Peugeot 206 GTI
  • Trile
    • 17.06.2008
    • 50
    • Podgorica
    prelijep auto i profi slike
    i za svoju konjazu ide mnogo dobro.Jurcao sam sa jednim ovakvim i ide mnogo dobro
    Imas li kakav klip da chujemo zvuk bez tih lonceva i kat-a ?
    • ibiza
      • 16.03.2005
      • 304
      • Renault clio sport 172
      @206
      Pa i ja mislim da cu uspeti da ga ubrzam,samo da jos malo prikupim informacija sta je pametno stavljati a sta se bacena lova .Lezi opasno,pogotovo sam odusevljen ovim H&R vesanjem.Polako,do leta mislim da ce ici pristojno.
      @Trile
      Nisam snimao zvuk posto nisam nesto odusevljen kako to zvuci ali muka me naterala da pocupam sve.Kad sam ga uzeo bio je dosta ulenjen pa sam redom krenuo da bacam visak delova .Na leru se cuje kao brod a na gasu kazu da spolja zvuci ok mada ja jos to nisam cuo.Meni je zvuk u kolima kao da probijam zvucni zid .Snimicu pa cu okaciti.
        Lepa vozilica, uzivo jos bolje izgleda
        • stefan148
          • 17.09.2007
          • 228
          • beograd-zvezdara-lion
          auto je prelep! a sto se brzine tice, polako, ubrzaces ga, nema dileme
          • zverko
            • 19.08.2005
            • 7084
            nek je sa srecom. lep primerak... da dobro sluzi bez problema...
              Originalno postavljeno od ibiza
              @206
              Ma koga li bi to mogao da pitas? Mislim, stvarno...Ako te nesto interesuje ti lepo pitaj, ako tom autu ne znam sta prija a sta ne i ako ga ne znam u sraf, onda ne znam nijedan...
              Ukratko, sta bi tu vredelo uraditi: panel filter bez skidanja ili busenja fabricke kutije za vazduh (ili PRAVI Cold Air Intake), neka fina bregasta (Cat Cams ili Kent), par sitnih intervencijica na glavi (bez preteranog sirenja kanala), 4-2-1 izduv, chip, i najvaznije od svega kraci i bolje slozen menjac. Shortshifter pomaze, ali ima i homemade varijanta. Od vesanja, H&R kazes da imas, pretpostavljam samo sa stelovanjem tvrdoce, tako da bi torzija pozadi trebala da se resetuje za 1 zub, a napred da se spusti za nekih -25mm i eventualno 4 distancera od max. 10mm na sve 4 strane. Kad podesavas vesanje, OBAVEZNO stavi da ti je auto pozadi nesto meksi nego napred, da ne bi bilo bacanja ****ta po krivinama...Fabricke felne NE diraj jer su nenormalno jake za ove nase kratere. Naravno, mozes i da poludis pa krenes sve i svasta da menjas, ali za neke normalne pare, to bi bilo to. E da, NGK 7-ice (mislim da je LFR7) bi bila pametna investicija. Motor ko motor lenj, ali sto trpi N2O...
              To sa auspuhom sto je uradjeno je povelika glupost jer taj motor nikako ne voli toliko smanjen potpritisak u izduvu i ide dosta losije, iako ti se mozda cini da letis.
              Ako ti zatreba, imam originalnu sekciju auspuha izmedju izduvne grane i zadnjeg lonca, znaci kat, srednji lonac, flansne i cevke, koja mi skuplja prasinu u garazi...U svakom slucaju, sta god da radis, obavezno vrati makar srednji lonac na auto, i to ne neku protocnu igracku od 30cm, vec neki malo veci.
              • ibiza
                • 16.03.2005
                • 304
                Nemas frke,nisam ni mislio nista da radim na svoju ruku u sta nisam 100% siguran.Hvala
                Oko vesanja sve smo sredili,super lezi i tvrdoca je taman kako treba.Vec je testirano.Svece sam vec stavio te Ngk,kutiju filtera ne diram nikako.O ostalom jos uvek ne razmisljam punom parom jer hocu da se navozam dok ne dodje zima .Chip danas Gumetina odradio,jos ga nisam nesto testirao mada znas sigurno koju mi je mapu ubacio.Sto se tice srednjeg lonca,njega cu da stavim na kola cim drugar bude imao vremena da mi napravi i namesti.Na prvom mestu ga vracam zato sto je previse glasan.Na vecim brzinama ne moze da se sedi u kolima od buke .Sacuvao sam originalni srednji,zadnji lonac i katalizator.Hvala u svakom slucaju na ponudi istih
                  Naravno da znam koja je mapa...cujem imali ste maaaalo problema sa istom, a?
                  Ako nesto ne znas ili te interesuje, pitaj.
                  • Kanarinac
                    • 08.10.2004
                    • 2870
                    • BG,Weedikovac
                    Znachi nisi morao peshaka na posao
                    A jel rale meni neshto uradio ili jok?
                    I love my
                    • ibiza
                      • 16.03.2005
                      • 304
                      @206
                      Ista stvar kao kod Pere ali resili smo uz malo vozanja na relaciji Garaza-Novi Beograd ali dobro,na kraju je sve ispalo ok.Nema vise ono umiranje u drugoj brzini na malim obrtajima.
                      @Kani
                      Posto sam morao danas to da resim a Rale nije imao kod sebe rekvizite za resavanje problema,odneli smo kod jednog elektronicara da to resi.Ne znam da li je tebi radio nesto,posto je resavao par automobila istovremeno.
                        Samo jedna rec za tebe: NOVI MENJAC
                        Ne bi verovao kakva je razlika...
                        • Vukasin
                          • 19.10.2006
                          • 528
                          • BGD, Padina
                          Auto je lutkica... Bas fino ocuvan
                          • joxy
                            • 26.06.2007
                            • 88
                            • Novi Beograd
                            Originalno postavljeno od 206
                            To su dve reci...
                            Extra auto Shibi,znas vec moje misljenje
                            • ikac
                              • 24.05.2006
                              • 11
                              • BEOGRAD
                              Ma super je..bas deluje i uzivo jako ocuvano,vidjam ga zadnjih dana kod vuka ...da se sit navozas..pozz
                              • Laki GSi
                                • 15.10.2006
                                • 2426
                                • Beograd-Vozdovac
                                A u kom tvom autu je to pa kao moglo!?
                                Ajde,ajde vozikaj to jos malo dok prodje zima pa se vrati na prave stvari
                                Opsti utisak,prilicno simpaticno prevozno sredstvo,jedan od retkih normalnih stylinga je upravo na njemu. Nek je sa srecom
