Moja 155
  • dekideki
    • 26.07.2005
    • 1914
    hvala za info, jos jednom - zao mi je sto moras da se rastanes od nje. po svemu sudeci - ti si vlasnik kakav je ovom auto bio potreban!
    4. ko ti je radio chip/kako, i odakle poticu cifre za toliko veliku procenjenu snagu?
    5. u oglasu si pominjao neku rdju na zadnjim krilima, da li je to od nekih radova? cini mi se da je osvezena boja na celim kolima?
    6. da li je kompresor za klimu, odnosno sama klima ispravna?
    7. da li je ispravan sam Q4 pogon i u kakvom je stanju? diferencijali?
    8. koja je zvanicna tezina ove verzije konkretno, sta pise u saobracajnoj?
    @Nemanja: u ovo? zaista ne bih... nije ovo chudo "za svaki dan". ovo je auto za cuvanje pokazivanje mazenje pazenje i povremeno gazenje...
    @Spaljeni: ne odgovaraj u vezi s plinom, u pitanju je interna za*ebancija, na moj racun... inace to "ako ima volje" zaboravi sto se mene tice. imao sam ja i previse volje pa sam na*ebao i to ne svojom krivicom tako da me takve kombinacije ne zanimaju. sto se kupovine tice, dok se zakonski to ne regulise, auto me ne zanima. odavde nastavljamo pricu o lepotici, svejedno kome ce otici.
    a ako ide u srbiju - super.
    • Spaljeni
      • 06.08.2008
      • 35
      • SLovenija
      Originalno postavljeno od dekideki
      4. Čip sam radio sam odnosno vodstvom mog drugara Wolf666,čipirao sam i yugo 4x4 2.0 turbo neke coupeje i integralke , Sve provjereno WB lambdom ....................... Takav čip vozili su momci po 100k km brez problema.
      tlak turbine 1.4 bara integrale kolektor , tipo odmične švasan IC 250 -300 konja
      5. Da je perfektna mora se promjeniti pike hrđe na zadnjim krilima na obodu ni ne vidu se na slikama i kad jo vidiš ali ja znam da su tamo i to me nervira. Zato imam i spremna druga stražnja krila brez hrđe!!!
      6. Klima nema Plina zbog radnje na motoru Prije toga radila je 100%
      7. Ako nebi bio ispreman mjenjao bi ga več..............
      8. 1500 kila piše u Prometnoj
      • dekideki
        • 26.07.2005
        • 1914
        sad idem ja da trazim kanap i drvo...
        kakva Alfa...
        • Spaljeni
          • 06.08.2008
          • 35
          • SLovenija
          I još nešto nova Sklopka! Ako bog da stavim za vikend i video ! Sa tipo odmičnima on juri ko nor do 7 k Rpm
          Neznam zašto ne kupiš stvarno ne
          • dekideki
            • 26.07.2005
            • 1914
            molim te prevedi (na engleski, bar) "tipo odmicne"
            napisao sam ti vise puta zasto ne smem da je kupim, nemoj da ti crtam...
            bolje 1.8 16V u ruci nego Q4 na grani
            • Spaljeni
              • 06.08.2008
              • 35
              • SLovenija
              Fiat Tipo 2.0 16v Usisna bregasta
              A od q4 usisnu prestaviš na Izpušni dio
              Bolji throttle response kod 3k prvi put opali po hrbtu a onda još kod 5500 bregaste opale i jurjenje do 7 k Drugar ju je vrtio do 8 k Rpm
              • DushanSD
                • 25.03.2008
                • 248
                • Smederevo, Srbija
                Ufff kakav auto... ostao sam bez teksta
                POZURI POLAKO!!!
                • OMP
                  • 15.11.2004
                  • 458
                  • Krusevac
                  dobra makina nema sta, vidi se da je dosta truda i paznje ulozeno u nju, samo nas hebe sto je stranac i nije mi jasno to sto Spaljeni kaze da se moze regularno preneti tj voziti kod nas???
                  Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
                  • DushanSD
                    • 25.03.2008
                    • 248
                    • Smederevo, Srbija
                    U ala bi to bilo dobro, odma bih uvezao jedan...
                    POZURI POLAKO!!!
                    • Spaljeni
                      • 06.08.2008
                      • 35
                      • SLovenija
                      Ako je taj problem da ne morežš preko granice dovedem ti ju ja dole nema problema. Ali registruješ je tako kupiš jedno kompletnu razbjenu 155 samo da imaš od nej papire i izrezanu pločicu sa ciferima onda prijaviš Izmjenu karoserije in pokažeš q4 , onda prijaviš izmenu motora i imaš legalno registrovanu q4 u srbiji...... Tako mi to radimo kad hočemo da uvedemo eksotičke modele.......
                      Pozdrav Klemen
                      • Markoni147
                        • 18.09.2007
                        • 537
                        • Beograd, Zvezdara
                        • SEAT Altea XL 1.9 TDI
                        bomba... Pravi vikend auto...
                        SEAT Klub Srbija
                        • DushanSD
                          • 25.03.2008
                          • 248
                          • Smederevo, Srbija
                          @Spaljeni pa jedino tako, ma da ne znam koliko su ljudi spremni da preuzmu rizik ali mislim da kad se odradi kao sto treba da ne bi smelo da bude problema. Nazalost nikako da prodam auto koji sad imam tako da sva lova lezi u njemu. Inace bih rado razmotrio tvoju kombinaciju.
                          A sta mislite o uvozi preko invalida, znam da oni imaju neke povlastice, cak i registraciju placaju manje pa treba videti. Mozda moze da se uveze i bez onolikih peripetija
                          POZURI POLAKO!!!
                          • Spaljeni
                            • 06.08.2008
                            • 35
                            • SLovenija
                            Ja znam samo za tu variantu ..... Koja je na kraju legalna nitko te neče jebati u glavu da je auto ukraden....
                            Pa čudi me kad moji drugari u srbiji su mi pričali za sve moguče priče kako se to kod vas sve mora da sredi sve.
                            • QV lale
                              • 09.11.2005
                              • 734
                              • Zrenjanin (klek)
                              Ma to i jeste istina...ne smem ni da pomislim koliko je ovde automobila neregularno...samo..malo je jebada ,jer ne zna se sta nose ovi novi zakoni sto slede...
                              Sto se tice prekucavanja,ovde ljudi malo vise kuckaju losije automobile..ono..ako ti oduzmu,nece biti neka velika tuga i steta,mislim bice,ali nije isto kada ti oduzmu Golf2 koji te izasao sve ukupno 1000e ili 155q4 koji te je na kraju izasao 5500e..
                              Ja kada bi naleteo na neku do 2500e ,mozda bi se i upustio u sve to...ali opet..Znam brdo njih kojima su oduzeti automobili a i brdo njih koji se i dan danas vozaju..
                              ...Inace u slobodno vreme pisem ljubavnu poeziju...
                              • brzi_pas
                                • 25.08.2005
                                • 272
                                • Podgorica
                                Odlicna Q4ka....
                                Vidim "naradio" si se oko nje.... josh crvena
                                Sad me "pomami" sa ovim "uvozom" ja tih papira imam dosta, josh samo da skupim pare za ovu
                                http://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
                                Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6
