TS
              Originalno postavljeno od Type_R
              Ali se ozbiljan 3SGE ne moze naci u Corolli, samo u vecim automobilima i to ne za evropsko trziste...
              work in progress
              • Cp6uH
                • 22.09.2008
                • 553
                • Corolla TSn
                Re: Corolla TS
                ispravite me ako gresim 2ZZ najaci motor koji je stavljan u Corollu ?
                • Jesse Jane
                  • 28.02.2007
                  • 355
                  Re: Corolla TS
                  Originalno postavljeno od Cp6uH
                  Imas u nedelju .
                  Sta sad imas ?
                  Imprezu
                  Kako se nije proizvodio?
                  Honda all the LAG none of the BOOST..
                  • Cp6uH
                    • 22.09.2008
                    • 553
                    • Corolla TSn
                    Re: Corolla TS
                    Zdravo Igore
                    Odluci se molim te oces neces nemoj me ******
                    to ona sto ide ko nevreme ?
                    do koje godine je isao K20 ???
                    • Bane R
                      • 27.03.2006
                      • 1769
                      Re: Corolla TS
                      K20 u toj formi koja vas interesuje (civic typerovskoj) pravi se od 2001 pa do danas...
                      Mene interesuje koliko je sličan ovaj motor i onaj u lotusu?
                      I još nešto, pazite se ako se frljate o tuningu sa ovakvim motorima. Ima na netu dovoljno iskustva ljudi sa 1.8 190ks integrama koji su stavljali osnovni tuning (pečurka, grana, ostatak izduva) i čak gubili konjske snage i na kraju vraćali sve, uključujući i fabričku kutiju vazduha. A recimo da je takav motor pogodniji za krajnje ceđenje snage jer ima klasičan/primitivni vtec, a ne civilizovaniji i mirniji ivtec ili vvti. Bez veće kompresije, oštrijih bregastih i kvalitetne mape nema ovde ni govora dvocifrenim ks... ali onda motor postaje još veći smarač za "svaki dan". Ništa ja tu ne bi dirao .
                      • Cp6uH
                        • 22.09.2008
                        • 553
                        • Corolla TSn
                        Re: Corolla TS
                        to je taj motor sa dodacima superchargera drugim prenosom i drugim ecu-om ali blok je isti
                        ko sto rekoh u nekom od prethodnih postova ja tu nista nebi diro
                        • Jesse Jane
                          • 28.02.2007
                          • 355
                          Re: Corolla TS
                          Kad sam ja reko da necu?
                          • Uzelac
                            • 03.12.2006
                            • 1717
                            • munZe
                            Re: Corolla TS
                            Originalno postavljeno od Bane R
                            U lotusu se moze naci 2ZZ-GE i 2ZZ-GZE, drugi je jaci ima supercharger.
                            Ovo si lepo rekao..
                            Ali ovo nisi .
                            iVTEC postoji u dve verzije od kojih je jedan prakticno isti kao stari VTEC (ekstra) dok je drugi kanta, realno (onaj sto ide na Accorde, CR-V). Poenta, treba ih razlikovati.
                            Veca kompresija da, ali samo uz bregaste koje su duze otvorene a takve bregaste nisu siljate, vec bas suprotno oblije. Ostrije bregaste je nekako uslo ljudima u glavu jer valjda zvuci zajebanije, ali je realnost da su upravo loptastije bregaste te sa vecim trajanjem i liftom.
                            Ono sto je vazno jeste da je VTEC-e i VVTL-i prave cuda na stock motoru ali su opako teski za dalje nasviravanje. Sistemi su vrlo komplikovani ali je svaki update strahovito skup ali i ne preterano "profitabilan" jer se vec nasviran motor tesko nasvirava dalje.
                            I VTEC i VVTL-i u svom "performance" modu imaju bregaste sa trajanjem od ~280 stepeni uz mnogo lifta sto je gornji limit za bilo kakav dnevni prevoz, a i maksimum (u slucaju i preko maksimuma) sto moze proci Euro standard. Opet je zakljucak da takve motore nema sta da se dira po glavi i jedino resenje za sigurno i znacajno podizanje performansi je dodavanje punjaca, turba ili kompresora.
                            Nisam otisao offtopic jer je ova cela prica vezana za auto iz subjecta. Tom TS-u se moze dodati neki punjac i to je to od mogucnosti za upgrade. Ne znam da je iko bolje uposlio VVTL-i od onoga sto je Toyota uradila fabricki ali ako i jeste sigurno ga je kostalo bubreg i nogu.
                            Turbo ili nista
                            Pozdrav
                            p.s. jesse, ko vozi Imprezu i kakvu ?
                            work in progress
                            • Cp6uH
                              • 22.09.2008
                              • 553
                              • Corolla TSn
                              Re: Corolla TS
                              Originalno postavljeno od Jesse Jane
                              Dzesi Dzejn at 12:24 on 02 April
                              Ja najverovarnije necu moci jer nemam ni kvacilo ni gume
                              Imas moj broj pa zovi kad budes mogao ja u Nedelju uvece nemogu nikako
                              @Uzelac
                              2ZZ-GZE je u osnovi 2ZZ-GE samo sam dodatim superchargerom sto sam i ja rekao ???
                              manje vise si ponovio ono sto sam ja rekao vezano za povecanje snage ali ok nigde nisi pogresio
                              • Uzelac
                                • 03.12.2006
                                • 1717
                                • munZe
                                Re: Corolla TS
                                Ma da, ja sam kucao pre nego sto sam video tvoj posto, bio na drugoj strani..
                                work in progress
