Porodicni covjek
  • eto tako
    • 05.11.2008
    • 66
    • Montenegro-Podgorica
    Porodicni covjek
    Ovo je vozilo koje koristim po gradu i juzno od Podgorice.
    Scenic,1.6e iz 98 sa 66kw
    A ovo je od Podgorice pa ka sjeveru. Jeep 2.1td sa Renault agregatom od 59kw
    Vise o njima u sledecem javljanju ...
    ''Sve se vraca sve se placa''
  • brzi_pas
    • 25.08.2005
    • 272
    • Podgorica
    grdna su ti kola
    http://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
    Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6
    • cordober
      • 28.05.2008
      • 66
      He he, imam drugara koji ima ista vozila. Pomislih da se on predstavio. Jeep ima i isti motor i boju.
      Lepo, lepo, samo bi ja okrenuo i jeepa terao juzno od Podgorice, pogoto u turistickoj sezoni, kad mesta za parkiranje imas samo na zardinjerama i bankinama
      Zasto sve sto je lepo ima decka?
      • eto tako
        • 05.11.2008
        • 66
        Uh ne mogu ljeti da slusam dizel kako prducka,a i tip koji mi je ugradjivao klimu na Jeep-a nije je dobro napravio tako da je bolje put severa sa njim ! Plus Scenic ima extra malu potrosnju i extra muziku ... lezi super na 15'' /55
        Jepp inside
        Renault inside
        • mickogti
          • 02.10.2008
          • 83
          • Beograd, Mirijevo
          hehehe... taj jeep mi je omiljeni auto, ja sam do duse imao 4.0l high output... pozz
          MUZIKANTI - Racing Team
          • brzi_pas
            • 25.08.2005
            • 272
            • Podgorica
            Originalno postavljeno od eto tako
            Stvarno auto presmijeshno malo troshi, ubijedjen sam da dizel varijante istog ne troshe vishe.od ovog...
            • eto tako
              • 05.11.2008
              • 66
              1.9 dizel u svim bojama (osim zelenoj-misli se na DI ) trozi vise od 1.6 benzinca. cak i DCI muku muci ...
              evo i moj primjer na snimku a evo i sta kazu strucnjaci !
              http://www.carfolio.com/specifications/ ... car=101343
              • mb12
                • 06.11.2006
                • 640
                • Vrbas
                • Mazda 626 2.0 TD
                Pozdrav.
                Možeš li objasniti šta se prikazuje na displeju?
                Redosled ide ovako:
                1. 679.4 ( šta, čega? )
                2. 31.4 ( takođe šta je to? )
                3. 56.6 L ( shvatam da je to 56.6 litara...ali da li je to zapremina rezervoara, potrošeno gorivo ili nešto peto? )
                4. 8.3 l/100 ( ok, to znam da je potrošnja )
                ....1598 ccm? hmm, što mi je to isto kao i kod Opela 1.6 mašine zapremina...u mojoj Astri iz 92, je ista ta zapremina, GM motor, i isto tako smešna potrošnja obzirom na zapreminu motora, mada ne razvija toliku snagu, ali ipak to je 92 godina....da nije ovo bila neka kooperacija Renault-a i GM-a po pitanju motora?
                • Woofer
                  • 23.10.2008
                  • 13
                  • Svuda po RS
                  reno je da se navozas.. steta sto je benzinac kad reno ima savrsene dizel agregate 1.9....
                  • eto tako
                    • 05.11.2008
                    • 66
                    Re: Porodicni covjek
                    Evo i nove magarice koju vozim par dana ... sve informacije su dobrodosle jer nikad nisam ni mastao da cu moci sebi da priustim jedno ovakvo oklopno,micim,terensko vozilo ...
                    Motor je 2.5 td (oznaka 2LT) i 1991 godiste. Jos prije par godina je ex vlasnik skinuo hladnjak od klime jer je slomljen i od tada ne moze da se nadje pa ako neko zna dje ih ima bas bi me obradovao. Takodje me zanimaju neke aluminiske feluge od novije toyote sa gumama a i ako neko ima neku slomljenu naslo bi se tu jos par sitnica ...
                    • eto tako
                      • 05.11.2008
                      • 66
                      Malo se obnovila ova '' garaza porodicnog covjeka '' i to po prvi put sa dizelacom a da nije terenac i mogu samo da kazem rijeci hvale za DCI agregat ! Evo i malo slika i sto se promijenilo na kolima ...
                      Dosao je kao ex-van Berlina paket opreme .
                      A onda smo malo poradili na plastici ...
                      Zatim naslon za ruke , e to para vrijedi ...
                      A onda umjesto fabrickih ubaceni Cabasse zvucnici i muzika . U ruci je stari zvucnik a Cabasse postavljen da se vidi razlika ...
                      Poklopac od muzika je zamijenjen da se ne bi razlikovala boja ...
                      Doslo se i do Nervasport 17 ali ce one cekati ljepse vrijeme , farbanje i nove gume za ljeto a onda ce na red doci i opruge za spustanje ...
                      • eto tako
                        • 05.11.2008
                        • 66
                        damn , nisam znao da se odje furaju toliko brza kola pa nikome nije zanimljiv malisan od 85 konja
                        dora moze li plin kako ? gumetina - cip od 45kw ? SMBD ? !
                        http://www.youtube.com/watch?v=YKHrMTHk ... r_embedded
                        • Lauda
                          • 24.07.2010
                          • 207
                          Lepo si sredio auto, felnice su Prva liga, svaka čast.
                          Da li si ubacio originalna zadnja sedišta sa istim dezenom kao prednja?
                          PUŠENJE ILI ZDRAVLJE - ODLUČITE SAMI
                          • eto tako
                            • 05.11.2008
                            • 66
                            Covjek koji mi ih je prodao je odradio ful servis jer su kola bila pod garancijom i stavio mi sva nova sjedista tj unutrasnjost kupljenu kod tebe nedje u komsiluk
                            • eto tako
                              • 05.11.2008
                              • 66
                              Vidim nema postova odavno ... pa aj da promijenimo nesto
                              Brzi_pas u saradnji sa gumetinom odradio chip , ja dobio drugo auto i vise sam nego zadovoljan , definitivno velika promjena na snazi i cak na potrosnji ...
                              Doslo se do novih sjedista ...
                              [/quote]
                              mali servis ispred kuce
                              [/quote]
                              onda ogromni servis kod Mija
                              [/quote]
