Uvoz nove (stare) Mazde 323 S
  • RedboX
    • 28.11.2006
    • 1537
    • Novi Beograd
    a ja cu u sredinu pa cemo izgledati ko pepermint
    • bakara
      • 29.01.2005
      • 977
      • nBGd
      hehe...OK, ali onda cu ja ipak otpozadi...sto je sigurno sigurno je
      pozdrav
      • Vocko
        • 25.04.2005
        • 4556
        • nBGd
        Pazite ko vam se mota oko auta dok ne motrite na njega
        Razlika izmedju obicne halogene i Osram Nightbreaker-a, malo su bili rastelovani, ali se vidi razlika u kolicini svetlosti.
        • bakara
          • 29.01.2005
          • 977
          • nBGd
          `oces dati sutra da malo brm brm...?
          pozdrav
          • Vocko
            • 25.04.2005
            • 4556
            • nBGd
            Nisam Nikoli jos dao , mora prvo on
            • bakara
              • 29.01.2005
              • 977
              • nBGd
              U bree...pa zar ni tati?
              pozdrav
              • Vocko
                • 25.04.2005
                • 4556
                • nBGd
                Pa mora da zasluzi , a i nije imao vremena da dodje do auta
                • RedboX
                  • 28.11.2006
                  • 1537
                  • Novi Beograd
                  Samo se ti motaj pa ces ostanes bez maglenki
                  a btw ako ti neces ja cu ih kupim
                  • Vocko
                    • 25.04.2005
                    • 4556
                    • nBGd
                    Imam maglenke, zar se to ne vidi na slikama ?
                    • Gatti.Gatozza
                      • 26.09.2006
                      • 411
                      • Lybra 1.9 / XJ600S
                      Re: Uvoz nove (stare) Mazde 323 S
                      Originalno postavljeno od nikola52
                      Krstarim ja tako po netu i naletim na oglas iz Austrije u kome se nudi na prodaju mazda 323 sedan 2001 god. sa 68.020 km, euro 3, za 1.690 eura
                      Poruku izmenio: Vocko
                      Naravoučenije. Ne krstariti po netu
                      Imao sam prilike jednom da provedem dan na carinskom terminalu u Subotici, čekajući 6 sati nešto što je moglo da se završi za 3 minuta. Kamiondžije, svaka Vam čast na živcima ako ono trpite skoro svaki dan.
                      MAZDA
                      • RedboX
                        • 28.11.2006
                        • 1537
                        • Novi Beograd
                        Ma htedoh da kazem da otkupim
                        btw koji je motor po oznaci tacno unutra i kakva turbo moze na njega?
                        • Vocko
                          • 25.04.2005
                          • 4556
                          • nBGd
                          Oznaka motora je ZM.
                          Max Power 72 kW (ECE) 5500 rpm / 70kw (ECE) 5500rpm (AT4)
                          Max torque 145 Nm (3700 rpm)
                          Stock: 82 WHP
                          Safe Boost: 178 WHP @ 9psi (0,62 bar)
                          Top Boost: 290 WHP @ 22 psi (1,5 bar).
                          Prica se o snazi na tockovima, ne na radilici
                          • X9
                            • 28.06.2005
                            • 3179
                            • Wien-Sabac
                            • RX-8 i X-9
                            WHP je oznaka za snagu na tockovima,ali ipak hvala eto pravicemo se da nismo znali
                            No ROTOR no MOTOR...
                            • Vocko
                              • 25.04.2005
                              • 4556
                              • nBGd
                              Ti cuti... Mislio sam celo popodne na tebe dok sam gledao Eunos Cosmo 20B TT
                              • X9
                                • 28.06.2005
                                • 3179
                                • Wien-Sabac
                                • RX-8 i X-9
                                e to je auto..
