renault clio 197
  • Trile
    • 17.06.2008
    • 50
    • Podgorica
    renault clio 197
    2007 godiste
    full oprema (panoramski krov, cabbase 6cd auditorium, paket udobnosti )
    maknut znak clio sa gepeka
    ITG panel filter
    eibach opruge 25/20 mm
    fastchip ecu kalibracija za nashe jadno gorivo od 95oktana (www.fastchip.nl)
    u planu su KTR full race system (imam dojavu da ce biti napravljen pocetkom iduce godine ili krajem ovo) - znaci miche se drugi kat, srednji lonac i vrlo mali silenceri pozadi )
    nakon toga ako se bude imalo novca idu bregaste i onda shtedim za ITB ( ali ima mnooogo da stedim nazalost hehe)
    sorry ako su slike prevelike
    ako treba smanjicu i ponovo okachiti
  • Trile
    • 17.06.2008
    • 50
    • Podgorica
    • Jesse Jane
      • 28.02.2007
      • 355
      Lep autic,a lepa i boja.
      Crna mu ne stoji nikako.
      Honda all the LAG none of the BOOST..
        Lele! Pa to mora da leti!
        • Trile
          • 17.06.2008
          • 50
          • Podgorica
          kako kad..
          trazi dobro gorivo (98+ superbezolovni, ili cak onaj od 100 oktana) a toga kod nas nema.
          Zato sam remapirao ecu za 95 oktana.
          Nema neki obrtni. tek preko 5500 rpm ali zato od tih obrtaja pa do blokade na 7500 rpm ide mnooogo dobro.Treba uvijek biti u pravoj brzini a to obicno znaci prebaciti u manju kad se jurim sa turbacima h
          par klipova
          klio vs focus st
            Nemoj da si skroman, Clio ti ide opasno...
            • SAXO
              • 16.12.2007
              • 251
              • Meljak
              Svaka cast na iboru kola,prelep Clio a motor
              • VR6
                • 31.10.2004
                • 512
                • Sarajevo
                Vozih bas jednog ovakvog, sivog, fina vozilica, extra udoban
                Motoru je potreban chip sto si uradio i drugi auspuh, serijski mi se ucinio previse ugladjen...
                • Andrej55
                  • 28.07.2008
                  • 104
                  ajoj, svaka cast na izboru kola! obozavam ovaj model, sto se i da videti iz avatara,jelte
                  jednostavno mislim da za te pare (nov) nema bolje trkalice da se uzme.
                  nego bas me cudi kako to sa st-om rame uz rame. ipak,nije tolika razlika u kilazi da bi bio isti kao i 2.5 turbak.
                  poz
                  • Trile
                    • 17.06.2008
                    • 50
                    • Podgorica
                    ono sa st-om je bio rolling start prvom brzinom negdje od 5000 obrtaja...tu je kliu max obrtni i zato mi nije mogao pobjeci
                    ali posle smo npr kretali drugom i trecom iz niskih obrtaja i tu me fokus ostavljao za duzinu,dvije.
                    U krivinama ne moze da mi pobjegne
                    a citam na stranim forumima da kad se stavi sportski izduv (makne kat i srednji lonac) pojavi se tkz "flat spot" negdje oko 2600 obrtaja gdje auto jednostavno ne prima gas.I zato ce morati opet remap da se radi.
                    Ali otom potom
                    • skar
                      • 15.10.2007
                      • 102
                      • begrad-miljakovac
                      svaka cast na autu trenutno najbolja zujalica bar po meni
                      • brzi_pas
                        • 25.08.2005
                        • 272
                        • Podgorica
                        Oooo Trile, pa tu si!
                        postavi josh klipova
                        http://www.oltretutto-arcg.com Alfa Klub CG
                        Alfa Romeo's GTV V6TB, 164 Q4 & 75 V6
                        • starac vujadin
                          • 27.08.2005
                          • 2617
                          • Stari grad
                          Izvanredan auto...za te pare nema nista ni blizu tako dobro. U rukama dobrog vozaca ni 50ks jaca kola ne mogu da se izbore s ovim Cliom. Jel` ces da vadis zadnje sediste ?
                          • Markedjani
                            • 24.07.2007
                            • 968
                            • BG-Cerak
                            • Ford Escort RS2000 M
                            Ufff što ja volim ovaj auto... kao što su ti i ostali rekli,svaka čast na izboru
                            Još da je u onoj plavoj boji... joooooj
                            Mada ne bih se bunio i da je bez boje
                            fordclubserbia.org
                            • Jesse Jane
                              • 28.02.2007
                              • 355
                              Koliko para su ITB?
                              Koja firma?
                              Ko ti je radio remap?
                              Jel se ponasa bolje posle remapa?
