Fiat 131 1600cl
  • djape1977
    • 08.03.2008
    • 401
    • bg
    • fiat 132 i lada 2103
    Re: Fiat 131 1600cl
    @loodilo: mene je auto kostao 600e, dosad sam potrosio na njega jos oko 250. niko nece da kupi starog fiata ovde, da je opel istog godista bio bi 1200 . necu siriti rubove jer vec imam jedan auto u tom fazonu, ovaj ostaje cruiser. za angel eyes nisam bas nacisto sam sa sobom, dal' bi to stajalo na autu tog godista???
    @TheWickerMan: taj raspadnut sa slike je '81. godiste, sudeci po pecatu sa datumom proizvodnje na njemu. bilo je i vreme da se raspadne. ovaj sto sam sad kupio je italijanski, "akron", videcemo koliko ce potrajati. pazi sad: koliko kw jw taj motor koji vi koristite i koliko cesto ga ukljucujete/iskljucujete? sumnjam da je pod tolikim opterecenjem kao na kolima. kod automobila sa zadnjim pogonom kroz taj hardijev zglob ide sva sila koja se prenosi sa motora na tockove i jos se cima i nateze pri svakom startu i kocenju motorom...
    • chikavili
      • 11.02.2008
      • 732
      Re: Fiat 131 1600cl
      Originalno postavljeno od Flavio
      I ja sam .
      Ima jednog zutog plastikanera,tipa 1:18 ili veci cak .Sad imam samo jednog 1/72 Seata 131 (Mira,Spain).
      Kome pricas
      Burago, 1:24, posedujem ga vec 30 godina
      • Flavio
        • 13.06.2006
        • 1926
        • 012 Centar
        • KaraWagon 1.4T.Spark
        Re: Fiat 131 1600cl
        Gledao sam juce,na berzi u Djusinoj,jedan plavi 2-door 1/24 al je bio mnogo falican pa sam manuo ...
        @Djape,mojne da ga okitis sa nekim tuninzima tipa angel eyes .Nije to za njega .
        • djape1977
          • 08.03.2008
          • 401
          • bg
          Re: Fiat 131 1600cl
          pa ja sam uvek pre za tuning nego za styling... ide motor sa dve bregaste za pocetak...
          • djape1977
            • 08.03.2008
            • 401
            • bg
            Re: Fiat 131 1600cl
            btw, imam i ja jednog, 1/24
            • HGT 2.4
              • 18.05.2008
              • 58
              • NBG
              Re: Fiat 131 1600cl
              ma odradi ga ko abarta pricali smo za vrata kad si bio bio bi jedinstven
              • djape1977
                • 08.03.2008
                • 401
                • bg
                Re: Fiat 131 1600cl
                cim je palo malo snega pozurio sam na klizanje
                zadnji pogon je keva! http://www.youtube.com/watch?v=y-p-HyDY ... annel_page
                • Milorad90
                  • 26.07.2007
                  • 975
                  Re: Fiat 131 1600cl
                  Gde si se ovo igrao?
                  • djape1977
                    • 08.03.2008
                    • 401
                    • bg
                    Re: Fiat 131 1600cl
                    onaj veliki prazan parking kod galenike
                    • Milorad90
                      • 26.07.2007
                      • 975
                      Re: Fiat 131 1600cl
                      a vidim poznato mi je nesto,pametna lokacija,nema nicega.
                      Imam ja jos jednu samo nema osvetljenja.
                      • acapn
                        • 20.04.2005
                        • 86
                        • Paracin
                        Re: Fiat 131 1600cl
                        Gde nabavljas delove za 131 ? Ja sam do sad nabavljao u Auto Ricambi u zemunu.
                        • djape1977
                          • 08.03.2008
                          • 401
                          • bg
                          Re: Fiat 131 1600cl
                          ajde redom:
                          auto ricambi zemun, ugrinovacka bmliga koji broj, svratim kad mi nesto treba, inace nije im bog - zna sta ostalo od delova za 131, sve sam pokupio. ima potrosnog materijala - krajevi spona i tako to
                          "Autodiskont", Ugrinovacka 1, Beograd, tel/fax 011/31-66-441
                          063/22-45-76, e-mail autodiskont@yahoo.com,
                          Popust od 10%
                          sve za kocioni sistem: Lucas, Trw, Metelli...
                          filteri: ulja, vazduha, goriva, polena...
                          kaisevi: klinasti, zupcasti, kanalni...
                          svecice: Bosch, Beru, Ngk...
                          delovi trapa, lezajevi, nosaci motora....
                          amortizeri: Kayaba, QH...
                          _________________
                          u ovoj radnji odprilike nista za 131 nema na lageru ali lepo potrazite po katalozima i vlasnik se maximalno potrudi da nadje deo. nabavka u roku od par dana. cene razumne. cini cuda!!! delove koje sam mislio da nema sanse da nadjem mi je vadio ko zna odakle ali u 95% slucajeva nadje sta mi treba!
                          Unix 011/3166179, 3165881
                          imaju ogroman lager svega i svacega, ima i delova za stare automobile. generalno rade veleprodaju i boli ih za sitne musterije kao sto smo ti i ja. cene tu i tamo. ponesto je skupo da se smrznes, ponesto je ok.
                          gazela komerc. ja sam do sad od njih kupovao samo komponente trapova.
                          delovi za generalne motora, dihtunzi, vodene pumpe itd...
                          Szakal Metal Beograd
                          Adresa: Mije Kovacevica 10
                          beograd
                          Telefon: 011 329 4800, 021 / 63-12-320
                          u svim ovimfirmama osim auto diskonta ce te u najavi odj.... boli ih da se cimaju da traze nesto po katalozima. upornost, slatkorecivost... znas vec. veoma je korisno znati sta od kog modela odgovara, ja redovno nalazim delove koji mi trebaju tako sto trazim pod lada ili fiat 132.
                          ako ti mogu jos nekako pomoci pitaj.
                          • djape1977
                            • 08.03.2008
                            • 401
                            • bg
                            Re: Fiat 131 1600cl
                            inace momci. samo da vas obavestim, stize mi ovih dana u zbirku jedan FIAT 850 SPORT COUPE!!!!
                            • chikavili
                              • 11.02.2008
                              • 732
                              Re: Fiat 131 1600cl
                              JOOOOOOOOOOOJJJJJJ
                              zovi da vidimo to uzivo
                              • djape1977
                                • 08.03.2008
                                • 401
                                • bg
                                Re: Fiat 131 1600cl
                                evo malo fotki od prethodnog vlasnika, detaljni fotosesion kad se malo prolepsa vreme...
                                napravicu i novu temu...
