Alfa Romale
  • springboy
    • 28.09.2008
    • 19
    • Novi Beograd
    Alfa Romale
    Nije virus već njegova mutacija.
    Video sam je neke '97, '98 kod studenjaka. Shvatio sam da je jedan od najlepših automobila ikada nacrtanih. Nekako se uvukla duboko u podsvest i nije me napuštala. Kada kažem da je u pitanju mutacija mislim na to da su i 33, 145, 147, 166 lepi automobili ali 156 je mome srcu najdraža.
    Bilo mi je svejedno, limuzina ili karavan. Motor 1.9 JTD kao racionalnija varijanta (što je diskutabilno, ali o tome možemo kasnije).
    Našao sam je u Senti, u maju, Kristijan je tražio 8000 fiksno. Nije uspeo da je proda do avgusta kada sam je ja platio 7500. Sa trake sišla oktobra 2001. i prešla diskutabilnih 115000 (svakako ne zbog izgleda nego je prosto teško poverovati da je za nepunih 7 godina prešla samo toliko).
    Kako imam kuću na severu Banata, auto sam na proveru odvezao u dva servisa u Kikindi. Nekome će ovo biti od koristi! Prvi je Drax (nadimak majstora) i za njega kažu da je dobar za mehaniku. Našao je jednu labavu sponicu, (nisam siguran koja je, niti čemu služi) i na kompu čita neispravost EGR ventila i jednog ili dva grejača. Kaže da je auto ok. Drugi serviser je Igor Divjak i on ima Examiner 2, pravi komp za Alfu. Mehanički ništa sporno, komp pronalazi iste stvari. Ne primećuje ono što mu ja sugerišem, da su zadnja desna vrata farbana i možda peglana. I jako zadovoljan presudom dva majstora (uzeli po 1000din za dijagnostiku) ja kupujem Alfu. Da nije poreske uprave u Senti bio bih najsretniji čovek na svetu tog dana!
    Auto prelep, fantastično očuvan, zrači nekom fino balansiranom snagom i svima se sviđa. Čak i moj otac, najveća stipsa na svetu, ne žali za time što sam dao ''toliki novac''. Mali, pouzdani Saxo će na pijac, zamenila ga je mediteranska lepotica!
    Idila je trajala 6 dana. Pukao je regulator pritiska goriva, odšlepana je u Deltu - 25000din. Ajde dešava se. Kvar je kažu atipičan i ne vredi se nervirati. U Delti su auto doveli u stanje da može da se vozi, ali je još uvek u problemu. Sutradan upoznajem Dešu.
    Ne čitam mnogo na forumu ali on je jedan od pominjanijih majstora tu. Otišao sam jer drugar servisira auto kod njega i svideo mi se. Imam utisak da zna o čemu govori i kupio me jednim vrlo korektnim gestom. Nisam mu dugo ostao dužan.
    Sada o onim ''majstorima''. Kada sam otišao drugi put kod Deše (pregled i mali servis) Vladici, jednom od majstora kod Deše trebalo je 6 do 8 minuta da pronađu sebi posla za 50.000 dinara!!! I to uz već locirane probleme prethodni put (EGR ventil, protokomer vazduha i zupčasti remen). Ne volim da pljujem po ljudima sem kada sam isprovociran, ali da ni jedan od onih likova u Kikindi ne primeti da su donje viljuške propale (cvile kada točak gurneš ka motoru), stvarno je bezveze. Naime da su to videli ostavili bi mi još prostora za cenjkanje, a uostalom za to sam ih platio. Dakle pored viljušaka još i remont prednje balans štangle, zadnja desna asta, varenje izduvne grane, gumica merača ulja, remont gornjih vijlušaka.
    Nebitno...
    Ovih dana ću da zamenim protokomer i to će joj dati vetar u leđa.
    I sada prvo pitanje za ovaj cenjeni skup. Auto je pun nekih nalepnica koje ne smem da skinem jer se plašim da ću otkinuti farbu. Ako neko zna kako to da izvedem bio bih beskrajno zahvalan.
    Biće još nekih priča, pa i saveta iz ličnog iskustva. Za sada toliko. Pozdrav
  • mitrowsky
    • 22.12.2006
    • 74
    • N.BGD. blok 38
    ...Romale Romali...
    Ja samo da pohvalim izbor felni , "leže" joj fantastično.
    Алфа... и то црвена!
    • dekideki
      • 26.07.2005
      • 1914
      originalna prica, velika petlja i, srecom, ocigledna rezervna zaliha novca koja je to pokrila da bi se zatvorila prica i Alfa ostala kod tebe.
      dobrodosao kod nas!
      auto je fenomenalan. zao mi je sto si tek iz licnog iskustva saznao koliko kosta odrzavanje trapova za 156...
      sad samo hrabro i uzivaj!
      u zdravlju da joj mnogo guma pocepate
      • Tihomirce
        • 06.09.2008
        • 443
        • Arandjelovac
        Pa za te pare si mogao da kupis i neku Alfu ,
        samo se salim , auto je super i zelim ti vise uzivanja i voznje
        a sto manje poseta maistorima
        dobrodosao , samo napred u uzivanje i dugo da te sluzi .
        • gille
          • 24.09.2006
          • 593
          • Belgrado
          Vrlo, vrlo interesantno izvedeno predstavljanje. Dobrodošao!
          Nalepnicu skineš tako što je polako odlepiš (neće da spadne boja, ne boj se), i onda medicinskim benzinom skineš ostatke lepka.
          • starac vujadin
            • 27.08.2005
            • 2617
            • Stari grad
            Uf, al` su ti pregledali auto...
            No, dobro, sve se moze srihtati. Nisi trebao da remontujes gornje viljuske - to nije skup deo, a novo je ipak bolje od remontovanog.
            Malo je cudno da imas Momo kozna sedista, a istovremeno plasticni volan i nemas maglenke. Jel` si proveravao auto u eper-u, da li je tako izasao iz fabrike?
            Sto se tice kilomatraze moze da se desi...moja je presla duplo manje, a slicne je generacije.
            • jts2.0
              • 16.12.2006
              • 66
              • Beograd, Banovo Brdo
              alfa romale
              Alfa ti je super l ne sekiraj se mnogo sto si toliko platio ali sad si bar siguran da je sve ok.Sedi,uzivaj i vozi.Dobro dosao u klub odabranih!
              • springboy
                • 28.09.2008
                • 19
                • Novi Beograd
                Gille probao sam da skinem onu sa poklopca rezervoara ali se ona cepa i na poklopcu ostaje 2mm neke crne plastične mase. Teško da će se to skinuti benzinom. Sve mi se čini da ću tražiti srebrni poklopac rezervoara.
                Ovde slika ne govori hiljadu reči ali evo:
                • gille
                  • 24.09.2006
                  • 593
                  • Belgrado
                  Toga sam se i bojao, sećam se da sam negde video te "armirane" kvazinalepnice. Pošto si u komšilku, možemo da se nađemo da pogledam to i uživo, ali čini mi se da si u pravu...
                  • mobtel
                    • 31.08.2006
                    • 62
                    • Kikinda
                    ovih dana planiram da idem do igora pa ću ga baš pitati u vezi tvoje alfe, nemoj da misliš da ti ne verujem nego čisto informativno!
                    inače kada sam kupio 156-icu on je pregledao(tada je radio u vilmax-u) i mogu ti reći da mi je svašta pronašao neispravno a vezano za trap, tako da me je baš iznenadila tvoja priča!
                    • ana156
                      • 18.12.2007
                      • 53
                      Dobro došao, i batali sekiraciju, Alfa ti je kao lutka.
                      MOMO sedišta........ !!!! nice
                      Jeste da mnogo boli kad njoj nešto fali, ali to smo ti svi mi prošli....i prolazićemo... u ostalom teško da koja "ljubav" ne boli
                      Šta da ti kažem i mi ćemo skoro do Deše (u istinu fin momak )..... nadam se da neće imati ništa urgento od par xx 0000
                      Veliki pozdrav, dobro došao!
                      • BlackBeauty
                        • 07.06.2006
                        • 221
                        • Split
                        Dobro nam došao !
                        Dobro došao u SW klub
                        btw:
                        kad sam skidao (original) oznake s našeg karavančića ( JTDm, 156, 16V... ) isto je ostajala crna smjesa koju sam bez problema skinuo....
                        www.alfisti.hr
                        • milosh024
                          • 07.08.2006
                          • 184
                          • Subotica
                          Pozdrav
                          Druze pozdrav, cestitam ti na sportwagonu najlepsem karavanu na svetu.....sto se tice konkretnog auta da nije mozda iz Gornjeg Brega (selo pored Sente)???? .....kada sam ja gledao auto pre godinu dana uopste mi nije bilo cudno sto ne moze da ga proda NHF.......svejedno da si ranije znao za forum mogao si neke stvari saznati unapred....sve u svemu sada ti ostaje samo da je sredis da bude perfektna, ostalo vise nije bitno....puno srece u tome i lepih kilometara ti zelim
                          Pozdrav iz Subotice
                          Milos
                          • springboy
                            • 28.09.2008
                            • 19
                            • Novi Beograd
                            Re: Pozdrav
                            Pozdrav iz Subotice
                            Milos[/quote]
                            Jeste iz Gornjeg Brega Šta ti znaš o njoj...odnosno ne, nemoj mi reći! Što da se jedim...
                            • milosh024
                              • 07.08.2006
                              • 184
                              • Subotica
                              Ne znam nista specijalno i strasno, tipa da je pakovan ili nelegalan, nista u tom pravcu....znam samo da, kad sam bio da ga probam, kompletan prednji trap je bio za zamenu, amortizeri su lupali na svakoj neravnini, auto je lose vukao (protokomer), video sam i to da su neki delovi karoserije bili farbani....sve u svemu je to ono sto si ti naveo da si popravljao i da ces popravljati...ako se dobro secam bilo je i nekih problema sa kvacilom, moguce da je to sredjeno.....samo kazem, da si pre znao za forum, mogao sam ti unapred reci sve te stvari i mogao sam ti reci da po mom misljenju ne vredi tolike novce jer treba jako puno da se ulaze...ja sam tada vozio 1,9 JTD sa 160.000 km u njemu i znao sam tacno kako treba da ide takav motor..sad kad si ga vec uzeo i tolike stvari promenio zelim ti da uzivas u istom i da se ne jedis, svaka Alfa vredi, samo je pitanje koliko si spreman novaca i zivaca da ulozis u nju....
                              Pozdrav,
                              Milos
